Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip Chromebook over so that the bottom panel is facing upward.
      • Use the plastic opening tool to remove the blue panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Unscrew the six 1.2mm screws on the metal plate using Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the white panel by gently prying around the edges using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the black wire which connects the audio port to motherboard.
      • Disconnect the gold strip connecting the audio port to motherboard
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew four 1.2mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using the plastic opening tool remove the audio port from the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Fahad Al Raee
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 918
