Ga door naar hoofdinhoud
Wordt uw wasdroger zo heet dat uw wasgoed te droog is? Komt het zo heet uit de droger dat u het niet kunt vasthouden? Ruikt uw droger naar verbrand materiaal? Dit is de plek om de mogelijke oorzaken na te lopen. De meeste hebben te maken met een droger die zijn warmtebron niet kan uitschakelen of de temperatuur niet correct kan regelen. Als uw droger oververhit raakt en vervolgens helemaal niet meer warm wordt, moet u naar onze Droger wordt niet warm pagina gaan voor de oorzaken.
Eerste stappen
We kijken eerst naar problemen met de luchtstroom, aangezien dit veelvoorkomende oorzaken van oververhitting zijn.
  • Voordat u naar de droger zelf kijkt, is de droger vaak erg vol met kleding of handdoeken? Het kan gewoon een geval zijn van een overbelast apparaat dat zijn eigen luchtstroom belemmert. Controleer uw gebruikershandleiding voor de juiste laadcapaciteit.
  • Staat uw droger in een kleine ruimte met weinig ventilatie? Als de droger geen lucht van elders kan aanzuigen, kan hij deze niet naar buiten afvoeren en zal de hitte zich ophopen.
    • Meestal is de onderkant van de deur naar een wasruimte ingekort om te zorgen voor een luchtspleet, of er kan zelfs een ventilatieopening in zitten.
    • Is er iets gedaan waardoor die spleet is afgesloten? Een nieuwe deur of vloerbedekking die dikker is en de spleet nauwer maakt, kan dit veroorzaken.
    • Had uw deur een ventilatieopening en nu niet meer?
    • Als een van deze dingen is veranderd, krijgt uw droger mogelijk te weinig lucht. Open de deur naar de ruimte van de droger, draai een wasje en kijk of dat het probleem oplost.
  • Het volgende is vrij eenvoudig (zo lijkt het tenminste). Is uw pluizenfilter echt schoon? Er komt meer kijken bij het echt schoonmaken van een pluizenfilter dan alleen het pluis eraf vegen. Hier is een link naar het reinigingsproces van het filter.
  • Zijn uw afvoerkanalen van de droger mogelijk verstopt met pluizen of andere dingen (bladeren, vogelnesten, speelgoed, eikels, enz.)? Heeft u ze onlangs schoongemaakt, of ooit? Hier is een link naar informatie over het reinigen van kanalen.
  • Heeft u het gebied in uw droger schoongemaakt waar het pluizenfilter is geplaatst? Er kunnen verstoppingen zitten net voorbij het pluizenfilter in de behuizing. Hier zijn enkele ideeën over hoe u dat kunt controleren en aanpakken. Kijk onderaan de gelinkte sectie.
  • Er kan iets de ventilator in uw droger blokkeren, zoals een kledingstuk of opgehoopte pluizen die moeten worden verwijderd. Hier is een link naar het reinigen van de ventilator.
Probeer vervolgens uw droger te laten draaien op een instelling die niet warm mag worden, zoals Luchtdrogen of iets dergelijks.
  • Wordt hij warm? Als dat zo is, weet u nu dat u te maken heeft met een droger die zijn warmtebron niet kan uitschakelen.
    • Bij een elektrische droger is dit vaak een geaard verwarmingselement. We kijken hieronder naar hoe u dit controleert.
    • Bij een droger met elektronische bediening kan dit ook wijzen op een vastzittend relais op het controlebord.
  • Als hij niet warm wordt, weet u dat het waarschijnlijk aan een ander onderdeel ligt. We zullen die hieronder doornemen.
Geaard verwarmingselement
Om te controleren of uw droger een geaard verwarmingselement heeft, moet u kijken of er continuïteit is tussen het verwarmingselement en de metalen behuizing van het element.
  • Koppel de draden los die stroom leveren aan het element.
  • Controleer eerst met een multimeter of er continuïteit is door het hele element, ongeveer 20 tot 30 ohm. Als er geen continuïteit is, is het element doorgebrand, maar het kan nog steeds warmte afgeven omdat het kortsluiting maakt met de metalen behuizing. Vervang het.
  • Controleer met een multimeter of er continuïteit is van elk contactpunt van het verwarmingselement naar de metalen behuizing. Als er iets anders is dan een open circuit, is uw element geaard en moet het worden vervangen.
  • Als alles in orde is, sluit u de draden weer aan.
Probleem met het relais op het controlebord
Als uw verwarmingselement niet geaard is, maar de droger wordt warm op instellingen zonder warmte, is er waarschijnlijk een probleem met de relais op het controlebord. U moet het controlebord vervangen.
Defecte cyclusthermostaat of bedrijfsthermostaat
Dit apparaat regelt het warmteniveau in de droger. Als deze faalt, kunnen er een aantal dingen gebeuren.
  • Voelen alle warmte-instellingen te heet aan? Dit wijst op een vastzittende of defecte thermostaat die niet opent wanneer dat zou moeten. U kunt hem testen door hem uit de droger te halen en een digitale insteekthermometer en een haardroger (of een kookplaat met een digitale temperatuurweergave) te gebruiken. Dit is de haardrogermethode:
    1. Klem de thermostaat in een klem of bankschroef zodat u de meetkabels van de meter op de schakelcontacten kunt klemmen. Deze bevinden zich meestal aan de uiteinden van de thermostaat.
    2. Bij kamertemperatuur moet de thermostaat continuïteit vertonen.
    3. Blaas lucht naar de thermostaat richting de metalen kant, terwijl u de thermometer-sensor in de luchtstroom vlak naast de thermostaat houdt.
    4. Afhankelijk van uw droger moet de thermostaat werken (contact verbreken) tussen de 57 en 74° C. U kunt zoeken naar een markering met een L gevolgd door 3 cijfers om de temperatuur te achterhalen.
    5. Als deze meer dan 5% boven deze temperatuur uitkomt, is hij defect en moet hij worden vervangen.
    6. Hier is meer gedetailleerde informatie over het testen van uw thermostaten.
  • Voelen de lagere warmte-instellingen te heet aan? Dit wijst op een defecte Bias Heater (bias-verwarming), die de thermostaat laat denken dat de droger heter is dan deze in werkelijkheid is. Wanneer deze niet werkt, is het alsof de warmte constant op hoog staat.
    1. U kunt dit controleren door de thermostaat uit de droger te halen en de weerstand te meten op de twee contactpunten die zich aan de bovenkant van de thermostaat bevinden.
    2. Als u nul of oneindige weerstand krijgt, is het onderdeel defect. U heeft het technische blad van uw droger nodig om de juiste waarde te vinden, meestal tussen de 3200-4000 ohm. Als deze niet overeenkomt, vervang hem dan.
Defecte thermistor
Als uw droger digitale displays heeft, gebruikt deze waarschijnlijk een thermistor om aan het controlebord door te geven wanneer de verwarming aan- en uitgezet moet worden.
  • Als deze faalt, kunt u op sommige modellen een foutcode krijgen.
  • Om deze te testen heeft u het specificatieblad uit de servicehandleiding van uw drogermodel nodig, zodat u de juiste weerstandswaarde kunt krijgen.
  • Gebruik een multimeter om de weerstandswaarde bij kamertemperatuur te controleren.
  • Als u wilt, en u heeft de weerstandswaarden, kunt u ook de weerstand bij de normale bedrijfstemperatuur controleren met een procedure die vergelijkbaar is met het testen van de thermostaat.
  • Als de waarden afwijken, vervang dan het onderdeel.
Defecte vochtigheidssensor
Als de vochtigheidssensor niet goed werkt, is het mogelijk dat de droger blijft proberen een lading droge kleding te drogen. Hierdoor kan de kleding overdreven heet uit de droger komen.
  • Aangezien de sensor werkt door de hoeveelheid vocht in een lading kleding te meten wanneer deze de sensor raakt, kan kortsluiting tussen de metalen strips de droger laten denken dat de kleding nog vochtig is, waardoor het droogproces doorgaat.
  • Dit gebeurt alleen bij niet-tijdgestuurde cycli, aangezien tijdgestuurde cycli gewoon gedurende de ingestelde tijd draaien.
  • Maak de sensor schoon met ontsmettingsalcohol en een doek; soms is er vuil dat stroom geleidt en zich gedraagt als natte kleding.
  • Controleer na het reinigen de sensor op continuïteit tussen de strips; als er een waarde wordt gemeten, is de sensor defect en moet deze worden vervangen.
Defecte maximaalthermostaat of thermische zekering
Af en toe kan een defect in de maximaalthermostaat (Hi-Limit) of de thermische zekering bijdragen aan oververhitting.
  • Als uw cyclusthermostaat of bedrijfsthermostaat defect blijkt te zijn, is het extra verstandig om ook de maximaalthermostaat te testen.
  • Het testen is vergelijkbaar met de procedure voor de cyclusthermostaat. Er moet een heteluchtpistool worden gebruikt in plaats van een haardroger, aangezien de maximaalthermostaat bij een hogere temperatuur werkt.
  • De thermische zekering werkt meestal als een zekering, maar werkt soms niet zoals het hoort. Als de maximaalthermostaat problemen vertoont, is het het beste om ook de thermische zekering te vervangen.
Luchtlekken
Een luchtlek direct voor de ventilator kan koele lucht introduceren in de luchtstroom die langs de cyclusthermostaat stroomt, waardoor deze de temperatuur in de droger lager registreert dan deze in werkelijkheid is.
  • Dit kan worden veroorzaakt door een lek in de buurt van het punt waar de ventilator lucht aanzuigt uit de trommel van de droger.
  • Soms kunnen de afdichtstrips op de droogtrommel genoeg versleten zijn om dit lekken toe te staan, maar dit is onwaarschijnlijk. Soms kan er een lek zijn in een slecht gemonteerde pluizenfilterbehuizing.
Gerelateerde pagina's
Droger start niet
Droger piept
Droger draait niet
Onderhoud aan droger
Oververhitting gasdroger
Droger stopt halverwege de cyclus
Droger maakt hard geluid
Vervangingshandleidingen
Estate Mo No TEDS840PQ0 - Verwarmingselement
Aanvullende bronnen
Temperatuurtesten van thermostaat
Kenmore HE3 Droger Technisch blad
Bill Gilbert
41.043 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
minha máquina de lavar roupas Electrolux não está sentrifugando preciso de uma orientação para consertar obrigado
batistaclaudenirbatista10 - Antwoord Deel
mi secadora cuando la conectas a la electricidad bota el conector de la electricidad ,cual seria la causa gracias
Fernando Sandoval - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 5,658
