Ga door naar hoofdinhoud
Voordat je een van de onderstaande methoden probeert, moet je de SMC van een Mac resetten (System Management Controller) en kijken of het probleem aanhoudt.
Batterijkalibratie
Als je onlangs een nieuwe batterij in je laptop hebt geplaatst, kun je last hebben van grillig batterijgedrag omdat de nieuwe batterij gekalibreerd moet worden. Batterijkalibratie is een aanbevolen stap voor alle nieuw geïnstalleerde batterijen, maar kan soms ook problemen met oudere batterijen verhelpen. Volg deze stappen om de batterij van je Apple laptop te kalibreren:
  1. Sluit de laptop aan en laad hem op tot 100%. Het is prima om de laptop tijdens deze stap te gebruiken.
  2. Laat de laptop nog twee uur aan de oplader liggen. Zodra de laptop 100% heeft bereikt, laat je hem nog twee uur aangesloten. Je kunt hem tijdens deze stap blijven gebruiken, zorg er alleen voor dat de stroombron Lichtnetadapter is (je kunt de stroombron controleren door op het batterijpictogram in de menubalk te klikken).
  3. Gebruik je laptop totdat de batterij volledig leeg is. Zorg ervoor dat je je werk opslaat zodra het batterijniveau rond de 10% is—de kans is groot dat de laptop zonder waarschuwing in de energiebesparende sluimerstand gaat. Als je een snelle, eenvoudige manier zoekt om de batterij leeg te laten lopen, probeer dan een video te streamen met de helderheid van het scherm op het hoogste niveau.
  4. Wacht nog twee of drie uur totdat de batterij volledig leeg is. Apple laptops gaan in een energiebesparende sluimerstand wanneer de batterij bijna leeg is in een poging je werk te redden. Het doel hier is om de batterij zoveel mogelijk te ontladen, dus zodra de energiebesparende sluimerstand is geactiveerd, wacht je nog een paar uur zodat de laatste lading wegvloeit (langer is beter).
  5. Sluit de laptop weer aan en laat hem ononderbroken opladen tot 100%. Het is prima om de laptop tijdens deze stap te gebruiken, maar probeer het gebruik indien mogelijk te beperken.
Activiteitenweergave
Activiteitenweergave is een vooraf geïnstalleerde macOS-applicatie die bijhoudt hoe de bronnen van je computer worden gebruikt. Je kunt Activiteitenweergave gebruiken om te onderzoeken welke programma's het batterijvermogen van je laptop verbruiken en hoeveel ze verbruiken. Volg deze stappen om Activiteitenweergave te openen en het energieverbruik voor een batterijcyclus vast te leggen:
  1. Open Activiteitenweergave. Als je de applicatie niet op je systeem kunt vinden, probeer dan de toetsen cmd+spatiebalk tegelijk in te drukken en typ vervolgens Activiteitenweergave om ernaar te zoeken.
  2. Laat Activiteitenweergave openstaan totdat je batterij tot 10% is gedaald. Zorg ervoor dat je laptop niet is aangesloten, zodat het batterijverbruik wordt bijgehouden. Gebruik je laptop tijdens deze stap zoals je normaal zou doen. Je kunt het venster van Activiteitenweergave minimaliseren, maar sluit het niet af.
  3. Maak een screenshot van het venster van Activiteitenweergave op het tabblad Energie. De verschillende tabbladen (CPU, Geheugen, Energie, enz.) bevinden zich aan de bovenkant van het applicatievenster. Gebruik de toetscombinatie cmd+shift+5 om de tool voor schermopnames te openen. Deel de screenshot met je iFixit-klantenservicemedewerker of met iemand anders die je helpt bij het diagnosticeren van je batterijproblemen.
Taylor Dixon
73.290 Reputatie
94 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
cmd+shift+4 is what brings up the screen grab tool
qwertypo - Antwoord Deel
Actually @qwertypo both commands have screen grab tools! Cmd+shift+4 gives you freehand control to select an area with your cursor, while Cmd+shift+5 gives screen recording, full-screen, and single-window capture. Both very useful though!
aaroncutter - Antwoord Deel
I there, I replaced my mac book pro battery short than a year ago, and it has been drawning pretty fast since ceveral months ago.
The warnings now are at 50% charge, saying ‘Service battery’… And it last charged for less than 1h30min from 100%.
Is there warranty for it? Any solutions?
Thanks,
Charlie - Antwoord Deel
I’m having the same problem. My mac is from 2011, but still runs fine otherwise. I replaced the battery at the end of last June (2020) and the battery is giving the service battery warning and has very low battery life, even on integrated graphics only. I contacted iFixit support about a warranty and think you should do the same.
They responded and told me to run the following steps:
Calibrate the battery: https://help.ifixit.com/article/265-batt...
Repair and verify Disk Permissions: Schijfbevoegdheden van Mac OS X verifiëren en herstellen you are running MacOS El Capitan or newer (MacOS 10.11+), please follow this guide: Schijfhulpprogramma's Eerste Hulp uitvoeren
Reset the NVRAM/PRAM: How to reset NVRAM on a Mac
Reset the SMC: How To Reset the SMC on a Mac
Run CoconutBattery and send us a screenshot of the including the Battery Info page.
Provide a screenshot of the Activity Monitor after following this guide: Apple Laptop Battery Troubleshooting
After that, I guess we’ll see what they do.
Mark Blanco - Antwoord Deel
do u have a tutorial video to help me change the battery of my white macbook A1342?
Ambar Riley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 107
Afgelopen 30 dagen: 555
Altijd: 36,489
