Batterij
4 Antwoorden 5 Score |
MacBook Air M2 (MBA M2) high noise/ hinge clicks while fully open the |
5 Antwoorden 7 Score |
Upgrade NAND SSD Storage? |
2 Antwoorden 3 Score |
Anyone knows where the lid sensor is located for the M2 MacBook Air? |
1 Antwoord 1 Score |
Removing fractured glass bezel |
Onderdelen
- MacBook Pro and MacBook Air (A2442, A2485, A2681, A2779, A2780, A2941, A2991, A2918, A2992, A3112, A3113, A3114, A3185, A3186, A3401, A3403) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Battery
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Trackpad Cable
- MacBook Air 13" and 15" (A2681, A3113, A2941, A3114) Key Caps
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) USB-C Board
- MacBook Air 13" (A2681, 2022) Upper Case Assembly and Battery
Gereedschap
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Tesa 61395 Tape
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- iFixit Precision Bit Driver, Aluminum
- Plastic Cards
- P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
- T5 Torx Screwdriver
- T3 Torx Screwdriver
- T4 Torx Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modellen
A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/10-Core GPU, A2681 EMC 4074 Mid 2022 Mac14,2 3.49 GHz M2 8-Core/8-Core GPU
Nieuws
Achtergrond en Identificatie
Te identificeren aan de modelnummers A2681, MLY43LL/A of MLY33LL/A (geprint op de achterbehuizing).
Apple onthulde de nieuwe MacBook Air, volledig opnieuw ontworpen voor 2022, voor het eerst tijdens de WWDC op 6 juni 2022. Met een vanafprijs van $1199 USD is hij verkrijgbaar in de kleuren Starlight, Silver, Space Gray of Midnight. Hoewel hij nog steeds indrukwekkend dun en licht is, kenmerkt hij zich door een hoekiger ontwerp, zonder de taps toelopende vorm van zijn voorgangers. Hij heeft ook een opvallende inkeping bovenaan het scherm, vergelijkbaar met die van de MacBook Pro-modellen uit 2021.
Reparaties aan dit model kunnen uitdagend zijn; Pentalobe-schroeven beschermen de buitenkant, de accu is vastgezet met zowel kleefstrips met treklipje als schroeven en vereist het verwijderen van het logic board om erbij te kunnen, en zowel het geheugen als de opslag zijn niet onderhoudsvriendelijk en niet uitbreidbaar. Positief is dat de MagSafe-, Thunderbolt- en 3,5 mm aansluiting koptelefoon allemaal zeer modulair zijn.
Technische Specificaties
Display:
- 13,6-inch (diagonaal) Liquid Retina led-backlit display met IPS-technologie
- 2560×1664 native resolutie bij 224 pixels per inch
- 500 nits helderheid
- Brede kleurweergave (P3)
- True Tone
Processor:
- Apple M2 8-core CPU met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores
- 8-core GPU configureerbaar naar 10 cores
Geheugen:
- 8 GB centraal geheugen (basismodel)
- Configureerbaar naar 16 GB of 24 GB
Opslag:
- 256 GB (basismodel)
- Configureerbaar naar: 512 GB, 1 TB of 2 TB
Draadloze verbinding:
- 802.11ax Wi-Fi 6 draadloos netwerk IEEE 802.11a/b/g/n/ac compatibel
- Bluetooth 5.0
Poorten:
- MagSafe
- 2x Thunderbolt 3 / USB 4
- 3,5 mm aansluiting koptelefoon
Accu:
- 52,6 watt-uren lithium-polymeeraccu
Luidsprekers
- 4-luidsprekersysteem: 2 tweeters, 2 subwoofers
Afmetingen:
- Hoogte: 1,13 cm
- Breedte: 30,41 cm
- Diepte: 21,5 cm
- Gewicht: 1,24 kg
