Ga door naar hoofdinhoud
Schakelt uw wasdroger uit zichzelf uit voordat het programma klaar zou moeten zijn? Is de was nog nat wanneer dit gebeurt? Start de droger weer op wanneer u deze handmatig opnieuw start? Als de droger niet meer start nadat u het volgende heeft gedaan:
  • 15 minuten laten afkoelen
  • De stekker uit het stopcontact gehaald en na een paar minuten weer aangesloten
  • De deur meerdere keren geopend en gesloten en op start gedrukt
ga dan naar onze Wasdroger start niet. Zo niet, laten we het probleem samen doorlopen.
Eerste stappen
Voordat we overgaan tot diagnosticeren, zorg ervoor dat u de controles uit onze Wasdroger onderhoud heeft uitgevoerd. Onjuist onderhoud kan tot deze problemen leiden.
Laat de droger draaien nadat u alle onderhoudscontroles en reinigingsstappen heeft uitgevoerd en kijk of het probleem aanhoudt. Zo niet, dan bent u klaar!
Als uw wasdroger wel weer opstart, is het tijd voor enkele tests en vragen.
  • Schakelt hij halverwege een automatisch droogprogramma (niet op tijd ingesteld) uit? Laat de wasdroger draaien op een tijdgestuurd programma van 60 minuten met een lading was erin en observeer het. Als hij stopt:
  • Start hij onmiddellijk opnieuw als u de deur opent en sluit en op de startknop drukt? Ga naar de sectie over de deurschakelaar voor meer informatie.
  • Start hij uit zichzelf op na 10-15 minuten afkoelen?
    • Als dat gebeurt, is de aandrijfmotor waarschijnlijk versleten.
      • Deze wordt heet en schakelt de thermische beveiliging van de motor in, die de droger uitschakelt totdat deze is afgekoeld.
      • Sommige wasdrogers starten op dit punt niet vanzelf opnieuw, dus we hebben andere controles om dit zeker te weten.
  • Start hij handmatig op na een afkoelperiode?
    • Zo ja, dan wilt u eerst de tests voor de deurschakelaar uitvoeren, aangezien trillingen ervoor kunnen zorgen dat de deurschakelaar denkt dat de deur open is.
    • Voer daarna de tests voor de vochtigheidssensor uit.
Defecte deurschakelaar
Laat de wasdroger draaien totdat deze weer halverwege het programma stopt.
  • Kunt u de wasdroger direct weer laten starten (misschien niet elke keer) door de deur te openen en te sluiten en op de startknop te drukken, indien aanwezig.
  • Lijkt het programma nog bezig te zijn? Zo ja:
  • Start de droger als u de deur meerdere keren opent en sluit?
    • Kunt u de droger laten stoppen door een harde klap op het apparaat te geven nabij de deurvergrendeling?
    • Dit wijst op een defecte deurvergrendeling of deurschakelaar waardoor de wasdroger denkt dat de deur open is, waarna hij zal stoppen. Vervang de deurvergrendeling en/of de schakelaar.
  • Als hij op deze manier niet opnieuw start, of als het programma voltooid leek, ga dan naar de volgende stap.
Storing vochtigheidssensor
Is de was nog vochtig? Geeft de wasdroger aan dat het programma is voltooid wanneer hij uitschakelt?
  • Vochtige was wijst op een defecte vochtigheidssensor of een defecte cyclische thermostaat. Controleer eerst de vochtigheidssensor.
  • Als de droger een vochtigheidssensor heeft, zal hij een automatisch droogprogramma hebben dat geen vaste tijd instelt en waarbij u kunt kiezen voor droger of minder droog.
  • De vochtigheidssensor bestaat uit twee glimmende metalen strips in de wasdroger. Deze strips zitten naast elkaar met een tussenruimte van ongeveer 6-10 mm.
    • De wasdroger controleert de weerstand tussen de strips van de vochtigheidssensor, veroorzaakt door de natte was die de strips aanraakt.
    • Als er een draadbreuk is in het circuit van de vochtigheidssensor, denkt de wasdroger dat de was erg droog is en schakelt deze na korte tijd uit.
  • Probeer de wasdroger te laten draaien op een tijdgestuurd droogprogramma (waarbij de vochtigheidssensor wordt genegeerd) met een lading was, en kijk of de wasdroger nog steeds uitschakelt. Als dit gebeurt, kijk dan naar de volgende mogelijke oorzaak.
  • Zo niet, controleer dan de bedrading van de vochtigheidssensor op continuïteit. U moet elke strip en de bijbehorende bedrading controleren tot aan het controlebord. Vervang de vochtigheidssensor of de bedrading als er een probleem is.
Verstopte afvoerbuis
Een verstopte afvoerbuis kan leiden tot het uitschakelen halverwege het programma. Een aantal wasdrogers is ontworpen om uit te schakelen als ze detecteren dat de luchtstroom door het afvoersysteem onvoldoende is. Dit gebrek aan luchtstroom wordt meestal veroorzaakt door ophoping van pluis in de afvoerbuis van de wasdroger, of door voorwerpen of opgehoopt pluis in de ventilator van de droger.
Defecte motor / cyclische thermostaat
Kunt u de wasdroger na 5-10 minuten afkoelen weer laten starten, maar niet onmiddellijk nadat hij is gestopt? Probeer de wasdroger te laten draaien op een stand zonder warmte met een lading was en kijk of hij uitschakelt. Let op de volgende uitkomsten:
  1. Wordt het apparaat überhaupt heet op de stand zonder warmte? Zo ja, dan is dat op zichzelf al een probleem en een oorzaak voor het uitschakelen. Ga naar onze Elektrische wasdroger oververhit of Gaswasdroger oververhit pagina's voor meer informatie.
  2. Hij wordt niet heet, maar schakelt uit na 10-15 minuten zonder dat hij direct kan worden herstart? Dit is een defecte motor; vervang deze.
  3. Hij wordt niet heet en blijft draaien? Dit wijst op een thermisch probleem met het verwarmingssysteem.
    • Wanneer ingesteld op een warmtestand, is de cyclische thermostaat defect en opent deze niet, en de maximaalthermostaat grijpt in en schakelt de wasdroger uit. Meestal zal de maximaalthermostaat alleen de warmtebron uitschakelen, maar er kunnen ontwerpen zijn die het gehele apparaat uitschakelen.
    • Wanneer de maximaalthermostaat is afgekoeld, wat tijd kost, reset deze en kan de wasdroger opnieuw worden gestart.
    • Vervang of test de cyclische thermostaat. U kunt hier enkele methoden zien om een thermostaat te testen
Storing motorrelais
Een andere mogelijkheid is een zwak of falend motorrelais op het controlebord als uw wasdroger elektronische bedieningselementen heeft. U zult het relais moeten testen met een multimeter en het moeten vervangen als de meetwaarden onjuist zijn.
Gebroken aandrijfriem
Een minder waarschijnlijk defect is een gebroken aandrijfriem.
  • Bij oudere machines zonder schakelaar voor een gebroken riem, kan de wasdroger blijven draaien zonder de was rond te draaien.
  • Dit kan leiden tot oververhitting en herhaaldelijk uitschakelen, terwijl de was vochtig blijft of zeer langzaam droogt.
  • Controleren:
    • Luister of de was ronddraait, of leeg de wasdroger en doe er een schone tennisbal in om te horen of u deze hoort stuiteren.
    • Als u niets hoort, probeer dan de deur snel te openen en kijk of u de trommel tot stilstand ziet komen.
    • Als de trommel niet lijkt te bewegen, controleer dan de riem en vervang deze als hij gebroken of versleten is.
Gerelateerde pagina's
Wasdroger wordt niet warm
Wasdroger piept
Wasdroger draait niet
Wasdroger onderhoud
Wasdroger maakt luidruchtig geluid
Aanvullende informatie
Thermostaat testen
Antwoordenforum voor Wasdroger stopt halverwege het programma
Dryer stop mid cycle
Kenmore Heavy Duty Dryer shuts off mid cycle
Dryer stopped in middle of a cycle.
so my dryer runs fine on cold or delicate but it stops on heat
Dryer turns off mid cycle with clothes BUT it runs fine when its empty
Bill Gilbert
41.067 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
1 Opmerking
我的烘干机是开始转两圈就停,可是加热器还在走着,时间还在倒数,就是滚筒不转
Teh Jimmy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 177
Afgelopen 30 dagen: 743
Altijd: 20,000
