Ga door naar hoofdinhoud
Geen lampjes, geen geluidjes, misschien zelfs geen klik? Hij doet helemaal niets. Hier is de plek om te beginnen en de stappen door te lopen die ons helpen dit probleem op te lossen.
  • Het is een goed idee om alles te controleren, zelfs de super eenvoudige dingen! En hey, de super eenvoudige zijn makkelijk.
  • Als je droger wel wat tekenen van leven vertoont, zoals het lampje aan de binnenkant dat aangaat of als je een intern gezoem hoort, is een goed startpunt misschien de pagina Droger draait niet rond.
Niet in het stopcontact
Zit de stekker van de droger in het stopcontact? Dit is geen belediging; het gebeurt echt.
  • Iemand anders heeft hem er misschien uitgetrokken en vergeten er weer in te steken.
  • Als de stekker eruit is, steek hem erin. Start hij nu? Dan ben je klaar!
Doorgeslagen zekering
Staat de stroom aan bij de groepenkast? Wat voor type droger je hebt, beïnvloedt hoe je dit aanpakt. We zetten het hier uiteen:
  • Gasdrogers: Controleer de stroomonderbreker in de meterkast die de stroomtoevoer naar het stopcontact van de droger regelt.
    • Deze kan bijvoorbeeld gemarkeerd zijn als “Wasruimte”, omdat dit type droger een stopcontact kan delen met je wasmachine.
    • Is hij doorgeslagen of uit? Zo ja, zet hem aan.
  • Elektrische drogers: Controleer de stroomonderbreker (of onderbrekers) die waarschijnlijk gemarkeerd zijn als “Droger” in de kast.
  • Bij oudere huizen kan deze onderbreker uit twee onderbrekers bestaan of een onderbreker met twee hendels.
  • In beide gevallen kunnen de hendels met elkaar verbonden zijn door een stang of clip.
    • Soms slaat slechts één onderbreker van het paar door, vooral bij oudere meterkasten.
    • Zorg ervoor dat beide onderbrekers aan staan. Een goede manier om dit te garanderen is ze allebei uit te zetten en vervolgens allebei weer aan te zetten.
    • Als de onderbreker slechts één hendel heeft, is deze doorgeslagen of uit? Zo ja, zet hem aan.
Controleer de droger. Start hij? Zo ja, dan ben je klaar!
Geen stroom op het stopcontact
Je hebt de stroomonderbrekers gecontroleerd; ze zien er goed uit, maar nog steeds geen reactie. Nu wordt het iets ingewikkelder, maar nog steeds redelijk eenvoudig.
Je wilt zeker weten dat je de juiste spanning op het stopcontact hebt. De stappen voor gasdrogers en elektrische drogers verschillen. Zo controleer je het. Je hebt iets nodig om wisselspanning mee te meten, zoals een eenvoudige multimeter.
Voor gasdrogers:
  • Tijdbesparend: als je wasmachine werkt en op hetzelfde stopcontact is aangesloten, wissel de stekkers om en kijk of je wasmachine nog steeds werkt in het stopcontact van de droger. Zo ja, ga dan naar de volgende stap voor de droger.
  • Als je een meter gebruikt, zou er ongeveer 120V moeten staan tussen de twee sleufgaten in het stopcontact. Als dat oké is, sla dit over en ga naar de volgende mogelijke oorzaak.
Voor elektrische drogers is het hier iets ingewikkelder. Er zijn twee typen stopcontacten die je tegenkomt. Kijk naar de diagrammen.
Afbeelding
Afbeelding
  • Oudere huizen hebben de NEMA 10-30 stopcontactindeling met 3 gaten. Nieuwere huizen hebben de NEMA 14-30 stopcontactindeling met 4 gaten.
    • Als je de NEMA 14-indeling hebt, moet je 240V hebben tussen de twee “line”-contacten op het stopcontact.
    • Voor NEMA 10 moet je 240V hebben tussen de twee line-contacten.
  • Als je geen 240V hebt maar ongeveer 208 volt (je woont waarschijnlijk in een appartement), dan is dat oké, controleer dan gewoon of je 120 volt hebt vanaf elk van de “line”-contacten naar het nulleider-contact. Is de spanning in orde? Ga naar de volgende stap.
  • Als alle metingen een goede spanning aangeven, ga naar de volgende stap.
Als je niet de juiste spanning hebt (het is minder dan 200V), moet je uitzoeken waarom. Op dit punt is een elektricien bellen wellicht het beste.
Er is een conditie die heel af en toe kan voorkomen, waarbij goede spanningswaarden worden gemeten, maar de droger niet goed kan werken. Dit heeft meestal te maken met een las ergens in de toevoer naar de droger die nog wel verbonden is, maar een zeer slechte verbinding heeft. Dit is iets voor een elektricien om te lokaliseren. Kijk voor meer info naar dit artikel over elektrische bedrading bij drogers.
Beschadigd snoer of stekker
Deze laatste stap, voordat we kijken wat er in de droger aan de hand is, is vrij eenvoudig.
  • Inspecteer fysiek het hele snoer. Zit er een hele slechte knik in, of is het geplet of doorgesneden?
  • Als het er aan de buitenkant goed uitziet, moet je het fysiek bewegen, vooral bij de stekker en aan de achterkant van de droger waar het de machine in gaat. Beweeg het flink—een beetje wiebelen is waarschijnlijk niet genoeg. Je controleert of er iets loszit of kapot is.
    • Als er verandering optreedt wanneer je dit doet, zoals dat de machine wat tekenen van leven vertoont, misschien met tussenpozen, moet je mogelijk het snoer van je apparaat vervangen nadat je hebt gecontroleerd of de snoeraansluitingen in orde zijn.
  • Haal de stekker uit het stopcontact. Controleer de snoeraansluiting bij de achterkant van de droger (je moet mogelijk een klein klepje op de behuizing openen). Als een verbinding los zit, moet je deze vastdraaien.
  • Als er geen reactie was, moet je in het apparaat gaan kijken.
Defecte deurschakelaar
  • Sommige drogers vertonen misschien wat tekenen van leven, zoals een zoemende timermotor, maar ze gaan niet aan en laten de kleren niet ronddraaien wanneer de startknop wordt ingedrukt.
  • Bij oudere of eenvoudigere drogers werkt de droger helemaal niet meer als de deurschakelaar defect raakt.
De deurschakelaar kan makkelijker vanaf de buitenkant van de droger worden gecontroleerd, dus dat doen we eerst.
  • Een snelle controle is om de droger in het stopcontact te steken en de deurschakelaar te bedienen met een potlood of je vinger, luister naar een klik en kijk of de droger start.
  • Als hij wel start, weet je dat de schakelaar kan werken.
    • Controleer of de deur van je droger niet beschadigd of verbogen is.
    • Sommige drogers hebben een kleine nok of probe die de deurschakelaar bedient; als deze kapot is, werkt het niet. Vervang hem.
    • Als de deur oké is, kan de schakelaar werken, maar versleten zijn of een gebroken bedieningshendel hebben, waardoor de deur hem niet meer kan bedienen.
    • Controleer of de schakelaar losgekomen is of wiebelt.
      • Als hij stevig vastzit, vervang hem; hij is versleten.
      • Als hij wiebelt of loszit, draai hem vast en controleer hem daarna opnieuw met de deur. Als hij niet werkt, vervang hem.
  • Als er geen klik is en hij start niet, haal dan de stekker uit het stopcontact. Het is tijd om hem te testen met een multimeter.
    • Koppel één aansluiting op de schakelaar los.
    • Gebruik een multimeter die is ingesteld op de doorgangstest (continuity) of Rx1-stand om de schakelaar te controleren.
    • Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, zou hij doorgang moeten aangeven. Als dat niet zo is, vervang hem.
  • Als hij goed test, ga naar de startschakelaar.
Defecte startschakelaar
Haal de stekker uit het stopcontact. Als je een mechanische drukknop of knop hebt om de droger te starten, is dit degene om te controleren; als de startschakelaar niet werkt, start de droger niet.
  • Je kunt wellicht bij deze schakelaar komen in een bovenconsole op het apparaat, zonder dat je de hele droger hoeft open te maken.
  • Koppel hem los van de machine (je hoeft hem waarschijnlijk niet te verwijderen).
  • Test de doorgang wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, aangezien het slechts een tijdelijk contact is.
  • Als hij geen doorgang aangeeft wanneer hij wordt ingedrukt (een pieper voor doorgang op de meter helpt hierbij), moet hij worden vervangen.
  • Als hij goed is, ga naar de volgende stap.
Doorgebrande thermische zekering
Haal de stekker uit het stopcontact. Op dit punt moeten we echt de binnenkant van het apparaat in.
  • Vrijwel alle drogers zijn zo ontworpen dat als de thermische zekering doorbrandt, de droger niet start omdat de motor niet kan draaien wanneer deze is doorgebrand.
  • Er kunnen twee van dit type beveiligingsapparaten zijn; bij sommige modellen wordt de ene de thermische zekering genoemd en de andere de thermische uitschakelaar.
    • De thermische zekering bevindt zich waarschijnlijk in de buurt van het achterste deel van het apparaat, waar de verwarmde lucht de ventilator verlaat richting het afvoerkanaal.
    • De thermische uitschakelaar bevindt zich meestal in de buurt van de warmtebron, zoals het verwarmingselement in elektrische drogers. Vaak start de droger wel maar verwarmt hij niet als de thermische uitschakelaar het probleem is, maar het is oké om hem hier te controleren.
  • Om hem te testen hoef je alleen maar doorgang te controleren.
    • Zorg ervoor dat de stekker van de droger uit het stopcontact is (we zeiden het nog een keer).
    • Koppel de draden los van de thermische zekering (of uitschakelaar) en controleer deze dan.
    • Gebruik de doorgangspieper van je meter als die er een heeft.
    • Als er geen doorgang is, moet hij worden vervangen.
Als de zekering is doorgebrand, is het een uiterst goed idee om ervoor te zorgen dat alle afvoerkanalen niet verstopt zitten met pluis, wat de luchtstroom zal vertragen en de droger zal laten oververhitten. Anders brandt de thermische zekering gewoon opnieuw door. Hier is een link naar onze Huisonderhoud voor drogers-pagina die hierbij en bij andere luchtstroomproblemen zal helpen.
Gebroken riemschakelaar of riem
De riemschakelaar gaat niet vaak kapot, maar is vrij eenvoudig te controleren. Dit is een schakelaar die zich meestal naast de spanrol of looprolconstructie bevindt die de riem strak om de wastrommel van de droger houdt. Als de riem gebroken is, heb je je probleem gevonden. Vervang hem.
  • Je droger heeft misschien gewoon de rol op een bladveer gemonteerd zonder riemschakelaar; als dit het geval is, ga door naar de volgende mogelijke oorzaak.
  • De looprol is vaak gemonteerd op een verende arm.
    • De arm is zo ingesteld dat wanneer er geen riem om de rol loopt (zoals wanneer de riem gebroken is), de veer de arm naar beneden trekt zodat deze een schakelaar bedient.
  • De riemschakelaar schakelt de droger uit en voorkomt dat deze werkt voor de veiligheid. Als de kleding niet kan tuimelen, kunnen ze oververhit raken of de luchtstroom blokkeren.
    • Als de schakelaar faalt, werkt de droger niet.
    • Zorg ervoor dat de stekker van de droger uit het stopcontact is.
    • Wanneer de bovengenoemde arm zwaait, bedient deze de schakelaar en opent het circuit.
    • Je wilt doorgang testen met de schakelaar in de NIET-bediende of normale positie (alsof er een riem omheen zit), tussen de COM- en NC-aansluitingen.
Defect controlebord
Dit is het minst waarschijnlijke van de problemen die meestal voorkomen en waarschijnlijk het duurst.
Soms zijn er corrosieproblemen op sommige kabels die het bord verbinden, wat het effect kan veroorzaken dat de droger helemaal dood lijkt. Dit kan ontstaan door vochtige lucht uit de droger die in de behuizing lekt en condenseert op het controlebord.
Als je corrosie vindt, maak het schoon met 90% (of hogere) isopropylalcohol en probeer de boel weer aan te sluiten om de droger aan te zetten. Als het niet werkte, moet je waarschijnlijk het controlebord vervangen om je droger weer werkend te krijgen.
Gerelateerde pagina's
Droger wordt niet warm
Droger piept
Droger stopt midden in cyclus
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger maakt hard geluid
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Basement flooded now my gas dryer won't start I do hear a click when I push the start button.
Donald Cupp - Antwoord Deel
Basement flooded now my gas dryer won't start. Does make a clicking sound when I push the start button. Kenmore 70 series gas dryer.
Translation to German is not fully finished for main page, but mobile translation is difficult.
Splitted Spark - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 231
Afgelopen 30 dagen: 979
Altijd: 28,915
