Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Zorg ervoor dat u de onderhoudsstappen voor uw wasdroger hebt uitgevoerd.
Vreemde geuren kunnen het resultaat zijn van een vuile machine.
  • Het grondig reinigen van uw machine en afvoer zoals beschreven is wellicht alles wat nodig is.
  • Een slechte luchtstroom is vaak het probleem achter deze vreemde geuren.
Wanneer u het onderhoud hebt uitgevoerd:
  • Blaas met een ventilator van buiten de wasdrogerruimte gedurende 5 minuten verse lucht in de wasdrogerruimte.
  • Laat de wasdroger vervolgens 20 minuten draaien op een programma zonder warmte, terwijl de ventilator nog steeds verse lucht blaast.
  • Schakel alles uit.
  • Als er na 1/2 uur ongestoord staan geen geur is, laat het dan tot de volgende dag staan om te zien of de geur terugkeert. Zo niet, dan is het probleem opgelost. Als de geur er na 1/2 uur of de volgende dag nog steeds is, ga dan naar de volgende stap.
Dampen van verf of lak
Voordat u verder gaat, overweeg of u onlangs in uw huis hebt geschilderd of gelakt. Zo niet, ga dan naar de volgende stap.
  • De geuren hiervan kunnen de wasdrogerruimte worden ingetrokken.
  • Aangezien een gasdroger lucht gebruikt om het gas te verbranden, zal deze ook de dampen in de lucht verbranden, wat vervolgens ongebruikelijke geuren kan veroorzaken.
  • Ze ruiken misschien niet precies naar gas, maar hebben vaak een meer verbrande geur.
  • U merkt ze wellicht het meest op wanneer u de deur van de wasdroger opent.
Lekkage in de gasleidingen in huis
  • De eerste stap is om de gaskraan voor uw wasdroger aan de muur of op de vloer te lokaliseren en deze dicht te draaien.
  • Blaas vanuit buiten de kamer gedurende 5 minuten verse lucht de kamer in met een ventilator. Laat deze aanstaan voor de volgende stap.
  • Laat uw wasdroger 10 minuten draaien op een programma zonder warmte. Laat hem vervolgens 10 minuten draaien op een programma met warmte (terwijl de gaskraan nog steeds dicht is). Dit zou eventueel achtergebleven gas uit de ruimte en uit de toevoerbuis moeten afvoeren.
  • Schakel alles uit. Trek de stekker van de wasdroger uit het stopcontact.
  • Laat de ruimte 1/2 uur ongestoord. Geen ventilator en sluit indien mogelijk de deur.
  • Ga de ruimte in en controleer op de gasgeur. Als deze aanwezig is, is er waarschijnlijk iets mis met de gasleidingen in uw huis. Raadpleeg indien nodig een loodgieter.
  • Als er geen gasgeur is, ga dan naar de volgende stap.
Lekkages in de toevoer
  • Draai nu de gaskraan of het gaskraantje open dat de wasdroger voedt. Verander niets anders.
  • Wacht 15 minuten met de kamer gesloten.
  • Controleer op de gasgeur.
  • Als er een geur is, begin dan met het volgende:
  • Blaas gedurende 5 minuten verse lucht in de ruimte met een ventilator die buiten de ruimte staat.
  • Gebruik zeepsop of een lekdetectievloeistof en breng dit ruim aan op alle fittingen van de gastoevoer, beginnend bij de gaskraan.
    • Breng vloeistof aan op de buis die van de gaskraan naar de wasdroger loopt.
    • Als er geen bellen ontstaan, ga dan naar de volgende stap.
    • Als er wel bellen ontstaan, hebt u uw lek gevonden. Draai het gas dicht en repareer het lek.
Lekkages bij de gasklep
U moet nu de binnenkant van de machine controleren op lekken. Het is onwaarschijnlijk dat de in de fabriek geïnstalleerde leidingen lekken, maar controleren met zeepsop is heel eenvoudig.
Eén bron van deze lekken is de gasklep (ventiel).
  • Soms kunt u een loszittende koppeling bij de gasklep hebben, dus controleer dat.
  • De solenoïden (spoelen) van de gasklep kunnen zwak zijn, waardoor ze langzaam opengaan of niet genoeg om een correct mengsel te vormen. Tegen de tijd dat ze opengaan, is de ontsteker al te ver afgekoeld. De klep zal weer sluiten zodra de vlamsensor is afgekoeld en gereset.
  • Sommige elektronisch gestuurde wasdrogers gebruiken een relais op het controlebord om de gasklep te bedienen. Als dit relais blijft hangen, zal de wasdroger gas lekken, vooral wanneer het apparaat in werking is, en eindigt u met het rondcirculeren van lucht met onverbrand gas door uw kleding.
  • Het is mogelijk dat de interne klepafdichtingen op de solenoïdeplunjers gescheurd zijn. Dit komt vaker voor naarmate de machine ouder is.
Ontstekingsproblemen
Een andere bron is een defect in het ontstekingsproces. Dit kan worden veroorzaakt door:
  • Een zwakke ontsteker. Deze is sterk genoeg om de vlamsensor zover te krijgen dat de gasklep opent, maar niet heet genoeg om het gas te ontsteken wanneer het vrijkomt.
  • Een zwakke vlamsensor. Een vlam- of stralingssensor kan te vroeg opengaan wanneer de ontsteker niet heet genoeg is; het gas stroomt dan enige tijd zonder te ontsteken en u zult het ruiken. Vervolgens sluit de sensor weer en wordt het gas afgesloten.
  • Een te rijk mengsel; er wordt niet genoeg lucht gemengd met het gas, waardoor het niet zal ontsteken.
    • Ervoor zorgen dat al het pluis in de wasdroger is verwijderd, vooral bij de branderunit, zal helpen.
    • Zorg ervoor dat de luchtkleppen op de branderunit ten minste gedeeltelijk openstaan.
  • Een te arm mengsel, vaak veroorzaakt door een vuile branderopening. U merkt misschien dat de vlam gemakkelijk uitgaat. Indien mogelijk is het de moeite waard om de branderopening schoon te maken met een zachte koperdraad. Het koper zal de opening niet beschadigen.
  • Een verkeerd geplaatste ontsteker. Soms kan een montagebeugel verbogen zijn, waardoor de ontsteker niet dicht genoeg bij de gas-luchtstroom staat om deze te ontsteken. U kunt proberen de ontsteker zo af te stellen dat deze dichter bij de branderkegel staat.
  • Zwakke spoelen van de gasklep die gevoelig zijn geworden voor hitte en niet goed meer functioneren zodra de wasdroger heet wordt.
Weinig brandstof
Bij een wasdroger die op propaan werkt, kan een laag niveau in de hoofdbrandstoftank het ontstekingsproces vertragen, waardoor er meer onverbrand gas vrijkomt. Andere gasapparaten in huis kunnen ook meer naar gas ruiken.
Aanzuigen van eigen uitlaatgassen
Als de wasdroger inlaatlucht aanzuigt vanaf een plek waar de uitlaatgassen naartoe gaan, kunt u een recirculatie-effect krijgen dat voor een geur kan zorgen.
  • Zorg ervoor dat de inlaatlucht voor uw wasdroger gescheiden is van de uitlaatlucht ervan.
  • Dit kan een raam in de wasruimte zijn. Als dat zo is, sluit het dan en open een raam aan de tegenoverliggende kant van het huis.
Gerelateerde pagina's
Wasdroger start niet
Wasdroger wordt niet warm
Wasdroger piept
Wasdroger draait niet
Gasdroger raakt oververhit
Elektrische droger raakt oververhit
Wasdroger stopt halverwege programma
Wasdroger maakt hard geluid
Aanvullende bronnen
Video over de werking van de gasklepsolenoïden en demontage van een gasklep. Is wat snel en niet altijd het duidelijkst, maar nuttig.
Video die de vervanging van de hoofd-gasklep op een nieuwere Kenmore of LG-wasdroger laat zien. Goede video voor de demontage van de gehele wasdroger.
Bill Gilbert
41.073 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 301
Altijd: 53,178
