Ga door naar hoofdinhoud
Eerste stappen
Het eerste wat waarschijnlijk zal helpen in deze situatie, is het grondig onderhouden en reinigen van uw wasdroger. Wasdrogers geven een verbrande geur af wanneer er te veel hitte is of er daadwerkelijk iets verbrand is. Heeft u geschroeide kleding? Dat is een teken van oververhitting. Terwijl u de stappen in deze Dryer Maintenance-pagina volgt, let dan op:
  1. Verstopt pluizenfilter: Zorg ervoor dat u het echt reinigt zoals beschreven.
  2. Verkoold pluis: Dit geeft een verbrande geur aan de lucht die de wasdroger aanzuigt en kan er zelfs voor zorgen dat al uw kleding ruikt alsof het in de buurt van een niet zo prettig kampvuur is geweest. Gebruik een stofzuiger om te reinigen zoals aanbevolen.
  3. Verstopte afvoerkanalen: Zowel binnen als buiten de machine moeten de afvoerkanalen schoon zijn, anders kunt u last krijgen van oververhittingsproblemen die allerlei nare geurtjes veroorzaken, vooral door oververhitte kleding.
Wanneer het onderhoud is voltooid, en terwijl u de machine open heeft, controleert u ook de volgende punten. Dit is ook een goede onderhoudsprocedure.
Houd er rekening mee dat de verbrande geur iets anders kan zijn in de ruimte waar de wasdroger staat, zoals elektrische bedrading. Gebruik dus uw neus. Als de wasdroger het probleem is, zal de behuizing of kast van de wasdroger na het openen waarschijnlijk sterker naar verbranding ruiken. Zelfs het openen van de deur naar de kledingtrommel kan u een aanwijzing geven over de bron van de geur.
Oververhitte motor
Heeft u net een erg grote, zware was gedroogd? Dit kan leiden tot een hete motor die een geur van brandend rubber of hete elektra kan afgeven.
  • Als dat het geval is, laat de machine een paar uur rusten en kijk of de geur verdwijnt.
  • U kunt hem zelfs nog eens laten draaien met slechts een paar droge handdoeken. De hete geur kan de motor zijn die klaagt over overbelasting. Door hem licht belast te laten draaien, kan de geur verdwijnen.
  • Observeer de volgende keer zorgvuldig wanneer u hem met een normale lading draait. Het kan ook zijn dat de motor beschadigd is, of dat de centrifugaalschakelaar op de motor defect is, waardoor deze oververhit raakt. Als dit herhaaldelijk doorgaat (of is doorgegaan), ga dan door naar Motor.
  • Kleding zoals sokken in het ventilatorhuis kan ervoor zorgen dat de motor moeilijk kan draaien en oververhit raakt. Aangezien u dit in de eerste stap heeft gereinigd, zou dit geen probleem moeten zijn, omdat u zoiets had moeten verwijderen.
Defecte thermostaat
Als de regelthermostaat van uw wasdroger defect raakt (dit is de thermostaat die de temperatuur regelt die de wasdroger handhaaft), kan de wasdroger erg heet worden en een verbrande geur afgeven. Hier zijn links naar meer informatie over oververhitting van uw wasdroger:
Electric Dryer Overheating
Gas Dryer Overheating
Defecte aandrijfriem
Als u een "rubberachtige" of "plastic" geur ruikt, moet u de spanning van uw aandrijfriem controleren. Een losse aandrijfriem kan slippen op de motorpoelie en heet worden. Als u die toestand aantreft, is het vervangen van de riem waarschijnlijk een goed idee.
Het kan ook een spanrol zijn waarvan het lager defect is, en de riem schuift letterlijk over de poelie omdat deze niet ronddraait. In dit geval zal de poelie zelf soms smelten of ingesleten raken door de wrijving. Als u dat aantreft, moet u zowel de riem als de poelie-eenheid vervangen.
Hier is een link naar informatie over riemspanning en het inspecteren van het aandrijfsysteem. Als de riem in orde is, ga dan door naar het volgende punt.
Motorstoring
Als u de bovenstaande punten heeft gecontroleerd en geen problemen heeft gevonden, is er mogelijk een motor die defect raakt, Hier is een voorbeeld van ons Answers Forum. Het kunnen ook de lagers van de motor zijn die versleten zijn en ervoor zorgen dat deze zwaar loopt.
  • Terwijl u de riem inspecteert, kunt u controleren of de motorlagers vrij en soepel draaien en niet vastzitten.
  • Als dat niet het geval is, moet u de motor vervangen.
De motor heeft ook een centrifugaalschakelaar die defect kan raken en ervoor kan zorgen dat de startwikkeling van de motor wordt geactiveerd wanneer de motor draait, niet alleen wanneer deze start. Deze wikkeling zal meestal doorbranden en dat zult u ruiken. Hier is meer Electric Dryer Not Heating. Het maakt deel uit van een pagina over uw wasdroger die niet verwarmt, maar het is nog steeds nuttig.
Defect controlebord
Minder waarschijnlijk, maar nog steeds mogelijk, is het defect raken van een controlebord in de wasdroger. Waarschijnlijk zou dit gepaard gaan met het niet goed werken van de wasdroger, dus het is een kleine kans.
Gerelateerde antwoorden
My dryer smells like electrical fire
Gerelateerde pagina's
Dryer Won't Start
Dryer Not Heating
Dryer Squeaking
Dryer Not Spinning
Dryer Maintenance
Dryer Stops Mid Cycle
Dryer Making Loud Noise
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 334
Altijd: 11,117
