Ga door naar hoofdinhoud
The Basics
Voordat je een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder probeert, zijn hier een paar basisstappen om mee te beginnen:
  • Start je Mac opnieuw op, vooral als je dat onlangs niet hebt gedaan. Zorg ervoor dat je het vakje "Open vensters opnieuw bij het opnieuw inloggen" uitvinkt in het bevestigingspop-upvenster.
  • Controleer op updates voor macOS. Mogelijk heb je last van een bug die Apple later heeft opgelost via een update.
    • Als je Mac Mojave 10.14 of nieuwer gebruikt, kunnen software-updates worden uitgevoerd via Systeemvoorkeuren.
    • High Sierra 10.13 en oudere versies hebben software-updates in de App Store.
  • Reset de System Management Controller (of SMC). Dit kan eventuele onjuiste of slechte opstartinstellingen wissen die door de SMC beheerd worden.
  • Reset de PRAM of NVRAM. Dit zijn termen voor een klein deel van het geheugen dat de systeeminstellingen voor de Mac bevat. Het resetten ervan kan een slechte instelling wissen.
  • Voer de diagnostische test van Apple uit om op duidelijke fouten te controleren. Houd er rekening mee dat deze test is ontworpen om snelle resultaten te optimaliseren. Vertrouw op een fout, maar niet op een doorstaan testresultaat.
Storage Is Full
Krijg je waarschuwingen dat je apparaat weinig opslagruimte heeft? Het is makkelijk te negeren, maar computers hebben vrije ruimte nodig om goed te functioneren. Vergelijk het met je sokkenlade. Je kunt een willekeurig aantal extra paren sokken erin proppen, maar uiteindelijk gaat de lade niet meer dicht. Je computer kan in een soortgelijke situatie vastzitten; constant moeten herschikken om alles erin te passen. Dit voortdurende herschikken kan je computer in de problemen brengen.
  • Onderzoek wat je opslagruimte in beslag neemt. Deze opties geven een visueel overzicht van welke soorten gegevens zich op je schijf bevinden. Dit kan helpen bepalen wat je kunt weggooien.
Op macOS 13 (Ventura) en nieuwer
  1. Open Systeeminstellingen en selecteer Algemeen.
  2. Selecteer binnen het menu Algemeen het menu Opslag.
  3. Voor een gedetailleerd overzicht kun je op het "i"-icoon bij elke categorie in de onderste helft van dit menu klikken. Dit opent een Finder-achtig venster met bestanden en groottes voor die items.
Afbeelding
Op macOS 12 (Monterey) en eerder
  1. Klik op het Apple-logo in de linkerbovenhoek van het scherm en klik op "Over deze Mac."
  2. Selecteer het tabblad Opslag bovenaan het venster dat verschijnt.
  3. Pro tip: Voor een nog gedetailleerder overzicht klik je op "Beheer opslag" in de rechterbovenhoek van dit venster.
  4. Als het grootste deel van je opslagruimte wordt vermeld als "Overige" of "Systeem," is nader onderzoek nodig om dit vast te stellen. Deze categorieën worden gebruikt om bestanden te classificeren die elders niet passen.
    • Gebruik een tool zoals OmniDisk Sweeper of DiskInventoryX om een overzicht te krijgen van je opslag per map. Mogelijk moet je de app "volledige schijftoegang" geven in je Beveiligingsinstellingen voor een compleet en gedetailleerd overzicht.
  5. Voer een reparatie uit op je opstartschijf in internetherstelmodus. Dit kan hardnekkige fouten oplossen omdat je schijf niet in gebruik is. De internetherstelmodus draait volledig vanuit het RAM-geheugen.
  6. Als je nog steeds meldingen krijgt dat de schijf vol is, maar je een werkbare hoeveelheid vrije opslagruimte lijkt te hebben—vergelijk de informatie "Over deze Mac" met wat er in Schijfhulpprogramma wordt weergegeven. Time Machine-snapshots worden mogelijk niet goed gewist als het schijfhulpprogramma een grote discrepantie laat zien.
  7. Als je constant ruimte tekort komt, controleer dan of je MacBook een upgradebare harde schijf heeft. Als je huidige machine een HDD heeft, overweeg dan om deze te vervangen door een SSD. Dit kan de prestaties aanzienlijk verbeteren, om nog maar te zwijgen van een betere energie-efficiëntie en levensduur.
Malware
Er is een veelvoorkomende mythe dat Apple-computers geen antivirussoftware nodig hebben omdat ze "geen virussen krijgen." Tot op zekere hoogte is dit waar, ze zijn minder vatbaar voor echt schadelijke software. Maar ze zijn nog steeds vatbaar voor andere exploits en ongewenste apps.
  • Voer een virusscan uit op je Mac. Als je momenteel geen antivirussoftware hebt, zijn er tal van gratis opties beschikbaar. Malwarebytes is vaak een goed startpunt om rommel op te ruimen, zelfs met de gratis versie.
  • Blijf weg van software die beweert een "alles-in-één-oplossing" te zijn voor Mac-onderhoud. MacKeeper, Advanced Mac Cleaner, Mac Fixer, of een vergelijkbaar klinkend programma zal dit probleem eerder veroorzaken dan oplossen.
Multiple Antivirus Programs
Het idee dat meer bescherming beter is, is logisch, maar in termen van antivirussoftware is dat niet het geval. Antivirus kan een grote hoeveelheid bronnen gebruiken, zelfs in de beste tijden, maar het hebben van meer dan één programma kan conflicten veroorzaken. Het kan ook al capaciteiten van je systeem gebruiken om het systeem veilig te houden, waardoor er niets overblijft voor jou.
  • De beste aanpak is om het programma te kiezen dat je het handigst vindt en alle anderen te deïnstalleren.
  • Verschillende programma's hebben verschillende voordelen. Als je niet zeker weet welk programma je moet kiezen, doe dan zelf wat onderzoek naar functies en valkuilen voordat je een beslissing neemt.
Hardware Is Underpowered
Hoewel veel Macs capabele hardware hebben, kun je er maar zoveel van vragen voordat ze overweldigd raken en vastlopen. In sommige opzichten is het vergelijkbaar met een menselijk brein. Eén veeleisende taak geven is eigenlijk makkelijker dan twaalf dingen tegelijk laten doen, zelfs als de twaalf dingen minder veeleisend zijn.
  • Controleer de applicaties in je opstartlijst. Deze is te vinden in het menu “Gebruikers en groepen” in Systeemvoorkeuren. Selecteer je gebruikersaccount en klik op het tabblad “Inlogitems”. Gebruik de minknop om alles te verwijderen wat je niet wilt starten telkens wanneer je inlogt.
    • Cloud-sync-apps zijn hier vaak de boosdoener.
  • Krijg een inzicht in hoeveel van de systeemcapaciteit in gebruik is.
    • Open de activiteitenweergave. Dit kan worden gevonden in de map Hulpprogramma's in het menu Programma's. Bekijk het percentage van elke bron dat momenteel in gebruik is en let vooral op CPU- en geheugengebruik.
    • Noteer alle processen die een grote hoeveelheid van de systeemcapaciteit gebruiken. Veel van de items in deze lijst maken deel uit van het besturingssysteem en kunnen het beste met rust worden gelaten, maar als een programma dat je gebruikt hoog in de lijst staat, sluit het dan af en test opnieuw. Als kernel_task de veroorzakende proces lijkt te zijn, ga dan naar het gedeelte 'oververhitting'.
  • Als apps die cruciaal zijn voor jouw gebruiksdoel de oorzaak zijn, overweeg dan extra RAM toe te voegen als je die optie hebt. Als je je RAM-geheugen niet uit kunt breiden, zul je het moederbord moeten vervangen door een moederbord met meer RAM. Helaas is dit de enige upgrade-optie voor de meeste moderne MacBooks die betere specificaties nodig hebben.
Oververhitting
Hoe harder je MacBook werkt, hoe meer warmte deze genereert. Als hij meer warmte genereert dan de onderdelen aankunnen, kan je computer zichzelf bewust vertragen om dit te compenseren.
  • Om de temperaturen van interne onderdelen te bepalen, kun je een app gebruiken om de gegevens van de interne sensoren van je Mac te monitoren. TG Pro heeft een gratis proefversie die voor dit doel kan worden gebruikt, de betaalde versie biedt nog meer handige functies.
  • Open de activiteitenweergave en kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken. Sluit het programma in kwestie als het een proces is dat je herkent als een open applicatie.
    • Laat je niet misleiden door een hoge "kernel_task"-benutting. Kernel task is een proces met veel functies. Een daarvan is een buffer voor processen waarvan macOS denkt dat ze hoge CPU-temperaturen veroorzaken. Als het gebruik hoog is, is waarschijnlijk een ander proces de schuldige.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er niet veel draait, is het tijd voor wat routineonderhoud. Open je MacBook, bewapen jezelf met perslucht en toon het stof dat aan je ventilatoren kleeft wie de baas is.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam stevig is bevestigd als de CPU- of GPU-temperaturen hoog zijn. Het moet stevig worden gemonteerd met schroeven in de hoeken.
  • Om nog een stap verder te gaan, breng je nieuwe koelpasta aan op je CPU (en GPU als je MacBook speciale grafische hardware heeft) om de warmteoverdracht naar het koellichaam te optimaliseren en de temperaturen te verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar als ze dat doen, zijn er meestal visuele aanwijzingen. Zorg ervoor dat er geen buigingen, knikken of gaten in de aangesloten pijpen zitten.
Missing Sensor Data
De meeste geautomatiseerde apparaten bevatten een hele reeks sensoren die het systeem informeren over lokale temperaturen of de spanning of stroom van aangesloten circuits. Als sensorgegevens ontbreken, schakelt de Mac in een beschermingsmodus. In de ogen van een Mac kan alles in brand staan als er geen sensorgegevens zijn.
  • Dit probleem gaat meestal gepaard met hoge ventilatorsnelheden, zelfs als de hardwaretemperaturen laag zijn.
  • Gebruik TGPro of een andere temperatuurmonitoringsapp om te controleren op ontbrekende sensorgegevens. De vaak voorkomende boosdoeners zijn het trackpad, de batterij en de SSD.
Afbeelding
  • Apple Diagnostics geeft meestal een SMC-fout aan als dit het probleem is. De System Management Controller is het printplaatonderdeel dat deze sensorgegevens ontvangt.
Faulty Storage
Dit komt het vaakst voor bij Unibody MacBooks die gebruik maken van Hard Drive Disks, of HDD's. Ze bestaan sinds de begintijd van het computertijdperk, zijn relatief goedkoop en kunnen vele jaren meegaan als ze goed worden onderhouden. Laptops zijn echter bedoeld om mobiel te zijn, en de mechanische aard van deze schijven betekent dat ze vatbaar zijn voor storingen.
  • Voer Apple Diagnostics of Hardware Check uit om duidelijke hardeschijffouten te vinden. Meer grondige harde schijftests zijn vaak nodig om problemen op te sporen, dus vertrouw een foutmelding, maar niet een geslaagde test.
  • Tekenen van HDD-storingen zijn onder andere algehele traagheid, onvermogen om toegang te krijgen tot bepaalde bestanden en het niet altijd kunnen opstarten van je laptop.
    • Klikken, piepen, krassen, zoemen of ratelen vanuit het gebied rechts van het trackpad wijzen op mechanische schade aan de schijf. Als een van deze geluiden aanwezig is, open dan de Mac en zet hem opnieuw aan om het geluid te isoleren naar de opslagschijf en niet naar een ventilator of de schijfeenheid.
  • Controleer of je schijf wordt gedetecterd door het schijfhulpprogramma in de herstelmodus. Zo niet, dan moet de schijf waarschijnlijk worden vervangen. Vind de juist handleiding voor jouw model en onthoud dat je macOS opnieuw moet installeren op de nieuwe schijf.
  • Pro tip: Overweeg je HDD-schijf door een SSD te vervangen. Dit is de moderne standaard voor laptopopslag. Ze zijn energiezuiniger, genereren minder warmte en zijn sneller. Het is de beste manier om een oudere computer nieuw leven in te blazen!
Faulty Fan
Heb je gemerkt dat je Mac, die eerder klonk als een straaljager, nu verdacht stil is? Of maakt je laptop juist een vreemd geluid dat die eerder niet maakte? In een moderne MacBook is de ventilator het enige bewegende onderdeel. Mechanische geluiden zijn bijna altijd ventilatorgerelateerd. Een defecte ventilator kan te veel hitte betekenen. Overmatige hitte resulteert in mindere prestaties.
  • Ventilatorfouten worden vaak gedetecterd door Apple Diagnostics. Als je een foutmelding krijgt die begint met "PPF," wijst dit op ventilatoruitval.
  • Als de ventilator een ongebruikelijk geluid maakt, is het geen gek idee om deze te vervangen.
  • Als de ventilator niet draait of grillig lijkt, ontkoppel en verbind eventueel aangetaste ventilatorconnectoren opnieuw. Zorg ervoor dat de sluiting op de connector aanwezig en vergrendeld is. Als je sluiting ontbreekt, kan dit soms verbindingsproblemen veroorzaken.
  • Op MacBook Pro's van 2016-2019 zijn de ventilatoren met de printplaat van het toetsenbord verbonden. De toetsenbordkabel is verantwoordelijk voor het overbrengen van ventilatorsignalen naar het moederbord. Als het vervangen van de ventilator het probleem niet oplost, kan je toetsenbordkabel de oorzaak zijn.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Meu MacBook Pro final 2013, está lento isso acontece apenas com sistema MacOS quando instalo sistema Windows 10, funciona normalmente, e quando tentava usar macOS Big Sur (11.7.10) ficava incapaz de usar, mudei para macOS Catalina (10.15.7) achando que por ser mais antigo seria mais leve e daria para usar, mesmo assim o problema continuava, daí soube que era possível instalar Windows no MacBook instalei e estou feliz e indignado ao mesmo tempo, como é que um sistema Windows roda bem num MacBook, mas o próprio sistema macOS não roda?
Não faz sentido isso.
“O macOS Catalina (10.15.7) e macOS Big Sur (11.7.10) usa o processador no máximo sem fazer nenhuma tarefa ficava nos 63/70% de uso, o cooler não fazia barulho e nem era acionado.
Keylo Amilo - Antwoord Deel
Fez a instalação do windows no bootcamp? Tenho esse mesmo modelo e no bootcamp não notei muita diferença.
Jonathan Finger - Antwoord Deel
Mi MacBook Air va hípermegalento, para abrir la pantalla principal tarda mas de 30´, y así todo lo que realices, hice una “puesta apunto” con el soporte Tecnico telefónico de apple, con ellos horas, reiniciándose y no se que mas y nada, que lo lleve al servicio técnico oficial “Store”, pero no hay en mi ciudad, tengo que coger avión y ya no me sale a cuenta, puedo sospechar calentamiento pero no se, ¿que hago?
Juan Sánchez - Antwoord Deel
My question is: When I use the number in the MBA, it keeps lagging.
It Herosafe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 199
Afgelopen 30 dagen: 985
Altijd: 42,880
