Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Heeft je Mac problemen bij het opstarten, wordt hij trager of vertoont hij vreemd gedrag? De Veilige modus is een uitstekende manier om het probleem te isoleren. Hiermee wordt het aantal taken en programma's dat wordt uitgevoerd bij het opstarten van je Mac tot een minimum beperkt. Als je Mac in de Veilige modus wel goed werkt, is de kans groot dat je hardware als onderliggende oorzaak kunt uitsluiten.
Zodra de computer volledig is uitgeschakeld, druk je op de aan-/uitknop en houd je direct daarna de Shift-toets ingedrukt.
Het Apple-logo en de voortgangsbalk verschijnen, precies zoals in de normale opstartmodus.
Het inlogscherm van macOS verschijnt zoals normaal, maar 'Safe Boot' (Veilige modus) hoort in de rechterbovenhoek van het scherm te staan.
Apple Silicon Macs gebruiken een iets ander proces voor het openen van de veilige modus.
Zet je Mac uit, net als bij Macs met een Intel-processor.
Houd de aan-/uitknop van je Mac ingedrukt totdat je de tekst "Opstartopties laden" op het scherm ziet.
Zodra Opstartopties is geladen, zie je alle geldige opstartschijven die op je Mac zijn aangesloten, evenals het menu Opties.
Om toegang te krijgen tot de veilige modus, selecteer je de schijf waarvan je wilt opstarten.
Houd de Shift-toets ingedrukt; de knop 'Ga door' onder je opstartschijf zou moeten veranderen in 'Ga door in veilige modus'. Klik hierop om de veilige start te initialiseren.
Nu je machine in de Veilige modus staat, kun je proberen het probleem te reproduceren zonder dat andere apps je storen.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
can you create a mac osx OCLP install image onto a USB from one machine (say a MBP M1) that will be used to install Mac OSX on another machine (say a MBP 2011)? the process as described above has the user going thru reboots after the USB is created and picking the USB EFI boot ...I assume that in this example, on the macbook air being used, you were upgrading it with OSX 13.1....correct?
Yes, but it depends on the machines at your disposal. As long as the version you are making the installer for was supported on the model of Mac you're using to make the installer. It generally will not allow you to make an installer for a version of macOS earlier than the machine will run, or newer than the machine will run.
Mujhe video me samajhna hai
Mujhe acha lage jo video me dekh
Light doesn’t turn on ? I have turned off and on I have preset option R light on Keyboard light up but screen doesn’t ??
