Ga door naar hoofdinhoud
Worden uw kleren in de droger meer dan alleen droog? Komen ze er zo heet uit dat u ze niet vast kunt houden? Ruikt het verbrand? Dit is de plek om de mogelijke oorzaken door te nemen. De meeste hebben te maken met een droger die zijn warmtebron niet kan uitschakelen of de temperatuur niet correct kan regelen. Als uw droger oververhit raakt en daarna helemaal niet meer warm wordt, moet u naar onze pagina Droger wordt niet warm gaan voor de oorzaken.
Eerste stappen
We kijken eerst naar problemen met de luchtstroom, aangezien dit veelvoorkomende oorzaken van oververhitting zijn.
  • Voordat u naar de droger zelf kijkt: zit de droger vaak erg vol met kleding of handdoeken? Het kan gewoon een geval zijn van een overbeladen apparaat dat zijn eigen luchtstroom belemmert. Raadpleeg de handleiding van uw droger voor de juiste laadcapaciteit.
  • Staat uw droger in een kleine ruimte met weinig ventilatie? Als de droger geen lucht van elders kan aanzuigen, kan hij deze niet naar buiten afvoeren en zal de hitte zich ophopen.
    • Meestal is de onderkant van de deur naar een wasruimte ingekort om een luchtspleet te garanderen, of er kan zelfs een ventilatierooster in zitten.
    • Is er iets veranderd waardoor die spleet is afgesloten? Een nieuwe deur of vloerbedekking die dikker is en de spleet smaller maakt, kan dit veroorzaken.
    • Had uw deur een ventilatierooster en nu niet meer?
    • Als een van deze dingen is veranderd, krijgt uw droger mogelijk onvoldoende lucht. Zet de deur van de drogerruimte open, probeer een wasbeurt te draaien en kijk of dat het probleem verhelpt.
  • De volgende is vrij simpel (althans zo lijkt het). Is uw pluizenfilter echt schoon? Er komt meer kijken bij het echt reinigen van een pluizenfilter dan alleen het pluis eraf vegen. Hier is een link naar het reinigingsproces van het filter.
  • Zijn de afvoerkanalen van uw droger mogelijk verstopt met pluis of andere zaken (bladeren, vogelnesten, speelgoed, eikels, enz.)? Heeft u ze onlangs schoongemaakt, of ooit? Hier is een link naar informatie over het reinigen van kanalen.
  • Heeft u het gebied in uw droger waar het pluizenfilter is geplaatst schoongemaakt? Er kunnen verstoppingen zitten net voorbij het pluizenfilter in de behuizing. Hier zijn enkele ideeën over hoe u dit kunt controleren en aanpakken. Kijk onderaan de gelinkte sectie.
  • Er zou iets in de ventilator in uw droger kunnen zitten, zoals een kledingstuk of opgehoopt pluis dat moet worden verwijderd. Hier is een link naar het reinigen van de ventilator.
Probeer daarna uw droger op een stand te laten draaien die niet warm mag worden, zoals luchten of iets dergelijks.
  • Wordt hij warm? Dan weet u nu dat u te maken heeft met een droger die zijn warmtebron niet kan uitschakelen.
    • Bij een gasdroger met een timer (de knop die u draait om de cyclustijd in te stellen) wijst dit op een defecte timer met vastzittende contacten.
    • Bij een gasdroger met elektronische besturing wijst dit op een vastzittend relais op het controlebord.
  • Als hij niet warm wordt, weet u dat het waarschijnlijk aan een ander onderdeel ligt. We zullen die hieronder doorlopen.
Defecte cyclusthermostaat of bedrijfsthermostaat
Dit apparaat regelt het warmteniveau in de droger. Als het defect raakt, kunnen er verschillende dingen gebeuren.
  • Voelen alle warmtestanden te heet aan? Dit wijst op een plakkende of defecte thermostaat die niet opent wanneer dat zou moeten. U kunt dit testen door hem uit de droger te halen en een digitale insteekthermometer en een haardroger of een kookplaat met digitale temperatuurweergave te gebruiken. Dit is de haardrogermethode:
    1. Klem de thermostaat vast in een bankschroef of klem, zodat u de meetkabels aan de schakelcontacten kunt klemmen. Deze bevinden zich meestal aan de uiteinden van de thermostaat.
    2. Bij kamertemperatuur moet de thermostaat doorgang (continuïteit) vertonen.
    3. Blaas lucht met de haardroger naar de metalen kant van de thermostaat, terwijl u de sonde van de thermometer in de luchtstroom vlak naast de thermostaat houdt.
    4. Afhankelijk van uw droger moet de thermostaat werken (het contact verbreken) tussen 57 en 74 °C (135 en 165 °F). U kunt zoeken naar een markering met een L gevolgd door 3 cijfers om de temperatuur te achterhalen.
    5. Als de temperatuur meer dan 5% boven deze waarde uitkomt, is hij defect en moet hij worden vervangen.
    6. Hier vindt u meer gedetailleerde informatie over het testen van uw thermostaten.
  • Voelen alleen de lagere warmtestanden te heet aan? Dit wijst op een defecte Bias Heater (bias-verwarming), die de thermostaat laat denken dat de droger heter is dan hij werkelijk is. Als deze niet werkt, is het alsof de warmte constant op de hoogste stand staat.
    1. U kunt dit controleren door de thermostaat uit de droger te halen en de weerstand te meten op de twee contacten aan de bovenkant van de thermostaat.
    2. Als u nul of oneindige weerstand krijgt, is het onderdeel defect. U heeft het technische blad van uw droger nodig om de juiste waarde te vinden, meestal tussen 3200-4000 ohm. Als deze niet overeenkomt, vervang hem dan.
Defecte thermistor
Als uw droger digitale displays heeft, gebruikt deze waarschijnlijk een thermistor om aan het controlebord door te geven wanneer de verwarming aan en uit moet worden gezet.
  • Als deze defect raakt, krijgt u op sommige modellen mogelijk een foutcode.
  • Om deze te testen, heeft u het technische specificatieblad uit de onderhoudshandleiding van uw droger nodig om de juiste weerstandswaarde te krijgen.
  • Gebruik een multimeter om de weerstand bij kamertemperatuur te meten.
  • Als u wilt, en u beschikt over de weerstandswaarden, kunt u ook de weerstand bij de normale bedrijfstemperatuur controleren met een vergelijkbare procedure als bij het testen van de thermostaat.
  • Als de waarden afwijken, vervang het onderdeel.
Storing in vochtigheidssensor
Als de vochtigheidssensor niet goed werkt, kan de droger blijven proberen een lading droge kleding te drogen. Hierdoor kan de kleding oververhit raken.
  • Omdat de sensor werkt door het vochtgehalte in een lading kleding te meten wanneer deze de sensor raakt, kan een kortsluiting tussen de metalen strips de droger laten denken dat de kleding nog droogproces nodig heeft.
  • Dit gebeurt alleen bij niet-tijdgestuurde programma's, aangezien tijdgestuurde programma's gewoon draaien gedurende de ingestelde tijd.
  • Maak de sensor schoon met ontsmettingsalcohol en een doek; soms is er vuil aanwezig dat geleidt en zich gedraagt als natte kleding.
  • Controleer na het reinigen de sensor op continuïteit tussen de strips; als er een waarde wordt gemeten, is de sensor defect en moet deze worden vervangen.
Defecte maximaalthermostaat
Soms kan een defect in de maximaalthermostaat bijdragen aan oververhitting.
  • Als uw cyclusthermostaat of bedrijfsthermostaat defect blijkt te zijn, test dan ook de maximaalthermostaat.
  • Het testen is vergelijkbaar met de procedure voor de cyclusthermostaat.
  • Er moet een heteluchtpistool worden gebruikt in plaats van de haardroger, aangezien de maximaalthermostaat bij een hogere temperatuur werkt. Hier vindt u gedetailleerde informatie over deze test.
  • Als de maximaalthermostaat niet opent bij de juiste temperatuur, vervang deze dan.
Luchtlekken
Een luchtlek vlak voor de ventilator kan koele lucht toevoegen aan de lucht die langs de cyclusthermostaat stroomt, waardoor deze de temperatuur in de droger lager registreert dan deze in werkelijkheid is.
  • Dit kan worden veroorzaakt door een lek in de buurt van het punt waar de ventilator lucht uit de drogerstrommel zuigt.
  • Soms kunnen de vilt-afdichtstrips op de droogtrommel versleten zijn, waardoor dit lek ontstaat, maar dit is onwaarschijnlijk. Soms kan er een lek zijn in een slecht gemonteerde pluizenfilterbehuizing.
Defect controlebord
Dit is de laatste plek om te zoeken, aangezien er geen praktische test uit te voeren is; u vervangt het onderdeel simpelweg. Bij een elektronisch gestuurde droger die warmte produceert op een stand zonder warmte, moet het controlebord worden vervangen omdat er waarschijnlijk een relais vastzit.
Gerelateerde pagina's
Droger start niet
Droger piept
Droger draait niet rond
Onderhoud van de droger
Aanvullende bronnen
Temperatuurtest thermostaat
Austin Blakely
23.450 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 136
Altijd: 2,869
