Ga door naar hoofdinhoud
Lijkt de balans tussen warmte en geluid bij je droger naar geluid door te slaan? Hoor je een gierend, schurend of kreunend geluid terwijl de trommel draait? We nemen je mee door de veelvoorkomende oorzaken van deze problemen.
Eerste stappen
Voordat je de droger uit elkaar haalt om naar dat piepende geluid te zoeken, gaan we de zoekopdracht verfijnen met een paar snelle tests.
Probeer de trommel te bewegen
Houd de trommel stevig vast en probeer deze van links naar rechts, van voor naar achter en van onder naar boven te bewegen. Hij zou nauwelijks moeten bewegen. Als hij in een bepaalde richting beweegt zodat je een bonkend geluid hoort, geeft dat ons een aanwijzing over het probleem:
  • Verticale beweging betekent waarschijnlijk dat de trommelsteunonderdelen versleten zijn. Hieronder vallen steunrollen, steunglijders en achterlagers. Het kan ook betekenen dat de aandrijfriem los zit.
  • Beweging van voor naar achter wijst waarschijnlijk op versleten viltringen (afdichtingen).
  • Zijwaartse beweging wijst op een probleem met de trommelsteunonderdelen of de glijders (indien aanwezig).
  • Draai de trommel met de hand rond; als hij heel gemakkelijk draait met een mogelijk schurend geluid, heb je wellicht een slappe aandrijfriem.
Probeer de bron van het geluid te vinden
Je kunt je zoektocht gerichter maken als je probeert te achterhalen waar het geluid vandaan lijkt te komen. Laat de droger draaien en controleer de locatie van het geluid.
  • Als het geluid van boven komt, moet je de aandrijfriem verdenken, zeker als je een lichte geur van brandend rubber ruikt.
  • Als het geluid van voren komt, vooral rond de deur, moet je het volgende verdenken:
    • De voorste viltring. Waarschijnlijk een schurend geluid.
    • De steunrollen van de trommel; het geluid komt dan van de voorzijde onderaan.
    • De trommelglijders; het geluid komt dan waarschijnlijk van de voorzijde bovenaan.
  • Als het geluid uit het onderste gedeelte van het apparaat komt, moet je de spanrol verdenken. Dit kan ook gepaard gaan met een geur, omdat de riem kan slippen of over de spanrol moet schuren als deze vastgelopen is.
  • Ook bij piepen vanuit het onderste gedeelte van de machine: sommige apparaten hebben zelfnivellerende poten die ontregeld raken als de machine verplaatst wordt. Je kunt de voorkant van de machine optillen en de poten laten zakken als ze van dit type zijn. Dat kan het gepiep verhelpen.
  • Piepen vanuit de achterzijde kan wijzen op een versleten trommelsteunlager of versleten steunrollen.
Op basis van deze controles kun je eerst het onderdeel aanpakken waar de aanwijzing naartoe wijst en vervolgens de andere onderdelen inspecteren.
Controleer of de droger waterpas staat
Controleer voordat je een van de onderstaande punten uitvoert of de droger waterpas staat; een droger die niet waterpas staat, kan piepen. Verstel de stelvoeten om de droger van voor naar achter en van links naar rechts waterpas te krijgen. Mogelijk verhelp je het geluid zonder het apparaat uit elkaar te halen.
Verslapte aandrijfriem of defecte spanrol
Als de aandrijfriem slipt, kan dit een gierend of piepend geluid veroorzaken.
  • De riem kan slippen:
    • omdat hij oud en versleten is, of
    • omdat de spanrol niet genoeg spanning levert, of
    • omdat de spanrol vastgelopen is,
    • omdat hij op de een of andere manier is omgedraaid, zodat de geribbelde kant van de riem niet tegen de trommel ligt.
  • Om dit te controleren, open je de behuizing van de droger en kijk je naar de riem op de trommel.
  • Je zou de riem niet met je vingertoppen van de trommel moeten kunnen tillen.
  • De riem moet in goede staat zijn, met de ribbels tegen de trommel aan. Als de ribbels naar buiten gericht zijn, moet je de riem omdraaien. Zie het volgende punt voor instructies over het ontspannen van de riem om dit te doen.
  • Om de staat van de riem te controleren, haal je de spanning eraf door de riem van de spanrol bij de motor te schuiven. Kijk goed hoe de riem om de spanrol loopt, zodat je deze later weer kunt terugplaatsen. Je moet de spanrol tegen de veerspanning in bewegen zodat de riem loskomt.
  • Terwijl je dit doet, moet je controleren of de spanrol:
    • soepel draait
    • in één lijn staat met de motorpoelie en
    • niet gebarsten is of een verbogen as heeft.
  • Als er een probleem mee is, zul je deze moeten vervangen.
  • Controleer de geribbelde kant van de riem op rafels, slijtage of kale plekken waar de riem beschadigd is. Als hij beschadigd is, vervang hem dan.
Kapotte steunrollen voor de trommel
Je kunt de steunrollen voor de trommel (als jouw apparaat die heeft!) controleren door het apparaat uit elkaar te halen en de trommel te verwijderen.
  • Controleer elke rol:
    • of deze soepel draait, zonder schurend geluid
    • of deze niet wiebelt op de as
    • of de as niet verbogen is
    • of de clip die de rol op de as houdt aanwezig is. Je kunt naar alle steunrollen kijken om te bepalen of ze een clip zouden moeten hebben, aangezien het onwaarschijnlijk is dat ze allemaal tegelijk losvallen of breken. Het is meestal een klein, driehoekig plastic onderdeel dat in een groef op de as past.
  • Als één rol slecht is, moet je alle rollen tegelijk vervangen; anders kunnen ze de een na de ander begeven, wat betekent dat je erg handig zult worden in het uit elkaar halen van je droger.
  • Als een rol slecht is, controleer dan ook de as; mogelijk moet deze ook worden vervangen. Je hoeft deze niet allemaal tegelijk te doen, omdat ze meestal alleen beschadigd raken door een slechte rol.
Defecte trommelglijders
Je kunt de trommelglijders (als jouw apparaat die heeft!) controleren door het apparaat uit elkaar te halen en naar het gebied net boven de deur op het voorpaneel van de machine te kijken.
Er zijn verschillende ontwerpen voor trommelglijders, maar meestal zijn het kleine, bijna platte, plastic onderdelen die fungeren als lagers voor het voorste deel van de trommel, die eroverheen glijdt. Sommige lopen volledig rond de voorste trommelsteun en zijn een grote, ronde, plastic cirkel.
Als ze versleten zijn, zal de trommel waarschijnlijk tegen het voorpaneel van de machine schuren, wat geluid veroorzaakt. Dit kan ook de viltring beschadigen.
Hier is een nuttige video.
Defect trommelsteunlager
Het trommelsteunlager is gemonteerd op het achterpaneel van de machine (als jouw apparaat dat heeft!) en ondersteunt een kleine as die aan de achterkant van de trommel is bevestigd. Als dit lager defect raakt, zal de trommel waarschijnlijk ook moeilijker draaien. Je zult zien dat de as tegen een metalen borgring schuurt. Het onderdeel dat meestal vervangen moet worden, is een plastic steunkapje.
Defecte viltring
De viltringen doen precies wat de naam zegt: ze zorgen ervoor dat de trommel een relatief luchtdichte afdichting heeft, terwijl de trommel toch kan draaien. Ze zitten meestal op de trommel zelf en als ze versleten zijn, kan de trommel tegen het voor- of achterpaneel van de machine schuren.
  • Je zult waarschijnlijk zien dat de trommel verschoven is in de richting van de versleten viltring en dat de andere afdichting misschien helemaal niet goed meer afsluit.
  • Slijtplekken door contact tussen de trommel en de voor- of achterpanelen van de machine zijn een duidelijk teken.
  • Als je deze tekenen vindt, vervang dan de viltring die slijtage vertoont; het kan de moeite waard zijn om ze beide te doen nu alles toch uit elkaar ligt.
Gerelateerde pagina's
Droger start niet
Droger draait niet
Droger wordt niet warm
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger stopt halverwege programma
Onderhoud van de droger
Droger maakt hard lawaai
Andere bronnen
Hoe repareer je een lawaaierige Maytag-droger
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 23
Afgelopen 7 dagen: 204
Afgelopen 30 dagen: 769
Altijd: 12,897
