Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
    • Schakel je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
    Please, how can I turn it off when screen is broken?
    Thubbe - Antwoord
  2. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De volgende drie stappen laten je zien hoe je gebruik maakt van de anti-klem, een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure makkelijker te maken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve openingsmethode.
    • Bekijk deze handleiding voor uitgebreide instructies over het gebruik van de anti-klem.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het met een laag doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen.
    • Trek de blauwe hendel van de anti-klem naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen van de anti-klem over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan voor een betere zuiging.
    • Als je het idee hebt dat de anti-klem zich niet voldoende vastzuigt omdat je telefoon te glad is, kun je tape gebruiken om een oppervlak met meer grip te creëren.
  3. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
    • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn en ga je verder.
  4. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem heen op het scherm.
    • Je kunt hier ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
    • Vouw de iOpener zo dat deze op de onderste rand van de telefoon ligt.
    • Wacht een minuut zodat de lijm kan loslaten en er een opening ontstaat.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder het frame zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
    • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte en draai je de hendel een halve slag met de klok mee.
    • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht een minuut tussen de draaibeurten. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
    • Sla de volgende twee stappen over.
  5. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Maak de lijm rondom het scherm los: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
    Do you think that removing the SIM card, also will be a wise step? I'm pretty sure that heating the SIM card is not a good idea.
    Emil Teofanov - Antwoord
    The SIM is probably no more sensitive than the rest of the phone.
    ScottMcNay - Antwoord
    What does "be sure to have replacement adhesives for both the rear glass and the screen." I only had one it didn't mention another one?
    alberte - Antwoord
    I didn't have the replacement adhesive for rear glass nor the 2 sided tape they talk about when putting it back together. It's Sunday, so I don't expect an answer. I decided to go ahead and work up until that point
    StlrFan -
  6. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Als het scherm eenmaal warm is, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
    • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. In plaats van de zuignap kun je ook een stuk sterke tape gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je altijd nog de zuignap op het scherm bevestigen met secondelijm.
    • Til het scherm, inclusief het veiligheidsframe, met de zuignap omhoog om een kleine opening tussen het scherm en de telefoon te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame van het scherm en de telefoonmodule.
    • Zorg dat je je openingsplectrum op de juiste manier in de opening steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
  8. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Het scherm van de Google Pixel 6 Pro wordt niet alleen op zijn plaats gehouden door lijm, maar ook door kleine plastic klemmen. Als je openingsplectrum geblokkeerd wordt betekent het dat je je plectrum te diep onder het scherm geplaatst hebt. Steek alleen de punt van je plectrum (3-4 mm) in de opening om de lijm door te snijden.
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  9. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dit dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener of heteluchtpistool gedurende 1-2 minuten om de lijm weer te verwarmen.
    • Als je de lijm rondom de voorste camera doorsnijdt, steek dan alleen het uiteinde van je plectrum (2-3 mm) in de opening om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Plaats een vierde openingsplectrum in de opening bij de linkerbovenhoek van het scherm.
    • Schuif de openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  10. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon omlaag om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het scherm nog steeds met de telefoon verbonden is.
  11. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Voorkom dat je onnodig veel spanning op de schermkabel zet in de volgende stappen.
    • Open de telefoon door de rechterkant van het scherm open te klappen als een boek.
    I don't know if it's an earlier or later design, but I am combining 2 phones (1 crushed glass but operational into the casing of one that quit functioning but has good glass) and on both, the ribbon cable for the LCD is a tiny bit too short to fold out flat like this. If you are working on one like mine, extreme care must be taken while holding the LCD up while simultaneously trying to plug the cable back into that very small recessed socket. Almost like you need 3 hands or robot fingers...
    Stephen P. Thurman - Antwoord
    I also felt that the cable was too short to fully open like a book, however it is possible that the hinge side of my screen was still pressed in to the adhesive and I did not properly open the screen or I was being overly cautious. Be careful on first approach either way.
    Nick Harris - Antwoord
  12. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit de beugel op de schermaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Hoewel de Pixel 6 Pro Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Zorg ervoor dat je constante, neerwaartse kracht uitoefent om te voorkomen dat je de schroef stript.
    • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de 2 mm lange 3IP Torx Plus-schroef, waarmee de metalen beugel van de schermkabel vastzit, te verwijderen
    • Zorg dat je tijdens de reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
    I don't know if it's an earlier or later design, but I am combining 2 phones (1 crushed glass but operational into the casing of one that quit functioning but has good glass), and on both, the metal holder plate shown here is simply spring connected and that 2mm screw is instead slightly off to the side as part of the aluminum bracket's screws.
    Does anyone know the exact dimensions/specifications of this screw? I've misplaced mine and need to find a replacement.
    Alternatively, what are the chances the display cable might come loose if I install the display bracket without screwing it in? I would expect there's not too much clearance between the bracket and the display, so it should still mostly hold in place once the display is installed.
    Chris Gutkowski - Antwoord
  13. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de metalen beugel, die op de aansluiting van de schermkabel geplaatst is, te verwijderen.
    • Bewaar dit onderdeel om het tijdens de hermontage weer aan te brengen.
  14. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van het scherm in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    Reconnecting the display port cable was the longest part of my first repair. It helped when I carefully folded the ribbon connector at each end to get the most length out of it and bent it into the proper shape to hover just right over the small port. I lightly bent the cable back at the base and at the connector end.
    This connector feels delicate, so it definitely made me take my time and be cautious. The snap is unmistakable, but be careful afterward as you're on a short leash again. I folded the new screen closed like a book and snapped it into place easily.
  15. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het scherm.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Controleer je in het geval van een nieuw scherm of er folie over het gat van de voorste camera en de uitsnede voor de sensor zit. Verwijder de folie voordat je het scherm plaatst.
    • Vergeet niet de beugel op de schermkabel terug te plaatsen.
    • Sluit je het scherm weer aan en test je alle functies van je telefoon om te zien of alles werkt. Bij het opstartproces zal het scherm gekalibreerd worden. Raak het scherm tijdens dit proces niet aan, aangezien dit tot een foute kalibratie kan leiden. Schakel je telefoon hierna weer uit en ga verder met het in elkaar zetten van je toestel.
    • Gebruik deze handleiding als je op maat gemaakte kleefstrips gebruikt.
    • Gebruik deze handleiding als je een vooraf gesneden kleefstripskaart gebruikt.
    • Als je een nieuw scherm plaatst, kun je deze handleiding gebruiken om de vingerafdruksensor te kalibreren.
    Before reassembly, clean around the edge of where the screen was, to remove any debris that may have been captured.
    After reassembly, the fingerprint sensor appears to be a common issue with new screens:
    * Go to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps on a computer.
    * If using Windows, click the help link to install the USB software. After installing, restart the computer and return to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps.
    * Follow the steps given to install the fingerprint calibration software.
    * Restart the phone.
    "Be sure to remove all adhesive liners from your replacement screen. Check the selfie camera recess and make sure you've removed the liner there."
    A photo with blue highlight square would've been helpful here...also it's very easy to miss this instruction as you'd be on the adhesive page...
    alberte - Antwoord
    I did take the selfie camera liner this is a bad problem
    Austin Curtis -
    This is very true. I only realized after turning on my phone the next day that the film blocking the front camera is still there. I had to re-open the screen to remove that black film, which was not obvious at all. I only opened the upper half to remove the film, hopefully the adhesive is not compromised too much...
    Esmerando Escoto -
    All went well except for the adhesive. It was simply too small so when Iaid it down it was fine on one side as well as the top and bottom, but the other side required me to pull it over. As it is quite sticky, it bunched up. I cut out part of it and used my own double-sided tape to secure part of it. Otherwise, it was great. Thanks to those who made special note of the cover on the selfie camera window, and the procedure to set up the new fingerprint scanner.
    Arnold Bosman - Antwoord
    They do not highlight the part that needs to be removed from the new screen, this should be added as the part looks and feels like it is a part of the new screen and removing it could break the new screen. So make sure you remove the selfie screen camera cover even if it looks and feels like there is not one there, it's there.
    I ordered Google Pixel 6 pro- fix kit in IFIXIT. I followed the steps mentioned in the repair guide. During repair the finger print symbol is blinking in the screen. I thought it would get set when i do re calibration as mentioned in repair guide but it did not worked. It displays " Can´t use finger print sensor Visit a repair provider or g.co/pixel/fingerprintunlock". Does anyone have same problem??
    Surendra Reddy Velagala - Antwoord
    You have to go to that link and you can re calibrate the new finger print scanner by logging into your account and approving it.
    dot Ducky -
    New Finger Print Reader
    Boot into fast boot and connect your pixel to your pc
    On your PC go to pixelrepair.withgoogle.com/udfps
    Follow the Prompts
    dot Ducky -
    Replacement process went smoothly. I reattached the screen after seating the connector. No sign its working. Just black blank screen. However text and notification sounds still coming through. Even receiving calls. etc on que. I know the phone works, just not the screen.
    I figure maybe I didnt seat the connector all the way so I break the adhesive liner (figuring I'll buy another and apply again) and this time I clip in the connector for sure. Still nothing on the screen.
    What can I do? Is the screen defective?
    If phone is working should I see the display after the connector is seated but the phone still open? Or does the screen need to be seated all the way in the case to turn on? The screen does not display anything in either state by the way...
    As an aside, your instructions are so detailed until the point where the screen needs to connect and seat. It would helpful to get more pointers for this final step...
    Chobby - Antwoord
    It's so frustrating that paper instructions are not included considering I'm about to pull the screen off my phone. It's also very frustrating that I have to load and read multiple sub instructions in the middle of the main instructions, just include all instructions in one booklet and include the booklet in the kit.
    Jeremiah Miller - Antwoord
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies alvorens je de nieuwe kleefstrips plaatst en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door een vel op maat gesneden dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm aan te brengen.
Lees hier hoe je een diagnostische test uitvoert met behulp van de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
230.827 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.648 handleidingen geschreven
65Gids Commentaar
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - Antwoord
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - Antwoord
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - Antwoord
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears -
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero -
These instructions neglect a key point: there is a protective cover over the holepunch camera opening (with the OEM part), and if you don't remove that before installing the screen, you will not be able to take selfies. Some people will consider that a positive, but I'd prefer it not be there.
I was having the same problem that kimsballs mentioned above, but I've solved this for my Pixel 6 Pro, so here's a quick guide... or links to other people's solutions, really.
First, you need to go here, and download the Google USB driver: https://developer.android.com/studio/run...; just get the Zip file and extract it.
CRITICAL: do not use Device Manager to install the file. Locate the .inf file within the extracted folder (mine was titled android_winusb.inf), then right click and select Install. If the Install option is not listed (Win11 doesn't show it at first), click More Options at the bottom of the menu.
Then, go here (MUST use Chrome browser) and follow instructions: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Matt Montero - Antwoord
I tried your method but the but the finger print repair tool doesn't connect to my phone when i enter fast boot mode. I have the USB driver installed, even downloaded Android Studio to make sure I had it, but still no luck.
Cyril Chen -
I also didn't get the finger print repair tool to connect with my phone in fast boot mode. I followed the trouble shooting guild and ended up at this link. I guess I didn't install the driver correctly.
Thomas Elliott -
friends I need help, I bought the original screen that includes the fingerprint reader but when I try to see if it works I get a message saying that: The registration was not completed, the fingerprint sensor cannot be used, consult a repair provider
Diego Rueda - Antwoord
Diego, I just did this repair. You'll have to download the Android USB driver to a computer https://developer.android.com/studio/run...
I had to reboot my phone twice.
Hope this helps!
Ted Ostrowski -
(1/2) Hello everyone:
The instructions are great until they stop.
1st hurdle: Applying the adhesive. It is simply a thin ring around the entire device. Not patches. I placed it on the phone (not the screen and then carefully peeled back the plastic using the tweezers and then used the spudger to reapproximate any adhesive that got stretched or moved. I then reattached the screen via the cable and replaced the metal piece and screw, then folded the screen over the phone and ran something firm along the entire edge of the phone. I thought I was messing it up, but it all worked out...
Second hurdle: As discussed the fingerprint reader does not work when you first boot up the phone. However, as others mentioned there is a fix. At first I was worried as I only read about this after purchasing the replacement screen, but it was actually very painless. I am not saying anything new that was not mentioned by Matt Montero and Ted Ostrowski. Just confirming that this works.
Bryan Roller - Antwoord
(2/2)
Download ZIP: https://developer.android.com/studio/run...
Extract All
locate the android_winusb.inf file
Right click --> Install
Then proceed to https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps in chrome.
Follow instructions (very clear and fast).
And you will have to reboot the phone (not computer) twice.
The entire process was ~ 75 minutes.
Seems to be working great!
Bryan Roller -
I also want to add - I think my fingerprint reader is working better than originally. It may be a bias from sub-par operation while living with a very damaged screen for 2 weeks, but my biggest overall complaint with the pixel 6 pro is the fingerprint reader failing. I am not sure if it is the hardware, the calibration, or a combination, but I think it works better than it used to.
Bryan Roller -
Hi Everyone I just wanted to give my experience with the finger print sensor recalibration. I just replaced my screen. I was having zero luck on my windows computer even after installing USB driver and then tried on my old Macbook. Neither detected my phone. I then used the USB-C to USB-C cable (that came with my pixel 6 Pro) and connected to my wife's newer macbook (using Chrome - https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps ) and it worked immediately, took like 10 seconds and no fussing with drivers. I spent like an hour before I thought to try using another device. If this is an option for you and you are having issues, i'd definitely recommend using a legit cable and attempting the process on an IOS device (using Chrome).
Best of luck.
arialz - Antwoord
This one worked a treat! Thanks for posting :)
alberte -
A quick extra note about the adhesive. The precut adhesive was a bit of a confusing experience for me, i'd personally recommend ordering an extra or a small tube of adhesive in case you need to patch a spot. I found it was best to place the adhesive down on the phone itself before connecting the screen. I had a few spots where the adhesive didn't line up so I used the spudger to push it into place... So far no problems and everything is working fine now. I placed some books on it for about an hour with the phone off just to try to avoid any separation issues in the future. Overall the process was pretty easy and definitely worth the approx. $120 i saved not taking it into a ubreakifix.
arialz - Antwoord
Followed these exact instructions with iFixit OEM screen replacement, and the front facing camera no longer works. @mattmontero explained the reason (above):
"These instructions neglect a key point: there is a protective cover over the holepunch camera opening (with the OEM part), and if you don't remove that before installing the screen, you will not be able to take selfies."
It sure would've been nice to have that detail included in the instructions. Now I've got a Pixel 6 Pro with no front-facing camera.
Capt@inKrunk - Antwoord
I had the same issue...a photo with blue box highlight would be helpful - I have to order another adhesive and do it over :|
alberte -
I followed these instructions and now my phone will not even turn on.
Cheryl - Antwoord
if I do the fingerprint sensor calibration I will lose my data??
ADEL - Antwoord
Thank you Diego!!! Your instructions saved me hours of frustration. I would have never figured out the below step as I went right into device manager. Appreciate your help!!!
I agree the install instructions should be included. If I didn't read the comments from users, I would be tearing the phone down to remove the cover on the selfie camera and would have wasted the cut out adhesive I paid for.
Jay - Antwoord
The repair went quite well. Take your time and read the instructions a couple of times before you start AND most importantly the comments. The comments were most helpful in restoring the fingerprint sensor. Thank you @bryanroller
Make sure you take off the protective cover over the front facing camera hole! My kit did have a note on the screen to do that now thankfully.
I used a heat gun to heat up the adhesive. Seemed to work very well. Getting the first opening pick in is a bit tricky - I ended up cracking the screen even further. Once you get that first one started though it goes quite well.
The pre cut adhesive was intimidating at first. It's actually quite easy and forgiving. Set it in place on the phone and use your spudger to move it around and it's all good.
This is the first time I've attempted a repair like this and I must say the kit was well put together and the instructions were pretty good. Someone else mentioned that it would be nice to see the steps on how to put everything back together.
Thanks!
Benjaman Walter - Antwoord
What do you do if the new screen doesn't turn on?
I can fell the phone vibrating when the power button is pressed, but the screen remains blank.
Christopher Turner - Antwoord
same thing happened to me, and I had to reseat the cable connecting the screen to the phone. The first time, the phone vibrated but the screen stayed black.
The cover and screw went back in even though the cable was not fully seated in the socket, or was possibly off to the side. I was concerned b/c instructions said not to touch screen during first power on, and I thought the screen might turn on when the cable was reconnected, but it did not - maybe the phone turned itself back off since no screen was attached?
Once I reseated the cable the screen turned on when the phone vibrated, then I turned it off and sealed it back up. If you already closed up the phone, you might be able to warm it up, slice the adhesive, and pull the screen back off to get to the cable and reseat it. Not sure if the adhesive would restick, but it is pretty sticky, so worth a shot, or maybe someone can suggest something else besides ordering another OEM adhesive.
John Kalas -
I had the same problem. I then disconnected the battery and reconnected and the phone started.
danielbauer -
I was able to successfully change my screen, but I would not have been able to complete without reading others' comments.
The ribbon cable bounced out of the socket as soon as I removed the torx screw, so be careful not to lose the screw in the process. Be sure to snap the cable back into the socket securely before screwing the cover back on with the torx screw - I thought I had it in place the first time, and the cover and screw went back together, but the screen did not work until I reseated the cable.
I am sure my phone is no longer water resistant b/c I had issues with the adhesive stretching, sticking off center, the plastic getting underneath it, etc, but I still got enough of it in close enough to the right places to keep the screen on, and it looks fine.
Definitely remove the cover on the inside of the screen over the selfie camera before installing the screen. Install the driver to be able to complete the fingerprint calibration, then restart the phone a couple of times for it to start working.
John Kalas - Antwoord
Thanks everyone for their comments! I've implemented your experiences with the selfie camera cover into the guide.
Arthur Shi - Antwoord
help i downloaded the google zip file and extracted the usb driver but the android inf file isnt showing up what am i doing wrong
Alexandra Mayoral - Antwoord
when you have trouble with your fingerprint reader use this https://piunikaweb.com/2022/10/04/pixel-... I spent 3 hours trying to figure this out and it is the only way that I was able to get my fingerprint sensor to work. also, you do not need to reset your phone if you do it this way just restart after installing the software.
David Hedoesit - Antwoord
Any idea where to get the OEM parts for a reasonable price in EU? The replacemant parts havent been available for a long time here
Cagri Ürkmez - Antwoord
Ok. So if I were to purchase only the actual screen for my 6 Pro, how do I remove the parts attached to the inner side of the screen? I'm guessing they are one or more of the following... Integrated Fingerprint Reader, Amoled Display, OLED Digitizer, and Display something- looks like I wrote dunes. Because I can buy the screen only, without anything attached to to it, like just a piece of curved glass that is the correct fit, but have zero idea how to remove all that from the old broken piece of glass that is my screen and then reattach all that to a new beautiful uncracked all the heck screen. Thanks!
Karen Holcomb - Antwoord
After failing to do a battery replacement on my samsung s10+ from ifixit I was worried about trying again but I just did the screen from this guide as well as a battery while I was in there and it seems to have worked great! Thanks so much! The fingerprint reader worked by clicking the link in the last step in this article -- just realize that you have to restart the phone a couple times for it to work.
Sean Roth - Antwoord
Btw, it sounds like my loadspeaker is malfunctioning after the repair. Has anyone else had this issue? I wonder if it's just some rubbing alcohol that needs to dry up.
Sean Roth -
I have just fixed my phone! I'm so excited about that! I always thought that phone fixing is extremely difficult and I won't manage this before. Well here I am. I'm just having problems with fingerprint scanner calibrating/ In the fast boot mode my phone is locked. Can it be the issue?
Ekaterina Astafeva - Antwoord
Все вийшло! Набір супер, якість інструментів - топ! ***Step 13***- читайте все що вказано!
Pavel Sydorov - Antwoord
Are the displays from ifixit original? I ordered one from another place and was sent an low quality oled instead of amoled screen that lags and stutters everywhere... Just wondered if the display from here are just like the original one..
Juan Ramos - Antwoord
Thanks to all, everything went well. I repaired a screen on a samsung some years ago, successfully, but when the screen got wet in the rain, the phone died. Obviously, the waterproofing failed, so with this phone, I'm going to buy a waterproof case.
Peter Hutting - Antwoord
after a while, I found out that the microphone doesn't work. I can't use duolingo, for example, and the phone app works only using speakerphone. There are apparently two microphones, the top one seems OK, I believe it is the bottom one which has the problem. I'm thinking that I may have got some adhesive in the wrong place down on the bottom left, and wondering whether I should reopen it and look, or just leave it alone and live with it.
Peter Hutting -
In principle, I liked everything, everything is easy. But unfortunately the screen is defective, there are spots on it that are inside the screen. I'm disappointed ((But everything changes, and setting up the print is easy.
Рагим Тагиев - Antwoord
After rebooting in Fastboot Mode are you supposed to Start the OS or just connect and run the Pixel Repair? I tried several times with a USB-C to USB-C and USB-A to USB-C and no compatible devices are detected from the https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps website
Jasper Mayzik - Antwoord
I had to install the driver using Windows Device Manager. That was my issue...
Jasper Mayzik -
Do not forget the protective film on the front camera of the new display. We had to disesebly the phone once again to remove it...
Róbert Bartakovič - Antwoord
Hello. On some websites i read that some replacement displays have written NO CHIP. what is this referring to? is there a chip to move from the old to the new display? greetings
Jacopo Canoa - Antwoord
Hi
I replaced my screen, but the adhesive tape won't hold my screen in place on the left side. I have tried to put new adhesive tape twice now, without any luck is there anything that I'm doing wrong? Or is there anything else i can do beside changing frame? (It does not look like my frame is bend though). Will it work better with glue instead of tape?
Post
Stian Bakke - Antwoord
Hat wunderbar funktioniert nach der Anleitung, würde mir aber etwas detailliertere Anweisungen für den Zusammenbau wünschen, habe ziemlich herumgefummelt beim Anschließen des flexkabels, das Wiederaufsetzen des Displays könnte auch etwas genauer beschrieben werden (wie Fest soll man es andrücken, eventuell anwärmen?)
Das Kalibrieren des Fingerprintsensors hat funktioniert, aber erst beim dritten Versuch, also nicht verzagen und mehrmals probieren 😉
Dietmar R. - Antwoord
The installation went perfectly, although there was a lack of info on how to put it back together it's working fine. Now I can't connect my phone to my computer and I think it's a issue with the port not with the tool, so although I'm stuck without a fingerprint sensor and a bit of lag at the login, I'm glad to have my pixel
Logan T - Antwoord
I replaced the screen of a Pixel 6 Pro using the ifixit part with a new sensor and got the Fingerprint error as well. When I did the https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps reset and rebooted the phone, I still received the error when setting up the fingerprint (first reboot). Apparently there's a second reboot that is needed and then the fingerprint sensor was working normally again with the new sensor. Thank you all for the help here :)
The repair was done on this post date.
Zahir Mohammed - Antwoord
Me han reemplazado la pantalla y no se ve igual, las imágenes se ven saturadas, es normal o es una pantalla no original ?
Valeria Campaña - Antwoord
How important is it to turn off the phone before repairing? I can't turn off my phone with the buttons and the screen is not working. Letting the battery drain will take days.
Rick Uijens - Antwoord
Hi Rick! Go ahead with the repair as best you can. Make sure not to use any metal or conductive tools to disconnect the screen to avoid shorting the socket on the board. After you get the new screen connected, go ahead and power off or restart the phone right away to mitigate any possible software issues.
Clay Eickemeyer -
Send to Mexico?
Luis Saucedo - Antwoord
Hello! My Pixel 6 Pro multitouch only supports 2 touches instead of 10. But at the same time, the fingerprint works very well and the screen refresh rate is 120 Hz. What could be the problem? Is my display not original? Or is there a problem with the digitizer? How to check the screen for originality without disassembling the phone?
Ramil - Antwoord
Most likely the screen was replaced with a screen from a different revision. How can I fix the problem with multitouch? Maybe I need to install a driver or replace the configuration file?
Ramil -
I am shocked - I managed to shear the head off the tiny 2.0 mm-long 3IP Torx Plus screw that holds the screen cable down. I really didn't put much force on it. I could have been more careful, but I'm shocked that it was this easy!!! I will have to take it to a professional now :/
Alexander Riccio - Antwoord
Hmm, now I'm thinking, are there torque specs for screws on these devices?
Alexander Riccio -
Ok, a little bit of googling suggests it's somewhere between 30 and 60 inch ounces...
Alexander Riccio -
Hey, Would it be possible to do this without the picks and anti-clamp. Im thinking to get a suction cup and i have a really nice metal spudger tool?
Cardcraft - Antwoord
I managed to get the glue stuck perfectly the whole way around the frame of the phone without ANY smudging or adjustment.
ADHESIVE PROCESS
1. Use tweezers to remove all of the old glue
2. Do a DRY alignment of the adhesive strip to SCREEN (not the phone frame) first to ensure you have the adhesive strip the right way around. The cutouts in the blue plastic will align with all of the small silver pins (7-8?) around the perimeter of the screen.
3. Now flip it over and align it to the phone frame.
4. Start peeling the CLEAR plastic away from the little tab that will be near the top of your phone. Only peel about 1 inch of the plastic back so that it is being uniformly pulled down from the top.
5. With only the top edge of the adhesive exposed, slowly align and push the entire width of the top edge into the frame edge at a 45deg angle.
6. Carefully peel the clear plastic and lower to frame sides, slowly working your way to the bottom of phone.
7. Carefully peel blue plastic away - use the tweezers and don't miss any.
Ryan Marr - Antwoord
Hoping someone can help me. I'm replacing a cracked pixel 6 pro screen. Everything went well until I tried to seat the new screen. It absolutely would not sit right! the old and new screens look virtually identical - back and front, but upon closer inspection, the little seating clips have moved slightly - just enough that that couldn't possibly work.
I haven't been able to find anyone else mentioning it.
Has anyone else seen this change?
Thanks!
Jason Weiler - Antwoord
Following up. This appears to be a packaging error. The screen was labeled for a Pixel 6 Pro, but it's a Pixel 7 Pro screen. They look very very similar except for the alignment pegs.
Jason Weiler -
I did follow all the steps and when I reboot the phone I got a google screen with weird colors that turn on and off in a endless loop an never reboot. Does anybody know what could be?
Everton The Da Silva - Antwoord
I replaced my screen back in October and I think my connector might be loose or something. The other day I set my phone down like I normally do, albeit, maybe a bit harder than I should, and the screen when black. I couldn't get it to come back without a reboot. Didn't think much of it. Today, I did the same thing (again, it's normal for me) and saw a flash on the screen. That worried me a bit, so I've been trying to be more careful. But my habit got the better of me and I did it again, which caused the black screen again. I can tell it is still responsive, because I still feel vibrations from using the fingerprint scanner, but nothing shows up. I fixed it with a reboot again, but I might pick up a new screen adhesive, pull off the screen, ensure a solid connection, and put it back. Any suggestions? Anyone have this happen to them too?
Peter Phillips - Antwoord
BEST quality Google parts. Very very easy install.
Christine Briskey - Antwoord
my screen was cracked and the touch and fingerprint was unresponsive. I replaced with new unit, screen worked but touch and finger print sensor remained unresponsive. Any ideas?
David Dimovski - Antwoord
I followed the guide which was quite straight forward, however the finger print pad does not work. What should I do?
Gooders - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 94
Afgelopen 7 dagen: 567
Afgelopen 30 dagen: 2,504
Altijd: 191,322
