Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn hier een paar basisprincipes om je op weg te helpen.
  • Herstart je Mac. Zeker als je dit onlangs niet hebt gedaan. Voor de beste resultaten vink je het vakje "Vensters opnieuw openen bij het opnieuw inloggen" uit in het bevestigingsvenster.
  • Controleer op updates voor macOS. Misschien heb je te maken met een bug die Apple later via een update heeft opgelost.
    • Als je Mac op Mojave 10.14 of nieuwer draait, kunnen software-updates worden uitgevoerd via Systeemvoorkeuren.
    • Bij High Sierra 10.13 en ouder vind je software-updates in de App Store.
  • SMC (System Management Controller) resetten. Dit kan onjuiste of verkeerde opstartinstellingen wissen die door de SMC worden beheerd.
  • PRAM of NVRAM resetten. Dit zijn termen voor een kleine hoeveelheid geheugen die systeeminstellingen voor de Mac bevat. Het resetten ervan kan een verkeerde instelling wissen.
  • Voer de Apple-diagnose uit om te controleren op duidelijke fouten. Een hoge ventilatorsnelheid kan zich uiten in fouten met de ventilatoren zelf, de System Management Controller (SMC) of energiebeheersystemen.
Overlopen
Hoe harder je MacBook moet werken, hoe meer warmte hij genereert. Ventilatoren zullen dienovereenkomstig harder gaan draaien om dit te compenseren. Het lawaai van je ventilatoren kan een normale reactie zijn op de werkdruk waaronder hij staat.
  • Open Activiteitenweergave en kijk of er processen zijn die een hoog percentage van je CPU gebruiken. Sluit het bijbehorende programma als het een proces is dat je herkent als een open applicatie.
    • Laat je niet misleiden door een hoog "kernel_task"-verbruik. Kernel_task is een proces met veel functies. Een daarvan is een buffer voor processen waarvan macOS denkt dat ze hoge CPU-temperaturen kunnen veroorzaken. Als het verbruik hoog is, is waarschijnlijk een ander proces de boosdoener.
Stoffige binnenkant of geblokkeerde ventilatieopeningen
Als je temperaturen hoog zijn, ongeacht welke sensor je bekijkt, is je probleem mogelijk een gebrekkige luchtstroom. Warmere lucht wordt meestal door speciale ventilatieopeningen naar buiten geblazen. Sommige modellen hebben bijbehorende lange, smalle uitsparingen langs de onderrand om koelere lucht naar binnen te zuigen.
  • Als de temperaturen hoog zijn, zelfs als er niet veel draait, is het tijd voor wat routineonderhoud. Maak je MacBook open, bewapen jezelf met perslucht en laat het stof dat aan je ventilatoren kleeft zien wie de baas is.
Afbeelding
  • Kijk eens in de opening langs het koellichaam. Vooral dierenharen hebben de neiging om in dit gebied vast te komen te zitten terwijl lucht door de lamellen wordt afgevoerd. Als er een verstopping in het ventilatiekanaal zit, is dit meestal zichtbaar.
    • Mogelijk kun je de stofpluisjes door deze opening verwijderen met een pincet in plaats van de hele ventilator te verwijderen.
  • Zelfs als je ventilatoren niet vol stof zitten, kan een enkele sticker of een vastzittend stukje papier de oorzaak zijn van het lawaai.
Softwarecorruptie of -conflict
Tijdens het gebruik van je Mac kan er iets verloren zijn gegaan in de enen en nullen die hem laten werken, of veranderd zijn op een manier die inefficiëntie veroorzaakt. Dit is vaak het gevolg van een mislukte update, een app die in conflict is met de functionaliteit, of zelfs kwaadaardige software.
  • Start op in de veilige modus. Dit minimaliseert opstartprocessen en probeert wat basisreparaties uit te voeren.
    • Als je Mac zich normaal gedraagt in de veilige modus, is waarschijnlijk software van derden de boosdoener.
    • Verwijder apps die onlangs zijn geïnstalleerd of bijgewerkt en test het opnieuw. Als je niet weet welke wijzigingen onlangs zijn aangebracht, controleer dan de app Systeeminformatie. De sectie "Software" bevat een volledige lijst met installaties die chronologisch kan worden gesorteerd.
  • Als laatste redmiddel kun je het besturingssysteem opnieuw installeren met de herstelmodus. Dit zou geen gegevensverlies mogen veroorzaken, maar het is altijd goed om voorzichtig te zijn. Controleer eerst je back-ups. (raadpleeg de herstelhandleiding als er geen back-up is).
Malware
Er bestaat een algemene mythe onder Mac-gebruikers dat Apple-computers geen antivirussoftware nodig hebben; ze "krijgen gewoon geen virussen". Tot op zekere hoogte is dit waar; de kans is kleiner dat ze echt kwaadaardige software oplopen. Maar ze zijn nog steeds vatbaar voor allerlei ongewenste software (junkware) die je gegevens kan verzamelen en het systeem kan vertragen.
  • Voer een virusscan uit op je Mac. Als je momenteel geen antivirussoftware hebt, zijn er tal van gratis opties beschikbaar. Malwarebytes is vaak een goed startpunt om rommel op te ruimen, zelfs met de gratis versie.
  • Controleer elk proces dat een onevenredig groot deel van de systeembronnen verbruikt; malware vermomt zich vaak als onderdeel van legitieme software.
  • Blijf uit de buurt van software die beweert een "alles-in-één"-oplossing te zijn voor Mac-onderhoud. MacKeeper, Advanced Mac Cleaner, Mac Fixer of vergelijkbare programma's veroorzaken dit probleem waarschijnlijk eerder dan dat ze het oplossen.
Slechte warmteoverdracht
Warmte die zich concentreert op de CPU, GPU of beide kan wijzen op defecten in andere onderdelen van het koelsysteem. Warmte kan niet worden afgevoerd als de systemen die deze moeten verplaatsen inefficiënt zijn.
  • Zorg ervoor dat je koellichaam stevig is bevestigd als de CPU- of GPU-temperaturen hoog zijn. Het moet stevig gemonteerd zijn met schroeven in de hoeken.
  • Om een stapje extra te doen: het opnieuw aanbrengen van warmtewerende lijm op je CPU (en GPU als je MacBook beschikt over speciale grafische hardware) kan de thermische overdracht naar het koellichaam optimaliseren en de bedrijfstemperatuur verlagen.
  • In zeldzame gevallen moet je koellichaam worden vervangen. Ze gaan niet vaak kapot, maar als dat wel gebeurt, is er meestal een visuele aanwijzing. Zorg ervoor dat er geen bochten, knikken of gaten in de aangesloten leidingen zitten.
Defecte ventilator
Als je hebt gecontroleerd of het apparaat schoon is en het koellichaam in goede staat verkeert, zorg er dan voor dat de ventilatoren zelf volledig functioneren.
  • Luister goed naar het geluid dat de ventilatoren maken. Dit kun je het beste doen met de onderkant verwijderd. Brommen ze, klikken ze of maken ze andere geluiden die nieuw zijn? Draaien ze constant op maximale snelheid?
  • Rammelende, brommende of andere atypische ventilatorgeluiden worden veroorzaakt door slijtage van ventilatoronderdelen. Ze zijn vaak het enige bewegende onderdeel in een moderne MacBook en zijn onderhevig aan lange perioden op hoge snelheid.
  • Niet-variabele ventilatorsnelheden, of ventilatoren die vastzitten op hoog, kunnen te maken hebben met het niet ontvangen van toerentellergegevens. Zelfs als de ventilatoren een variabele snelheid hebben, moeten ze weten hoe snel ze moeten draaien.
    • Voor bonuspunten: kijk of je de snelheid kunt regelen met een app van derden zoals MacFans of TGPro. Als je de ventilatorsnelheden met een app kunt instellen, weet je in ieder geval dat de ventilator in staat is om signalen voor variabele snelheden te ontvangen.
    • Het falen van een ventilator resulteert vaak in "alles-of-niets"-gedrag. Of de ventilator draait constant op volle toeren, of hij draait helemaal niet.
Defecte toetsenbordkabel
Bij MacBook Pro-modellen tussen 2016 en 2019 kunnen problemen met de toetsenbordkabel gepaard gaan met ventilatorproblemen. Ventilatoren in deze modellen maken verbinding met de printplaat van het toetsenbord en de toetsenbordkabel brengt deze signalen over naar het moederbord.
  • Plaats de kabel opnieuw. Het uiteinde dat verbinding maakt met het moederbord is vaker de boosdoener, maar het uiteinde dat verbinding maakt met het toetsenbord moet indien mogelijk ook opnieuw worden aangesloten.
  • Zorg ervoor dat alle vergrendelingen die de kabel op zijn plaats houden, aanwezig en vergrendeld zijn.
  • Vervang de kabel als je duidelijke schade vindt, als opnieuw aansluiten het probleem niet verhelpt, of als andere oplossingen tot nu toe niet succesvol waren.
Slechte of ontbrekende sensorgegevens
De meeste computergestuurde apparaten zitten vol met sensoren die het systeem informeren over lokale temperaturen of de spanning of stroomsterkte van aangesloten circuits. Als de verwachte sensorgegevens ontbreken of buiten de veilige waarden vallen, schakelt de Mac over naar een beschermende modus. Ventilatoren gaan hard draaien en de CPU wordt geknepen. Het opstarten van je machine kan simpelweg eeuwen duren.
  • Dit probleem gaat meestal gepaard met hoge ventilatorsnelheden, zelfs als de hardwaretemperaturen laag zijn. Het uitvoeren van Apple-diagnose kan resulteren in codes die gerelateerd zijn aan de SMC (System Management Controller). Deze beginnen met PFM.
  • Gebruik TGPro of een andere temperatuurbewakings-app om te controleren op ontbrekende of ongebruikelijke sensorgegevens. Veelvoorkomende boosdoeners zijn het trackpad of de trackpadkabel, en de batterij. Sluit alle kabels tussen componenten opnieuw aan.
  • Controleer de conditie van je batterij. Download Coconut Battery voor een gedetailleerder overzicht dan wat macOS je geeft. Als je vragen hebt over wat je resultaten betekenen, start dan een nieuw bericht op het Answers Forum! Vervang bij twijfel je batterij.
    • Een batterijprobleem kan ook fouten veroorzaken met de code die begint met PPN voor beheerproblemen in Apple-diagnose.
Defect aan het moederbord
Het moederbord is het centrale punt voor het overgrote deel van de functionaliteit van een MacBook. Een aantal van de kleine componenten op het bord kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Een defect aan het moederbord is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is. Als je bord defect is en je hebt gegevens nodig, heb je nog steeds opties.
Vloeistof- of fysieke schade
De meeste problemen op bordniveau zijn een direct gevolg van accidentele schade. Als het gaat om een apparaat dat is gebouwd om draagbaar te zijn, is dit een logisch gevolg. Het meeste komt neer op een visuele inspectie.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een bordprobleem: verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of verbuigingen. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog hoop dat je Mac gered kan worden.
Na reparatie
Vooral bij het vervangen van de batterij kunnen de onderdelen die ventilatorgegevens doorgeven, beschadigd raken. In de meeste gevallen bevinden ze zich bij de rand van het bord, aan de kant van het toetsenbord. Een van hen kan tijdens de hermontage zijn losgestoten, vooral als het bord was verwijderd.
  • Deze onderdelen behoren tot de kleinste op het bord, waardoor onbedoelde schade moeilijk op te merken is. De locatie verschilt per model. Inspecteer de randen van het bord grondig, voor de zekerheid.
  • Als deze onderdelen ontbreken, verminkt of verschoven zijn, is de vaardigheid om kleine onderdelen te solderen nodig om ze te repareren.
Afbeelding
Algemeen borddefect
Ongeacht deze dingen komen bordproblemen voor. Als je er niet tevreden mee bent om simpelweg je bord te vervangen, kunnen de kleine onderdelen worden gerepareerd met microsolderen. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming voor de avontuurlijken. Als je nieuwsgierig bent en meer wilt weten over microsolderen, is hier goede leesstof en goede kijktips om je op weg te helpen.
Alisha C
43.719 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Cambio de pantalla por rotura.
José - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 86
Afgelopen 7 dagen: 556
Afgelopen 30 dagen: 2,364
Altijd: 106,336
