Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Probleemoplossing
Als u problemen heeft met uw DCU 6130B en extra hulp nodig heeft, klik dan hier voor de pagina met probleemoplossingen.
Achtergrond
De Beko DCU 6130B Condensdroger met Sensor is een vrijstaand voorladend huishoudelijk apparaat gefabriceerd door Beko, een Turks merk voor huishoudelijke apparaten. De droger is geïdentificeerd met het modelnummer DCU 6130B en was beschikbaar in 2012, hoewel de exacte releasedatum niet publiekelijk is bevestigd. Het apparaat is ontworpen voor de dagelijkse huishoudelijke was en heeft een droogcapaciteit van 6 kg, 15 droogprogramma's, automatische vochtsensortechnologie en een condensdroogsysteem dat vocht opvangt in een uitneembaar waterreservoir zonder dat een externe afvoerslang vereist is. De functionaliteit omvat droogprogramma's voor katoen, synthetische en delicate stoffen, evenals een antikreukfunctie om kreukels te helpen verminderen. Er is beperkte feedback van consumenten over de DCU 6130B, waardoor het moeilijk is om een betrouwbare algemene klanttevredenheidsscore vast te stellen. Het model is inmiddels uit productie, hoewel de exacte datum waarop de productie werd gestaakt niet openbaar is gedocumenteerd. Een belangrijke overweging voor potentiële tweedehandskopers is de veiligheidswaarschuwing van Beko betreffende bepaalde condensdrogers van 6 kg en 7 kg die tussen mei en oktober 2012 zijn geproduceerd, inclusief de getroffen DCU 6130B-units, vanwege een elektrisch onderdeel dat oververhit kan raken en brandgevaar kan opleveren. Kopers moeten het serienummer van het apparaat controleren, bevestigen of de vereiste veiligheidsaanpassingen zijn uitgevoerd en de staat van het apparaat inspecteren voordat ze tot aankoop overgaan.
Identificatie
De Beko DCU 6130B heeft een strak zwart uiterlijk met een grote ronde voorladende deur, een transparant kijkvenster en een bedieningspaneel aan de bovenvoorzijde van het apparaat. De opvallende kenmerken zijn onder meer een draaiknop voor programmakeuze, gelabelde drooginstellingen, LED-indicatielampjes en een onderste toegangspaneel voor het reinigen van de condensorunit. De droger weegt ongeveer 36 kg en meet 84,6 cm in hoogte, 59,5 cm in breedte en 53 cm in diepte, volgens de DCU6130 instructiehandleiding. De DCU6130-serie was verkrijgbaar in drie kleurvarianten: zwart (DCU6130B), wit (DCU6130W) en zilver (DCU6130S). Dankzij de compacte diepte en het vrijstaande ontwerp past hij in kleinere wasruimtes zonder dat er een externe afvoerslang nodig is.
Technische Specificaties
Algemene Informatie
- Fabrikant: Beko
- Modelnummer: DCU 6130B
- Producttype: Condensdroger met Sensor
- Releasedatum: Beschikbaar in 2012
- Productstatus: Niet meer leverbaar
- Kleur: Zwart
- Installatietype: Vrijstaand
- Type belading: Voorlader
Afmetingen en Gewicht
- Hoogte: 84,6 cm
- Breedte: 59,5 cm
- Diepte: 53 cm
- Gewicht: Ongeveer 36 kg
- Droogcapaciteit: 6 kg
Elektrische Specificaties
- Spanning: 230–240 V AC
- Frequentie: 50 Hz
- Nominaal vermogen: Ongeveer 2700 W
- Energie-efficiëntieklasse: B (oorspronkelijke EU-classificatie)
- Jaarlijks energieverbruik: Ongeveer 445 kWh
Droogfuncties
- Droogsysteem: Elektrische condensor
- Aantal programma's: 15
- Automatische vochtsensoren: Ja
- Getimede droogtijd: Ja
- Antikreukfunctie: Ja
- Trommel met wisselende draairichting: Ja
- Automatische afkoelfase: Ja
- Express drogen: Xpress 35-minutenprogramma
Bediening en Indicatoren
- Draaiknop voor programmakeuze
- LED-statusindicatoren
- Indicator voor vol waterreservoir
- Indicator voor filterreiniging
- Kinderslot
- Binnenverlichting van de trommel
Onderhoud en Identificatie
- Uitneembaar pluisfilter
- Uitneembare condensorunit
- Waterreservoir
- Verstelbare poten
- Label met model- en serienummer: Binnen in de deuropening
Veiligheidsinformatie
- Veiligheidswaarschuwing: Bepaalde units geproduceerd tussen mei en oktober 2012 kunnen te maken hebben met een oververhittingsgevaar.
- Aanbevolen actie: Controleer het serienummer en bevestig de voltooiing van eventueel vereiste veiligheidsaanpassingen vóór gebruik.
Bronnen:
1. Officiële Beko instructiehandleiding
2. Officiële Beko productpagina
3. Officiële Beko veiligheidswaarschuwing
Aanvullende Informatie
Klantbeoordelingen en productinformatie
1. Appliances Direct — DCU6130B
Productafbeeldingen, kenmerken, specificaties en winkelierinformatie.
2. Beko — Officiële productbeoordelingen
Klantbeoordelingen, productkenmerken, technische specificaties en status (niet meer leverbaar).
3. Feefo — Beko klantbeoordelingen
Historische klantfeedback over Beko-drogers, inclusief gerelateerde DCU6130-modellen.
Vervangende onderdelen en reparatiebronnen
4. Beko — Officiële winkel voor reserveonderdelen
Originele Beko vervangende onderdelen, accessoires en modelidentificatie.
5. Ransom Spares — DCU6130B onderdelencatalogus
Modelspecifieke vervangende onderdelen, gedemonteerde overzichten, verwarmingselementen, riemen, filters, sensoren en lagers.
6. Spares2you — Origineel Beko pluisfilter
Vervangend pluisfilter compatibel met de DCU6130B.
7. ElectricalHubUK — Beko filterassemblage
Extra leverancier voor originele Beko drogerfilteronderdelen.
