Ga door naar hoofdinhoud
Droogt je droger niet? Wordt hij niet warm en is er geen sprake van verwarming? Je start hem en komt later terug om te kijken, en je vindt je droger braaf draaiend met natte kleding erin. Misschien een klein beetje droger, maar niet droog genoeg. Misschien kom je terug en heeft hij het programma beëindigd, maar is de was nog steeds nat. Dit is de plek om de mogelijke oorzaken door te nemen, zodat je kunt begrijpen wat er aan de hand is en het kunt repareren.
Voor een geweldige uitleg over thermostaten en thermische zekeringen, spring naar deze bijlage.
Gastoevoer uitgeschakeld
Zorg ervoor dat de gastoevoer naar je droger is ingeschakeld.
  • Op de gastoevoerleiding naar je droger zit een kleine klep die het gas regelt.
  • Zorg ervoor dat de hendel in het verlengde van de leiding staat (aan), en niet 90 graden gedraaid staat ten opzichte van de leiding (uit).
Storing in het ontstekingssysteem
Je gasdroger vertrouwt op een meerstaps keten van gebeurtenissen om het gas te ontsteken en er ook voor te zorgen dat er geen gas ontsnapt wanneer dat niet zou moeten, wat brand in je huis zou kunnen veroorzaken. Om dit te doen, is de gasklep op je machine eigenlijk twee kleppen in één. Eén klep laat alleen gas naar de tweede klep stromen als de machine is ingeschakeld, stroom heeft en de bedieningselementen zijn ingesteld op verwarmen. De tweede klep laat alleen gas naar de brander stromen als de omstandigheden geschikt zijn om het gas te ontsteken.
  • Je gas wordt meestal ontstoken door een ontsteker, een apparaat dat fel oplicht wanneer het onder spanning komt te staan en heet genoeg wordt om het gas te ontsteken.
  • Een apparaat dat een vlam- of stralingssensor wordt genoemd, controleert deze ontsteker en zorgt ervoor dat het gas gaat stromen wanneer de ontsteker heet genoeg is. Het laat het gas doorstromen zolang het gas goed brandt.
  • De solenoïde (spoel) van de gasklep kan na verloop van tijd verslijten, waardoor ze de gasklep niet meer openen wanneer dat nodig is. Een defecte houdspoel kan ook zorgen voor kortsluiting rond de ontsteker, waardoor de thermische zekering doorbrandt door overstroom.
Je kunt controleren of dit proces plaatsvindt door de gasbrander te observeren door een kleine opening in het voorpaneel van je droger. Wrik het kleine klepje gewoon los met een schroevendraaier. Sommige drogers hebben deze opening niet, maar als je de bovenkant van het apparaat verwijdert, kun je het nog steeds zien. Andere hebben een onderplaat die kan worden verwijderd. Wees voorzichtig als je een deel van de behuizing moet verwijderen vanwege bewegende delen en mogelijke gevaren door elektrische schok.
  • Zet de droger op een stand die warmte vereist en start hem.
  • Zorg ervoor dat de stand die je gebruikt warmte vereist en geen afkoeltijd is, wat het laatste deel van sommige programma's kan zijn.
  • Het is het beste om te testen op een hoge warmtestand en een tijdgestuurd programma te gebruiken.
  • Kijk naar de gasbrander en zie of de ontsteker oplicht.
  • Als er helemaal geen gloed is, moet je de ontsteker zelf controleren, samen met de thermische zekering (zie hieronder).
    • Koppel de droger los en open de behuizing.
    • De ontsteker moet ongeveer 80-400 ohm aangeven. (Eén veelvoorkomende 120VAC-ontsteker meet ~72 ohm, wat 200 watt oplevert.)
    • als hij meer weerstand vertoont of helemaal geen continuïteit heeft, is hij defect; vervang hem.
    • Je kunt de thermische zekering controleren op eenvoudige continuïteit. Zo niet, vervang hem.
    • Als de thermische zekering doorbrandt zonder dat de droger opwarmt, is er sprake van een kortsluiting (de bedrading, ontsteker of de 'houd'-solenoïde van de gasklep).
  • Als de ontsteker oplicht en lang aanblijft (vijf minuten) en er geen vlam ontstaat, is het probleem de vlam- (of stralings)sensor.
  • Als de ontsteker oplicht en korter aanblijft (tot twee minuten) en vervolgens uitgaat zonder dat er een vlam ontstaat, is het probleem de gasklep-solenoïden. Koppel de droger los en test ze op de juiste weerstand (500-1500 ohm). (De 2-polige hoofdspoel kan ~1500 ohm meten; de 3-polige spoel kan ~650 ohm [hulpspoel] en ~1600 ohm [houdspoel] meten.) Vervang ze als ze geen continuïteit vertonen. Hier is een goede video om je te helpen ze te controleren. Echter, de juiste weerstandswaarden op een meter garanderen niet dat ze niet falen bij de voltages en temperaturen van daadwerkelijk gebruik; vervang ze bij twijfel. De isolatie op wikkeldraad is dun en faalt na verloop van tijd.
Thermische zekering doorgebrand
Omdat de thermische zekering een relatief veelvoorkomende boosdoener is, beginnen we met deze controle. Het kan een teken zijn van andere problemen, dus volg alle controles en stop niet bij het vervangen van de thermische zekering als deze is doorgebrand.
  • Zorg ervoor dat de thermische zekering (TF) niet is doorgebrand. Controleer deze op continuïteit.
  • Als deze continuïteit vertoont, ga dan verder naar "Thermische beveiliging uitgeschakeld", hieronder.
  • Als er geen continuïteit is, is hij doorgebrand. Vervang hem.
  • Als hij is doorgebrand, draait de droger misschien nog wel, maar wordt hij niet warm. In andere omstandigheden draait de droger helemaal niet. Vervang de thermische zekering en....
    1. Als de TF is doorgebrand, zorg er dan voor dat je controleert of je afvoerkanalen niet verstopt zijn met pluisjes.
    2. Als de TF is doorgebrand, controleer dan ook je ventilatorwiel op pluisophoping of rondzwervend wasgoed, zoals een sok, die de luchtstroom zullen belemmeren en dit soort oververhitting zullen veroorzaken.
    3. Meer details over het goed controleren van de luchtstroom en kanalen van de droger zijn te vinden op onze pagina over drogeronderhoud
    4. Als de TF is doorgebrand, controleer dan ook de thermische beveiliging (hieronder).
    5. Als de TF is doorgebrand, is het een goed idee om ook direct de thermostaat voor hoge temperaturen te vervangen, aangezien intermitterende defecten in deze thermostaat kunnen leiden tot doorgebrande thermische zekeringen.
    6. Als de TF is doorgebrand en na vervanging direct doorbrandt zodra de droger probeert op te warmen, is er waarschijnlijk sprake van kortsluiting. Als de TF doorbrandt door een te hoge stroom (zie Andere bronnen, hieronder), is er ergens na de TF en rond de ontsteker / vlamsensor / gasklep-houdspoel sprake van kortsluiting.
  1. Merk op dat de houdspoel bij 120VAC kan falen, zelfs met een normale (~1600 ohm) weerstand bij het lage voltage dat door een ohmmeter wordt gebruikt. Dus een kortsluiting in die spoel (die bekrachtigd blijft zodra de klep is geopend) kan de thermische zekering doorbranden wanneer die spoel wordt bekrachtigd.
De thermische beveiliging kan, indien doorgebrand of geactiveerd, er ook voor zorgen dat de droger niet opwarmt.
  • Soms hebben deze een resetknop, maar meestal zijn ze net als de TF een eenmalig apparaat.
  • Hij bevindt zich in de buurt van de warmtebron. Test op continuïteit; als dat in orde is, is hij goed. Bij geen continuïteit, vervang hem, en net als bij de thermische zekering, controleer op andere problemen met de luchtstroom.
Thermostaat voor hoge temperaturen open
Als de kanalen vrij zijn, is het een goed idee om de thermostaat voor hoge temperaturen te vervangen.
  • Wanneer de thermostaat voor hoge temperaturen faalt en blijft hangen door een probleem, zal de thermische zekering doorbranden (hij is zeer betrouwbaar).
  • Aangezien dit probleem met de thermostaat voor hoge temperaturen intermitterend kan zijn, en het onderdeel relatief goedkoop is, vervang je deze samen met de thermische zekering.
  • Controleer hem op continuïteit; als hij die niet heeft, vervang hem.
  • Als de thermische zekering of de thermische beveiliging is doorgebrand, vervang dan ook de thermostaat voor hoge temperaturen.
Defecte regelthermostaat
De regelthermostaat kan open blijven staan, waardoor de droger denkt dat het warm genoeg is en geen warmte levert. Koppel hem los van de bedrading in de droger en test op continuïteit (bij kamertemperatuur). Als er geen continuïteit is, vervang hem dan.
Defect centrifugaalschakelaar
Een minder vaak voorkomend defect is de centrifugaalschakelaar op de motor.
  • Deze schakelaar sluit om contact te behouden tussen de motor en de stroombron, en voltooit ook het circuit voor het gasregelsysteem.
  • Het falen van deze schakelaar zal voorkomen dat de gasklep stroom krijgt, wat uiteindelijk zal voorkomen dat de warmte je kleding bereikt.
  • De contacten van de schakelaar kunnen onafhankelijk worden vervangen.
  • Test de schakelaar op continuïteit.
    • Je zult moeten bepalen welke contacten stroom door de gasklep laten vloeien.
    • Koppel één aansluiting los en controleer vervolgens de schakelaar op continuïteit. Als er geen is, moet de schakelaar worden vervangen (of mogelijk gereinigd, maar vervangen is zekerder) Hier is een goede video die laat zien hoe.
  • Als het schakelmechanisme op de motoras defect is geraakt, moet je de gehele motor vervangen. In dat geval zal de drogermotor waarschijnlijk ook niet goed draaien.
Defect timer-assemblage
Een ander minder vaak voorkomend defect is de timer-assemblage; de contacten die de warmtebron regelen kunnen defect zijn geraakt. Als je timer-assemblage defect is, moet je deze vervangen, maar timers kunnen duur zijn en worden vaak verkeerd gediagnosticeerd. Gebruik een multimeter om te controleren op voltage bij het verwarmingscircuit en motorcircuit voordat je de timer-assemblage vervangt.
Gasklep-relais / Defect besturingsbord
Als al het andere faalt, moet je het gasklep-relais op het besturingsbord controleren als je het kunt lokaliseren en als het vervangbaar is. Je kunt de bedrading van de gasklep terugvolgen naar het besturingsbord en kijken of deze is aangesloten op een apparaat op het besturingsbord dat meestal een klein rechthoekig onderdeel is. De aansluitingen zitten vaak op het apparaat zelf. Kijk of het apparaat van het besturingsbord kan worden verwijderd. Als dat zo is, kun je proberen het te vervangen.
Als dat niet mogelijk is of het probleem niet verhelpt, kun je het besturingsbord vervangen.
Gerelateerde pagina's
Droger draait niet
Droger start niet
Droger piept
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger stopt halverwege het programma
Drogeronderhoud
Droger maakt hard geluid
Andere bronnen
Hier is een video over Probleemoplossing bij gasdrogers
Hier is wat gedetailleerde informatie over problemen met de thermische zekering
  1. De TF heeft meestal een normale weerstand van ongeveer +/-0,05 ohm, laag genoeg zodat een stroom van 10A ongeveer 5,3 watt oplevert, wat hem merkbaar verwarmt, maar niet genoeg om hem in de open lucht te laten doorbranden.
  2. De normale stroom in het 120VAC-ontstekingscircuit mag niet meer dan een paar ampère bedragen (ongeveer 1,15 watt in de zekering). Echter, 13,7A of meer levert 10W+ op, en het is waarschijnlijk de bedoeling dat hij daarbij doorbrandt (vóór een 15A stroomonderbreker).
  1. Idealiter zou men de solenoïdespoelen 'hipotten' (controleren op overstroom bij het ontwerpvoltage). Aan de andere kant, als de spoelen meer dan een paar jaar oud zijn, koop dan online een paar voor slechts $10-15 en vervang ze terwijl je toegang hebt tot het gebied van de ontsteker -- intermitterende defecten (gasklep opent niet of blijft niet open; thermische zekering blijft doorbranden) kunnen moeilijk te debuggen zijn.
Een paar woorden over thermostaten en zekeringen
Drogers zijn bedoeld om heet te worden, maar niet té heet. Daarom hebben ze meerdere veiligheids- en controlesystemen ingebouwd. De onderdelen hieronder zijn degene waar je het meest over zult horen en die je het meest zult controleren.
  • Bedrijfs- of regelthermostaat - Dit is de eerste controlelijn voor de temperatuur van de droger. Hij schakelt de warmtebron in en uit.
  • Thermostaat voor hoge temperaturen - Deze schakelt de warmte uit in het geval dat de regelthermostaat faalt, of een andere omstandigheid optreedt, en de droger oververhit raakt. Andere zaken zoals een beperkte luchtstroom kunnen dit ook veroorzaken. Hij bevindt zich in de buurt van de warmtebron.
  • Thermische beveiliging - Een alternatieve versie van de thermische zekering. In sommige gevallen regelt hij de ventilatormotor, in andere gevallen de warmtebron van de droger. Hij kan in combinatie met de thermische zekering zijn. Enkele zijn resetbaar. Ze bevinden zich meestal in de buurt van de warmtebron.
  • Thermische zekering - De laatste verdedigingslinie. Wanneer deze doorbrandt, betekent dit dat de machine ofwel volledig stopt, of dat hij blijft draaien zonder warmte. Hij fungeert als back-up voor de thermostaat voor hoge temperaturen en de thermische beveiliging. Het is een relatief veelvoorkomende oorzaak; ze kunnen falen door ouderdom of door extreme hitte of te hoge stroom. Ze bevinden zich meestal op de afvoer, stroomafwaarts van de ventilator.
Hier is een afbeelding van een thermische zekering (rode pijl en kader):
Afbeelding
Afbeelding van howtofixit.net
  • Thermistoren - Deze nemen de plaats in van de bimetaal-thermostaten. In plaats van een aan-uitschakelaar te zijn, zijn het warmtegevoelige variabele weerstanden. Drogens met elektronische bediening gebruiken vaak een of meer thermistoren in plaats van thermostaten. Om ze te testen heb je een onderhoudshandleiding voor je droger nodig, aangezien er specifieke weerstandswaarden zijn om te verifiëren.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Carlos Lima helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Draai wel maar wordt niet warm
Carlos Lima - Antwoord Deel
De droger draat maar wordt niet warm wat is het probleem
Mooki - Antwoord Deel
Zoek de problemen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 170
Afgelopen 30 dagen: 847
Altijd: 39,198
