Ga door naar hoofdinhoud
Als uw vaat na een wasprogramma nog steeds kletsnat is, controleer dan eerst de handleiding van uw vaatwasser om er zeker van te zijn dat deze correct wordt gebruikt. Veel fabrikanten raden het gebruik van een glansspoelmiddel aan voor een goede droging. Bovendien, als de watertemperatuur in uw woning niet hoog genoeg is, kan dit de droogprestaties belemmeren—pas dus indien nodig de temperatuurinstelling van uw boiler aan.
Maar als niets van dit alles helpt, is er mogelijk een hardwareprobleem met uw vaatwasser. Controleer in dat geval de volgende punten.
Defecte ontluchtingsklep
Uw vaatwasser heeft waarschijnlijk een kleine gemotoriseerde klep die open hoort te gaan tijdens het droogprogramma om de stoom af te voeren. Controleer of de klep niet beschadigd is of geblokkeerd wordt. Vervang deze indien nodig.
Defecte motor van de ontluchtingsventilator
De ontluchtingsventilator blaast de stoom uit de bovengenoemde opening. Als de ontluchtingsklep goed opent maar de ventilatormotor defect is, blijft het grootste deel van de stoom in de vaatwasser gevangen. Verwijder de ventilatormotor en gebruik een multimeter om deze op doorgang te testen. Als er geen doorgang is, vervang dan de motor.
Defect verwarmingselement
Het verwarmingselement bevindt zich onderin uw vaatwasser en helpt het water heet genoeg te maken om het in stoom om te zetten, zodat de bovengenoemde ventilator deze kan afvoeren en alles mooi droog achterblijft. Als het verwarmingselement defect is, wordt het water nooit heet genoeg om te verdampen.
Om het verwarmingselement te controleren, start u een wasprogramma met de droogfunctie en opent u de deur van de vaatwasser halverwege het droogprogramma. (Pas op, het kan daar erg heet zijn.) Het moet binnenin stoomheet zijn, en als u uw hand boven het verwarmingselement houdt (zonder iets aan te raken!), zou u de hitte moeten voelen.
Als er geen hitte is, moet u wellicht het verwarmingselement vervangen—probeer het uit de vaatwasser te verwijderen en gebruik vervolgens een multimeter om de weerstand te controleren van het verwarmingselement. Deze zou ergens tussen de 8 en 30 Ohm moeten liggen. Als de weerstand oneindig is, vervang dan het verwarmingselement.
Defecte ondersteunende onderdelen voor het verwarmingselement
Als het verwarmingselement in orde lijkt, is er mogelijk een probleem met de bedrading van het verwarmingselement, de thermostaat, de maximaalschakelaar of het controlebord.
Koppel de vaatwasser los van het stroomnet en sluit de watertoevoer af, ontkoppel de afvoerslang (denk eraan een opvangbak te gebruiken), koppel de watertoevoer los (gebruik opnieuw die bak) en trek de vaatwasser van de muur af. Demonteer de vaatwasser voldoende om de bedrading naar het verwarmingselement te controleren en zorg dat deze goed vastzit.
Controleer de bedrading naar de thermostaat op dezelfde manier. Verwijder de thermostaat en test deze met een multimeter—de weerstand moet bijna nul Ohm zijn. Zo niet, vervang de thermostaat.
Uw vaatwasser heeft mogelijk ook een maximaalschakelaar, een veiligheidsfunctie die is ontworpen om het verwarmingselement uit te schakelen als het te heet wordt. Als de schakelaar defect is, schakelt het verwarmingselement mogelijk helemaal niet in. Verwijder de schakelaar en test deze op doorgang; als dit niet werkt, vervang dan de schakelaar.
Als niets van dit alles helpt, moet u wellicht het elektronische controlebord voor het verwarmingselement vervangen.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Soortgelijke vaatwasserproblemen
Gerelateerde pagina's
Vaatwasser voert water niet af
Vaatwasser stinkt
Vaatwasser maakt niet schoon
Vaatwasser gaat niet aan
Vaatwasser stopt halverwege het programma
Vaatwasser lekt
Jeff Suovanen
455.691 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I had a Sears dishwasher that quit drying the dishes. I knew that taking it apart was going to be a chore so I researched the problem online. Everyone said the heating element was faulty. I bought a new heating element for about $15. I took the dishwasher apart and removed the heating element. I compared the resistance of the old element with the new one and the resistance was 13 ohms vs. 15 ohms. I knew then there was nothing wrong with the element. I traced the wires where the element connected in the back of the dishwasher to a circuit card mounted in top of the dishwasher. There was a burned spot on the back of the circuit card where a relay was soldered. I bought a circuit card from our local appliance parts store for $140 and replaced the burned out circuit card. The dishwasher worked normally after that.
rodriguezjoe3 - Antwoord Deel
porte ne se ferme pas bien
Salah Zouhdi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 471
Altijd: 23,695
