Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Elke droger, met uitzondering van een condens droger is aangesloten op een droger uitlaat, die de warmte en het vocht uit de droger haalt en naar buiten stuurt. Wanneer deze ventilatieopening verstopt raakt, zorgt dit ervoor dat de droger niet goed werkt en kan de gebruiker met vochtige kleding achterblijven. Een verstopte drogeropening kan ook brandgevaar opleveren.
Huiseigenaren moeten de ventilatieopening van hun droger minstens één keer per jaar schoonmaken.
Wat je nodig hebt
Trek de droger weg van de muur en koppel de ventilatieopening van de droger los van de muur.
Verwijder eenvoudig de schroef en trek de ventilatieopening uit de muur.
Sluit de ontluchting aan de binnenkant weer aan en plaats de ontluchtingsdop weer aan de buitenkant.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
If you discover the hose is aluminum foil or white plastic type and your unsure the age remove it from both ends and take it outside. Take a small torch to it to be certain its not the old fake China made plastic foil or a flammable hose they sent here yrs ago. Most home stores sold it for a long time before it being discovered!
Idk when it appeared but about 2013 I first seen those warnings on tv? Of course my home had it too.
Stuffs burnt up several homes over the yrs. Youtube has vids showing it burning really easy.
I started using all tin after seeing it because if fire ever starts inside one you need it contained in the dryer/hose till it dies or spits it out the vent. That hose is out there folks so make time to check yours, especially older foil type.
Google-
Dryer hose safety burn test foil plastic.
That will get you started to vids/learning. Dont let weeds grow tall around an outside dryer vent either, another no no some just fail to think about.
Thanks
Btw- I just bought this home 3yrs ago and for 20yrs the dummys never had a vent ran outside actually. Hose went through the floor here but thats all. Huge pile of lint in corner underneath this home. Unreal huh? So make sure your vent really goes outside. If your not sure, turn your dryer on and walk around outside, check vent for air blowing out.
Pretty sad I feel like I have to mention that one but?...lol
