Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
Beko begon in 1995 in Sütlüce, Istanbul. Het bedrijf bracht in 1959 zijn eerste wasmachine uit; pas in 2005 begon het echter met de productie van de eerste drogers. De Beko DCU 6130-serie, de droger waar deze pagina zich op richt, werd in 2010 gelanceerd. De condensdroger met sensor heeft een energielabel 'B', wat bijdraagt aan een laag energieverbruik. Dankzij de condensor is het makkelijker om grote wasstukken, zoals lakens of dekbedden, in en uit de machine te halen. Het bedrijf heeft de wasdrogers zo ontworpen dat de machine automatisch stopt zodra het gewenste droogniveau van de was is bereikt.
Wat betreft de technologie van het condensorsysteem van de droger: alle hete of vochtige lucht die de condensor instroomt, wordt gekoeld met behulp van koude lucht uit de ruimte; terwijl de lucht afkoelt, condenseert vocht tot water en dit gecondenseerde water wordt naar een intern waterreservoir gepompt. Om te voorkomen dat de was beschadigd raakt, start de droger aan het einde van een cyclus een afkoelfase, zodat er tijdens deze fase geen hitte wordt toegepast. Dit zorgt ervoor dat de was niet op een temperatuur blijft die enige vorm van schade aan de kleding kan toebrengen.
Extra programma's en functies
De droger heeft ook veel programma's en functies om kleding beter te verzorgen. Met de Reverse Drum Action kan de droger in beide richtingen draaien, wat het kreuken van kleding vermindert. Wanneer je dikkere stoffen, zoals spijkerbroeken, moet drogen, is er een jeansprogramma. Het apparaat beschikt over een kinderslot waarmee ouders de deur kunnen vergrendelen om te voorkomen dat kinderen proberen deze te openen, of voor het geval er ongelukken gebeuren. Gebruikers kunnen dankzij de vertraagde startfunctie ook een gunstiger tijdstip plannen waarop de elektriciteitstarieven lager zijn.
Identificatie
De Beko DCU 6130S is een zilverkleurige droger met een grote ronde vuldeur aan de voorzijde, hoewel andere modelnummers in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn. Het is een vrijstaande condenswasdroger als voorlader met knoppen, draaiknoppen en een display aan de bovenzijde van de voorzijde van de droger. Aan de onderkant van de voorzijde bevinden zich zowel de plint als het lipje om de plint te openen. Het typeplaatje bevindt zich achter de vuldeur.
Technische Specificaties
- Hoogte (instelbaar): 84,6 cm
- Breedte: 59,5 cm
- Diepte: 53 cm
- Capaciteit (max.): 6 kg
- Gewicht (netto): 36 kg
- Spanning: Zie typeplaatje
- Nominaal ingangsvermogen: Zie typeplaatje
- Modelcode: Zie typeplaatje
(Het typeplaatje bevindt zich achter de vuldeur)
