Ga door naar hoofdinhoud
HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement
Bekeken: 562
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
562
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In this guide, we will be showing you how to remove the keyboard from your HP Chromebook CB2L.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the Chromebook over so the blue panels are showing.
      • Starting in the top left or right corner, use the plastic opening tool to remove the large blue panel.
      • This piece has fragile plastic connectors. Don't damage them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Remove six 4.77mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Starting in the top right-hand corner of the exposed metal piece, use the blue plastic opening tool to remove the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove twenty 3.42mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the black and white antennae wires, the white ribbon cables, the large black connecter, and the speaker cable from the motherboard.
      • Grabbing the boards by the edges, remove the motherboard and audio/USB board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove the red and blue antennae wires from the SIM card board.
      • Remove the SIM card tray.
      • Flip the board over and use the plastic opening tool to remove the ribbon cable, then remove the board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the speakers and battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP Chromebook CB2L Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove eighteen 2.5mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      • Flip the Chromebook so the top is on the table and the push out the keyboard from the back.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nathan Petrie
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Harley Fall 2018
IUPUI-HARLEY-F18S1G4
3 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 562
