Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Foutcodes voor Asko-vaatwassers
De hier vermelde fout- of functiecodes variëren per model. De codes op het model dat u onderhoudt, kunnen afwijken van wat hier wordt vermeld. Als dit het geval is, raadpleeg dan het technisch gegevensblad, de gebruiks- en onderhoudshandleiding, de website van de fabrikant of bel de fabrikant voor de beschrijving van de fout- of functiecode die u ervaart.
Soms kan het verbreken van de stroomtoevoer naar het apparaat, twee minuten wachten en vervolgens de stroom weer inschakelen de fout- of functiecode resetten, zodat u de werking van het apparaat opnieuw kunt programmeren en testen.
Voor uw eigen veiligheid en die van anderen geldt dat alle tests en fysieke inspecties van het product moeten worden uitgevoerd terwijl de stroom is uitgeschakeld. Soms moet u een onderdeel testen terwijl de stroom is ingeschakeld. Wees uiterst voorzichtig om elektrische ongelukken te voorkomen.
FoutcodeBeschrijvingOplossing
F1Er is een probleem opgetreden in de waterverwarmingscyclus. De watertemperatuur in de vaatwasser heeft binnen 60 minuten de vooraf ingestelde temperatuur niet bereikt.Controleer de watertemperatuur bij de gootsteen naast de vaatwasser. Deze zou rond de 49–60 graden Celsius moeten liggen. Controleer ook de temperatuur van de boiler. Controleer het verwarmingselement en de circuitcomponenten van de vaatwasser. Neem geen douches of baden en gebruik de wasmachine niet voordat u de vaatwasser aanzet; dit put de warmwatervoorraad in de boiler uit.
F2Vaatwasser overstroomd of vlotter vastgelopen en/of defecte vlotterschakelaar of verstopte opvangbak of afvoer.Controleer op vuil in de opvangbak van de kuip. Controleer de vlotter en de schakelaareenheid. Controleer de watertoevoerklep.
F3Thermistor defect.Controleer de thermistor en de aangesloten bedrading van het circuit.
F4Probleem met watertoevoer. Alleen voor vaatwassermodellen met niveaugeregelde vulling. Opmerking: als de controlelampjes knipperen, de pomp draait en de bedieningselementen niet reageren, duidt de fout op een overstroomprobleem.Controleer op water in de bodemplaat. De vaatwasser werkt niet als er water in de bodemplaat staat. Verwijder het water, reset de vaatwasser en inspecteer op lekken. Controleer de vlottereenheid.
F5Foutcode voor lekkage bij de klep.Inspecteer de klep op lekken.
F7Foutcode voor geblokkeerde afvoer.De afvoerpomp kan worden gereinigd. Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor de reinigingsprocedure.
F8Foutcode voor verstopt filter. Eén of alle drie de filters zijn verstopt.Raadpleeg de gebruiks- en onderhoudshandleiding voor de juiste instructies voor het verwijderen en reinigen van de filters voordat u begint met het demonteren ervan.
Matt Zieminski
50.466 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 209
Altijd: 3,777
