Ga door naar hoofdinhoud
Het is slechts een kwestie van tijd voordat uw vaatwasser een onaangename geur krijgt. Achtergebleven voedselresten, vet- en olieophoping of stilstaand water kunnen leiden tot bacteriegroei en schimmel. Hoewel we van de geur van schone vaat houden, zijn we minder gecharmeerd van een eier- of brandlucht. Laten we uw vaatwasser weer in topconditie krijgen.
Een ander soortgelijk probleem is een vaatwasser die niet schoonmaakt. Als dat probleem meer van toepassing is, probeer dan de oplossingen op die pagina.
Vuilnisgeur
Vuil afvoerfilter
Het filter bevindt zich onderin de vaatwasser en moet regelmatig worden geleegd en schoongemaakt. Verwijder het filter en de zeef en schrob ze met zeep voordat u ze terugplaatst. Verwijder alle andere grote voedselresten van de bodem van de machine.
Voedselresten in zeepresten
Zeepresten kunnen werken als een kleefmiddel voor voedseldeeltjes. Een reinigingsprogramma draaien in uw vaatwasser met gedestilleerde witte azijn kan de geuren neutraliseren. Doe twee kopjes witte azijn in een vaatwasbestendige kom op het onderste rek van de lege vaatwasser. Laat de machine aan het einde van het programma aan de lucht drogen.
Verstopte sproeiarm
De sproeiarm kan verstopt zijn geraakt door voedselresten. Maak de gaten vrij en was de arm met zeep. Zorg ervoor dat u zowel de bovenste als de onderste sproeiarmen reinigt. Controleer de afdichtingen van de sproeiarm en vervang deze indien nodig.
Riool- en schimmelgeur
Afdichtingen
Schimmel kan zich nestelen in de plooien van de constant natte afdichtingen. Inspecteer en reinig deze afdichtingen regelmatig, vooral wanneer er sprake is van een geur.
Verstopte of geknikte afvoerslang
De afvoerslang voert vloeistof van de bodem van uw vaatwasser naar de afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen. Vaste resten — voedsel, haar, enz. — kunnen zich na verloop van tijd ophopen in de afvoerslang, maar verstoppingen ontstaan meestal door stukjes plastic, stickers of porseleinschilfers.
  • Controleer op een knik in de afvoerslang die van de onderkant van uw vaatwasser naar de afvoerpijp loopt (meestal onder de gootsteen). Zorg ervoor dat deze niet bekneld of geknikt is. Vervang de slang indien nodig door een nieuwe.
  • Controleer op een verstopping. Haal het uiteinde van de afvoerslang van de nippel waar deze onder de gootsteen of afvalvermaler is aangesloten, houd het uiteinde in een emmer en laat de vaatwasser leeglopen om te zien of een verstopping door het vuil simpelweg loskomt.
  • Als dat niet werkt, maar u ziet een klein stroompje water, moet u de vaatwasser mogelijk naar buiten trekken en de afvoerslang verwijderen om deze schoon te maken of te vervangen.
    • Vergeet niet dat er nog water in het apparaat zit — plaats er dus een opvangbak onder voordat u de slang verwijdert.
  • Verwijder de zeef van de afvoerpomp onderin uw vaatwasser en verwijder alle materialen die daar niet thuishoren. Deze zeef wordt meestal op zijn plaats gehouden door een paar schroeven. Verwijder de grove en fijne filters en verwijder al het vreemde materiaal.
Verstopte beluchter
Nadat de afvoerslang de bodem van de vaatwasser heeft verlaten, loopt de slang door een lus aan de buitenkant van de machine. De slang gaat vervolgens naar een beluchter, terugslagklep of een hoge lus onder uw gootsteen voordat deze wordt aangesloten op de afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen.
Beluchters zijn op sommige locaties een standaard in de loodgieterij en op andere optioneel. Controleer de lokale voorschriften als u het niet zeker weet. Zonder beluchter bestaat er een kleine kans dat rioolverontreinigingen in uw drinkwatersysteem worden aangezogen.
  • Controleer de aansluitingen van de beluchter bij de gootsteen op eventuele verstoppingen.
Beluchter-unitsHoge lus-units
Afbeelding
Afbeelding
Brandlucht
Plastic dichtbij verwarmingselement
Sommige plastic voorwerpen mogen alleen in het bovenste rek worden geplaatst om te voorkomen dat ze te dicht bij de warmtebron komen. Bovendien kunnen uw plastic vaat tijdens het programma uit het bovenste rek zijn gevallen. Pauzeer het programma en verwijder het plastic voorwerp.
Verwarmingselement
Kortsluiting kan de brandlucht hebben veroorzaakt. Controleer het verwarmingselement op blaren of verhoogde delen, of kijk of het in tweeën is gebroken. Een multimeter kan worden gebruikt om de doorgang te testen in Ohm (Ω). Als de meter tussen 0-50Ω aangeeft, heeft het element doorgang. Bij gebrek aan doorgang moet het verwarmingselement worden vervangen.
Controlebord / moederbord
In het geval van een stroompiek of defect aan een onderdeel kan het controlebord / moederbord kortsluiting maken. Inspecteer het bord op brandplekken en vervang het indien verbrand.
Stroomsnoer
Oververhitte snoeren kunnen de isolatie van de draden doen smelten. Controleer of de aansluitingen aan de uiteinden van de draad stevig vastzitten en niet gesmolten of verbrand zijn. Trek bij schade de stekker uit het stopcontact en vervang de aansluitingen of het snoer.
Tips voor de vaatwasser
Uw vaatwasser is ontworpen om met een specifiek soort zeep te werken en moet periodiek worden gereinigd. Het uitvoeren van een routine-reiniging helpt de vaatwasser in topconditie te houden.
Gerelateerde pagina's
Vaatwasser voert water niet af
Vaatwasser maakt niet schoon
Vaatwasser droogt niet
Vaatwasser gaat niet aan
Vaatwasser stopt tijdens programma
Vaatwasser lekt
Hoe krijg ik een vreselijke, rottende geur uit mijn vaatwasser?
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 289
Altijd: 7,147
