Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
HP Chromebook CB2L Battery Replacement
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
2.051
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
We are going to help you remove and replace a component of your HP Chromebook CB2L. The component that this guide helps you with is the Battery of the HP Chromebook CB2L. Please take a look at this troubleshooting page to confirm that this component needs replacement.
HP Chromebook CB2L Troubleshooting
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • First flip your HP Chromebook CB2L over such that the bottom is facing upwards.
      • Next, using the plastic opening tool remove the blue panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2mm screws.
      • Gently pry off the white back panel using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the battery input to the motherboard using the plastic opening tool
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the four 1.2mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Chromebook CB2L Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic opening tool remove the battery from the Chromebook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Gregory Hinkson
352 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Leden
48 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
the step about gently prying the underside of the laptop off made me snap off two screws under the thin blue rubber strip ! i see the holes they went in in the pictures in this guide. i understand that strip was glued on and it doesn't seem necessary to put those back (since i can't unglue the strip to put those screws back in) but.. yeah. it was unexpected and i thought i'd done something wrong.
katie - Antwoord Deel
Dont forget there are two screws underneath the small blue strip.
Roderick Wells - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 2,051
