Ga door naar hoofdinhoud
Hier kijken we naar de oorzaken van de verschillende geluiden. Als uw wasdroger piept, kunt u het beste onze Wasdroger piept pagina bekijken. Omdat u een geluid misschien anders interpreteert dan de onderstaande beschrijvingen, is het verstandig om ze allemaal door te nemen. Tijdens het controleren kan het erg nuttig zijn om de trommel met de hand te draaien en goed te luisteren.
Schurende geluiden
Schurende geluiden zijn waarschijnlijk het meest verontrustend. Schuren betekent dat metaal op metaal raakt of dat een lager defect is.
  • Waarschijnlijke boosdoeners zijn de trommelgeleiders, de vilten afdichting, de trommelsteunrollen en het trommellager.
  • De locatie van het geluid kan u helpen bepalen wat u als eerste moet controleren.
  • Begin door de testset op de Wasdroger piept pagina uit te voeren om het geluid te lokaliseren en met de controles te beginnen.
  • Volg de stappen op de pagina "Wasdroger piept" aan de hand van de locatie van het geluid en controleer elk onderdeel.
  • Schurende geluiden moeten worden verholpen omdat ze kunnen leiden tot oververhitting van de motor en doorbranding als gevolg van verhoogde wrijving.
  • Controleer ook de punten in Rommelende geluiden.
Bonkende of slaande geluiden
Bonkende geluiden wijzen waarschijnlijk op een verschuivend onderdeel of ongelijkmatige slijtage. Enkele oorzaken zijn:
  • Een losse trommelrib of meenemer. Dit is het onderdeel in de wasdroger dat uw kleding doet tuimelen. (Het geluid dat dit onderdeel maakt als het los zit, kan variëren)
  • Een versleten plek op de aandrijfriem (een ritmisch geluid dat ongeveer eenmaal per omwenteling van de trommel herhaalt).
  • Een platte kant op een trommelrol (een gestaag, snel gebonk).
  • Een versleten trommelrol of -rollen. Deze slaan en bonken en kunnen zelfs schuren, en kunnen klinken als een paar laarzen in de wasdroger. Als u er een vindt die defect is, vervang ze dan allemaal, omdat ze een voor een kapot kunnen gaan.
  • Een versleten trommelrolas.
  • Om de trommelribben of meenemers te controleren, reikt u in de trommel van de droger en probeert u ze elk te schudden. Sommige zijn mogelijk als onderdeel van de trommel gemaakt, maar het zijn vaak plastic of metalen hulpstukken die los kunnen raken. Draai ze vast of vervang de bevestigingen als deze verloren zijn gegaan.
  • Controleer elk van de andere vermelde onderdelen en zorg ervoor dat u ze allemaal afgaat; er kan meer dan één probleem zijn. De wasdroger piept pagina bevat nuttige informatie over hoe u dit kunt doen.
Rammelende geluiden
Losse onderdelen of losse poelies kunnen bijdragen aan rammelende geluiden.
  • Controleer de poelie van de motor; het geluid is het best hoorbaar wanneer de machine draait.
  • Controleer de spanpoelie, vooral het type dat gebruikmaakt van een bladveer.
  • Munten of schroeven kunnen losraken in de trommel en een lawaai maken. Ze kunnen soms onder de trommelribben terechtkomen (vooral de holle plastic exemplaren) en werken als enorme rammelaars.
  • Een losse deursluiting kan ervoor zorgen dat de deur rammelt, net als een versleten deurafdichting.
  • Delen van de behuizing of het frame kunnen worden geraakt, waardoor ze loskomen en gaan rammelen. De bovenkanten en bedieningspanelen van veel machines worden vastgehouden door veerclips die op deze manier kunnen losraken. Sommige mensen maken ze op deze manier zelfs los.
  • Controleer of de bevestigingen van de motorsteunen goed vastzitten.
Rommelende geluiden
  • Een veelvoorkomende oorzaak hiervan is de ventilatorwaaier waar vuil in zit.
  • De ventilatorwaaier kan de ventilatorbehuizing raken. Controleer dit tegelijkertijd, deze kan los zijn geraakt.
  • De motorsteunen kunnen ook loszitten.
  • Als u dit nog niet heeft gedaan, controleer dan de onderdelen in de sectie Schurende geluiden, met name de trommelrollen.
Gerelateerde pagina's
Wasdroger start niet
Wasdroger draait niet
Wasdroger wordt niet warm
Wasdroger piept
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Wasdroger stopt halverwege programma
Onderhoud van de wasdroger
Aanvullende informatie
Luidruchtige wasdroger - Trommelrollen
Geluiden van een GE-wasdroger
Bill Gilbert
41.013 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 185
Afgelopen 30 dagen: 790
Altijd: 9,786
