Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De HP Chromebook 11 CB2L was het eerste model uit de Chromebook-serie van HP. Omdat het apparaat draait op Chrome OS, dat is ontworpen voor mensen die op het web willen browsen en Google-apps willen gebruiken, is het een laptop met een laag vermogen, voorzien van 2 GB RAM en 16 GB opslagruimte. Het apparaat heeft twee USB-poorten, een aansluiting koptelefoon en een micro-USB-poort voor het opladen. Meer dan 145.000 eenheden werden getroffen door een terugroepactie voor opladers. De oplader kon oververhit raken en smelten. De oplossing was het vervangen van de oplader.
Identificatie
Om dit apparaat te onderscheiden van andere Chromebooks, kun je kijken naar het naadloze plastic ontwerp zonder zichtbare schroeven, vergelijkbaar met oudere MacBooks. Het modelnummer "CB2L" staat aan de onderkant van het apparaat, gecentreerd op het grotere rubberen onderdeel.
Technische Specificaties
Afmetingen: 19,51 x 29,69 x 1,75 cm
Scherm
  • Grootte: 11,6 inch
  • Resolutie: 1366x768
Besturingssysteem: Chrome OS
Processor: 1,7 GHz Exynos 5250
RAM: 2 GB DDR3L SDRAM
Wifi: 802.11bgn
USB 2.0-poorten: 2
Camera: VGA
Batterij: 3270mAh Lithium-ion (Tot 6 uur)
Aanvullende Informatie
Gregory Hinkson
352 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,157
