Ga door naar hoofdinhoud
Uw wasdroger is een apparaat dat nauwelijks wordt opgemerkt en als vanzelfsprekend wordt beschouwd. U stelt het in en kijkt er niet meer naar om, tot de zoemer of het geluidssignaal klinkt. Wanneer het apparaat niet goed functioneert, kan dit een cascade aan problemen veroorzaken, van natte kleding tot woningbranden. Goed onderhoud helpt om dit 'instellen en vergeten'-gemak te behouden, bespaart energie, tijd en frustratie, en zorgt voor een veilige werking.
Onderhoudsstappen
Er zijn vier belangrijke aspecten van onderhoud aan een wasdroger. Voor een wasdroger staat onderhoud voor LINTY.
  1. Reinigen - Luizenfilter (pluizenfilter): Het pluizenfilter moet vaker worden gewassen, meestal elke 3-6 maanden. Het pluizen op het oppervlak van het filter moet elke keer dat de machine wordt gebruikt of ten minste één keer per dag worden verwijderd.
  2. Reinigen - IN de afvoerkanalen en IN de machinebehuizing (een reëel brandgevaar).
  3. Luchtstroomproblemen - Test de luchtstroom en inspecteer indien mogelijk op geplette of gescheurde kanalen.
  4. Regelmaat - Yaarlijks, reinig de machine en inspecteer de kanalen zoals aangegeven. Schrob het pluizenfilter.
We zullen deze punten in deze volgorde behandelen, aangezien ze oplopen van eenvoudig naar moeilijker.
Het pluizenfilter reinigen
Er komt meer kijken bij het reinigen van een pluizenfilter dan alleen het pluis eraf vegen. Natuurlijk moet u dat doen, maar u moet ook verder gaan.
De manier waarop een wasdroger is geconstrueerd, berust op atmosferische druk om lucht door de droger te laten circuleren. De ventilator blaast geen lucht in de droger, maar 'trekt' deze erdoorheen.
Wat betreft pluizenfilters: er is reinigen, er is 'wassen' en dan is er nog schrobben. Elk filter kan de luchtstroom vertragen, zelfs als al het zichtbare pluis is verwijderd. We willen voor ons volledige onderhoud het 'geschrobde' niveau bereiken.
  • Heeft u een fijnmazig stoffen pluizenfilter? Deze zeven kunnen vuil bevatten dat aan de zeef kleeft door een soort wasachtige laag. Ook blijft zeer fijn pluis en stof zitten tenzij het zorgvuldig wordt weggepoetst.
  • Heeft u het filtertype met een lang scherm? Deze wasachtige verstopping kan ook voorkomen bij grove filters, zoals deze.
  • De wasachtige afzetting heeft te maken met het gebruik van wasverzachterdoekjes en in sommige gevallen vloeibare wasverzachters.
  • Een nuttige test voor deze wasachtige laag is om een kleine hoeveelheid water op uw pluizenfilter te gieten en te kijken of het water plasjes vormt of parelt. Als het er direct doorheen stroomt, is het in orde.
  • U wilt het filter reinigen met warm water, vloeibaar afwasmiddel en een zachte borstel. Een zachte tandenborstel is hiervoor geschikt.
  • Mogelijk moet u het proces herhalen met een sterker reinigingsmiddel. Misschien moet u het pluizenfilter een tijdje in een sopje laten weken en daarna schrobben. Hier is een goede video over het reinigen van pluizenfilters.
  • Vermijd het gebruik van uw wasdroger als het pluizenfilter beschadigd is, onderdelen mist of een gat erin heeft. Zorg direct voor vervanging.
  • Als onderdeel van het reinigen van het pluizenfilter moet u ook de ruimte reinigen waar het filter zich in de machine bevindt.
    • Pluizen kunnen in de filterbehuizing vallen en in de ventilator worden gezogen.
    • Deze kunnen worden gereinigd met een stofzuiger met een smal opzetstuk.
    • Er zijn ook speciale semi-flexibele lange opzetstukken voor stofzuigers waarmee de filterruimte van de lange filtertypes kan worden gereinigd.
De kanalen van binnen reinigen
Het volgende punt om aan te pakken bij het onderhoud van uw droger is het reinigen van de afvoerkanalen. Reinig het kanaal dat uit de achterkant van de droger komt, wat een flexibel deel kan zijn, evenals de kanalen in de muur of onder de vloer.
  • Er zijn borstels met flexibele stangsegmenten die kunnen worden gebruikt om de kanalen te reinigen. Deze werken het best wanneer ze worden rondgedraaid met een kleine elektrische boormachine. Hier is een handleiding voor het gebruik van deze methode.
  • Het is belangrijk om het kanaal van begin tot eind te kunnen reinigen. Zorg ervoor dat u kunt zien dat u het uiteinde van het kanaal heeft bereikt.
  • Verwijder eventuele roosters of kleppen aan het uiteinde van het kanaal of duw ze opzij. U wilt geen verstopping veroorzaken door het pluis en vuil daar tot een hoopje op te duwen.
  • Als u niet gemakkelijk bij de uitlaat van de ventilatieopening kunt komen of deze niet goed kunt zien (zoals wanneer deze op een dak of op een tweede verdieping zit), overweeg dan om een professional in te huren voor de reiniging.
  • Er zijn naast de ronde roterende borstel verschillende methoden om het kanaal te reinigen. Gezien de kleverige aard van het pluis is het echter het beste om een borstel of andere fysieke middelen te gebruiken om het te verwijderen.
  • Het is mogelijk om een doek of doeken met een touw of koord door een kanaal te trekken, maar schroeven of nauwe delen van de pijp bij verbindingen kunnen een probleem vormen.
  • Wees geduldig, voorzichtig en volhardend bij het doen hiervan, vooral als het reinigingsapparaat moeite heeft om vooruit te komen. Mogelijk verplaatst u een verstopping.
De binnenzijde van de behuizing reinigen
Uw wasdroger verzamelt ook pluis in de behuizing. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact.
  • De manier om te reinigen is door de behuizing te openen en een stofzuiger te gebruiken om het pluis op te zuigen.
  • Beter nog is om ook de trommel te verwijderen, zodat u bij de onderkant van de machine kunt komen waar het pluis zich zal ophopen.
  • Een borstel is handig om het pluis los te maken terwijl u stofzuigt, vooral bij de motor.
  • Dit is een goed moment om de behuizing van de ventilator te verwijderen en het pluis daar weg te halen. Controleer of het ventilatorwiel schoon is, er niets vastzit en het vrij ronddraait.
  • Reinig ook het afvoerkanaal aan de binnenkant van de droger terwijl alles open is. Gebruik een zachte ronde borstel in het kanaal, zodat u niets in het kanaal beschadigt.
  • Wees grondig; haal elk beetje weg op elke plek waar u bij kunt.
  • Monteer de droger weer voor de volgende stap.
Controle van de luchtstroom en de staat van de kanalen
Als alles is schoongemaakt, moet u de luchtstroom controleren, vooral als u moeite had om reinigingsgereedschap door het kanaal te krijgen. Sluit uw droger aan op het afvoerkanaal en zet deze terug op de normale gebruiksplaats, ga vervolgens naar buiten om de luchtstroom te observeren.
  • Blijf in eerste instantie op afstand, omdat er waarschijnlijk veel losgekomen vuil uit de uitlaatopening zal komen, en het kan even duren voordat dit gebeurt.
  • Als de luchtstroom na het reinigen laag of afwezig is terwijl de droger draait, kan het kanaal losgeraakt zijn door de reinigingswerkzaamheden, of er is een grote verstopping verschoven.
    • Mogelijk is het afvoerkanaal van de droger naar de muurafvoer losgeraakt. Controleer dit als eerste.
    • Herhaal het reinigingsproces en let goed op plaatsen waar u het reinigingsgereedschap niet vrij kunt laten bewegen. Dit helpt als u professionele hulp nodig heeft.
  • Als u het kanaal kunt zien (zoals wanneer het in een kruipruimte zit), kijk dan of er corrosie en beknelling is.
  • Beknelling komt vooral voor bij de flexibele kanaalstukken die de droger verbinden met de afvoer naar buiten. Let er bij het verplaatsen van de machine op dat u dit kanaal niet beknelt.
Gerelateerde pagina's
Droger start niet
Droger wordt niet warm
Droger piept
Droger draait niet
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Droger stopt halverwege het programma
Droger maakt hard geluid
Bill Gilbert
41.013 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
La porte ne reste pas fermée ?
Gilbert Savard - Antwoord Deel
J'attend une réponse !
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 108
Afgelopen 30 dagen: 492
Altijd: 13,937
