Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
    1. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Veiligheidsmaatregelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Een geladen batterij kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Schakel je telefoon volledig uit en koppel alle kabels los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Instructies voor het gebruik van de anti-klem: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • De volgende drie stappen laten je zien hoe je gebruik maakt van de anti-klem, een tool die we ontworpen hebben om de openingsprocedure makkelijker te maken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem kun je de volgende drie stappen overslaan voor een alternatieve openingsmethode.
      • Bekijk deze handleiding voor uitgebreide instructies over het gebruik van de anti-klem.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het met een laag doorzichtige tape beplakken zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen.
      • Trek de blauwe hendel van de anti-klem naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
      • Schuif de armen van de anti-klem over de linker- of rechterzijde van de telefoon.
      • Plaats de zuignappen aan de onderkant van het scherm: één aan de voorkant en één aan de achterkant.
      • Druk de zuignappen aan voor een betere zuiging.
      • Als je het idee hebt dat de anti-klem zich niet voldoende vastzuigt omdat je telefoon te glad is, kun je tape gebruiken om een oppervlak met meer grip te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
      • Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
      • Zorg dat de zuignappen op een lijn blijven zitten ten opzichte van elkaar. Als ze niet meer op een lijn zitten, maak je de zuignappen los, breng je ze weer op een lijn en ga je verder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwarm een iOpener en leg deze door de armen van de anti-klem heen op het scherm.
      • Je kunt hier ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je toestel oververhit raakt. Met name het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmtegerelateerde schade.
      • Vouw de iOpener zo dat deze op de onderste rand van de telefoon ligt.
      • Wacht een minuut zodat de lijm kan loslaten en er een opening ontstaat.
      • Steek een openingsplectrum in de opening onder het frame zodra de anti-klem een opening heeft gecreëerd die groot genoeg is.
      • Als de anti-klem niet in staat is een opening te creëren die groot genoeg is, gebruik je meer warmte en draai je de hendel een halve slag met de klok mee.
      • Draai niet meer dan een halve slag per keer en wacht een minuut tussen de draaibeurten. Laat de anti-klem en de tijd het werk voor je doen.
      • Sla de volgende twee stappen over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Maak de lijm rondom het scherm los: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal drie minuten op het scherm om de lijm eronder te verwarmen.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, heteluchtpistool of een kookplaat voor gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Breng een openingsplectrum aan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als het scherm eenmaal warm is, druk je een zuignap op de onderkant van het scherm.
      • Als je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. In plaats van de zuignap kun je ook een stuk sterke tape gebruiken. Als dat alles niet lukt, kun je altijd nog de zuignap op het scherm bevestigen met secondelijm.
      • Til het scherm, inclusief het veiligheidsframe, met de zuignap omhoog om een kleine opening tussen het scherm en de telefoon te creëren.
      • Steek een openingsplectrum in de opening tussen het frame van het scherm en de telefoonmodule.
      • Zorg dat je je openingsplectrum op de juiste manier in de opening steekt om te voorkomen dat je het scherm van het veiligheidsframe scheidt.
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechter benedenhoek om de lijm onder het scherm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een tweede openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon en schuif deze naar de linker benedenhoek om de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm van de Google Pixel 6 Pro wordt niet alleen op zijn plaats gehouden door lijm, maar ook door kleine plastic klemmen. Als je openingsplectrum geblokkeerd wordt betekent het dat je je plectrum te diep onder het scherm geplaatst hebt. Steek alleen de punt van je plectrum (3-4 mm) in de opening om de lijm door te snijden.
      • Steek een derde openingsplectrum in de opening bij de linker benedenhoek van het scherm.
      • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Als de lijm te hard is om door te snijden, betekent dit dat de lijm weer is afgekoeld. Gebruik je iOpener of heteluchtpistool gedurende 1-2 minuten om de lijm weer te verwarmen.
      • Als je de lijm rondom de voorste camera doorsnijdt, steek dan alleen het uiteinde van je plectrum (2-3 mm) in de opening om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
      • Plaats een vierde openingsplectrum in de opening bij de linkerbovenhoek van het scherm.
      • Schuif de openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
      • Laat je plectrum in de opening in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening en schuif deze langs de rechterzijde van de telefoon omlaag om de laatste stukken lijm door te snijden.
      • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien het scherm nog steeds met de telefoon verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 1 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 2 van 3 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Open de telefoon: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voorkom dat je onnodig veel spanning op de schermkabel zet in de volgende stappen.
      • Open de telefoon door de rechterkant van het scherm open te klappen als een boek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schroef uit de beugel op de schermaansluiting: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Hoewel de Pixel 6 Pro Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Zorg ervoor dat je constante, neerwaartse kracht uitoefent om te voorkomen dat je de schroef stript.
      • Gebruik een Torx T3 schroevendraaier om de 2 mm lange 3IP Torx Plus-schroef, waarmee de metalen beugel van de schermkabel vastzit, te verwijderen
      • Zorg dat je tijdens de reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de juiste schroeven op de juiste plek terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 13, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder de schermkabelbeugel: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de metalen beugel, die op de aansluiting van de schermkabel geplaatst is, te verwijderen.
      • Bewaar dit onderdeel om het tijdens de hermontage weer aan te brengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 14, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabel los: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de aansluiting van het scherm in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Scherminformatie: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het Pixel-scherm is erg kwetsbaar. Zelfs een kleine kras of deuk kan het scherm beschadigen.
      • Om schade aan je scherm of reservescherm te voorkomen:
      • Wanneer je het scherm hanteert, houd het dan vast bij de randen.
      • Wanneer je het scherm op je werkplek plaatst, zorg er dan voor dat niets de onderkant van het scherm raakt. Overweeg het op een zachte, pluisvrije doek te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Google Pixel 6 Pro Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het scherm.
      • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
      • Controleer je in het geval van een nieuw scherm of er folie over het gat van de voorste camera en de uitsnede voor de sensor zit. Verwijder de folie voordat je het scherm plaatst.
      • Vergeet niet de beugel op de schermkabel terug te plaatsen.
      • Sluit je het scherm weer aan en test je alle functies van je telefoon om te zien of alles werkt. Bij het opstartproces zal het scherm gekalibreerd worden. Raak het scherm tijdens dit proces niet aan, aangezien dit tot een foute kalibratie kan leiden. Schakel je telefoon hierna weer uit en ga verder met het in elkaar zetten van je toestel.
      • Gebruik deze handleiding als je op maat gemaakte kleefstrips gebruikt.
      • Gebruik deze handleiding als je een vooraf gesneden kleefstripskaart gebruikt.
      • Als je een nieuw scherm plaatst, kun je deze handleiding gebruiken om de vingerafdruksensor te kalibreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies alvorens je de nieuwe kleefstrips plaatst en je je toestel weer definitief sluit.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door een vel op maat gesneden dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm aan te brengen.
Lees hier hoe je een diagnostische test uitvoert met behulp van de ingebouwde Pixel Diagnostic Tool.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
120 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
264.433 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
66Gids Commentaar
Est-ce possible de changer que e verre brisé
Leroy - Antwoord Deel
Really wish this had instructions on how to put the screen back on. "reverse order" is not accurate.
Ed Word - Antwoord Deel
The fingerprint scanner doesn't work. I get a message that I need to visit, but the website doesn't exist. Google has a fingerprint repair tool where you connect your phone and boot into rescue mode, but the program says I can't use it as my phone's firmware is newer than the tool's firmware.
Do a google search to see, there are many others with this issue and a few Google support threads where google acknowledged the issue for over two years but doesn't address the issue other than to say it should be fixed in the future firmware update.
So, now I'm stuck without a fingerprint scanner that I used for all security and banking apps.
kimsballs - Antwoord Deel
Did you transfer your existing fingerprint scanner from your original screen to the new one ?
Alan Sears - Antwoord Deel
See my note below; I found a solution for this.
Matt Montero - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 32
Afgelopen 7 dagen: 313
Afgelopen 30 dagen: 1,496
Altijd: 226,434
