Ga door naar hoofdinhoud
Als de vaatwasser volledig gevuld is met vuile vaat, maar het programma niet start en er zijn geen geluiden, water of lampjes, controleer dan de volgende handleiding om hem weer aan de praat te krijgen.
Stopcontact uitgeschakeld of stroom niet aangesloten
Controleer of de stekker nog is aangesloten en niet nat is. Het GFCI-stopcontact (aardlekschakelaar) kan direct op het stopcontact worden gereset voor het geval dat deze is uitgeschakeld en niet meer brandt. Test een ander apparaat — zoals een lamp — in het stopcontact of test de afvalvermaler in een ander stopcontact met een verlengsnoer om te verifiëren of het probleem niet aan het stopcontact ligt.
Stroomonderbreker uitgeschakeld
Als de stroomonderbreker is uitgeschakeld, gaat uw afvalvermaler niet aan vanwege een gebrek aan stroom. Zoek uw meterkast op en kijk of een van uw keukenschakelaars in de 'uit'-stand staat of half is uitgeschakeld. Zet ze uit en weer aan.
Probleem met de deurvergrendeling
De deur moet gedurende het gehele programma vergrendeld zijn. Een defecte deurvergrendeling kan voorkomen dat de vaatwasser draait wanneer de deur opengaat. Inspecteer de vergrendeling op gebroken onderdelen of vuil waar de deur contact maakt.
De elektronische schakelaar kan ook defect zijn. In sommige gevallen kan de microschakelaar worden getest en afzonderlijk van de eenheid worden vervangen. Test op continuïteit door de schakelaar in te drukken. Een weerstandswaarde buiten 0-1Ω betekent dat vervanging nodig is.
Gebroken deursluitplaat of deurscharnier
Als de deur moeilijk opent of sluit, kunnen de deursluitplaat en het scharnier visueel worden geïnspecteerd. Controleer op een verbogen deursluitplaat, of dat de deur te snel opent. Vervang onderdelen indien nodig.
Doorgebrande thermische zekering
Sommige machines hebben een thermische zekering om schade door oververhitting te voorkomen. De zekering kan zich bij het controlebord, de tank of de onderkant van de machine bevinden. Verwijder of isoleer de zekering door de elektrische aansluitingen los te koppelen en test vervolgens op continuïteit. Als de continuïteit 0-1Ω aangeeft, is deze in orde. Mocht u de zekering moeten vervangen, dan is het de moeite waard om de continuïteit van de thermostaat en het verwarmingselement te controleren, aangezien een defect aan deze onderdelen de zekering kan laten doorbranden. Bij kamertemperatuur moet de thermostaat achter de machine een weerstandswaarde tussen 0-1Ω hebben. Het verwarmingselement aan de onderkant van de machine moet een waarde tussen 0-50Ω hebben.
Defect touchpad
Als het display of bedieningspaneel verlicht is en het indrukken van knoppen verandert het display niet, dan is het touchpad of de bediening mogelijk defect. U kunt proberen de lintkabel-aansluiting eerst met een gummetje schoon te maken, hoewel het touchpad of het bedieningspaneel mogelijk moet worden vervangen.
Defecte afvoerpomp of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te verwijderen. Als het langer duurt om het water te verwijderen of als er water in de machine blijft staan, is dat een teken van een defecte pomp. Zacht zoemen, knarsen of piepende geluiden wijzen ook op een pompprobleem. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige vaatwassermodellen hebben afzonderlijke pompen voor het afvoeren en circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich normaal gesproken aan de onderkant van uw vaatwasser.
Als uw vaatwasser wel water toevoegt, verwarmt en leegt, maar de vaat niet schoon wordt, dan is de circulatiepomp waarschijnlijk het probleem.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid wijst op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp. Als de pomp geblokkeerd is, verwijder dan de obstructie. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen blokkades zijn.
Een piepend of brommend geluid duidt op een falende waspomp. Zoek naar blokkades bij de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid suggereert een beschadigde waaier of waaierblad dat langs het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en zorgt ervoor dat het water door het systeem wordt verplaatst. Het is wellicht mogelijk om alleen de waaier te vervangen in plaats van de hele pomp. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lekkage veroorzaken. Vervang in dit geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande tonen hoorbaar zijn, koppel de afvoerpomp dan los van het systeem en test de continuïteit. Als de gemeten weerstand in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen 15-40Ω is, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar zoemt wanneer deze zou moeten draaien, moet de gehele pompeenheid mogelijk worden vervangen.
Defect controlebord
Het controlebord is verantwoordelijk voor elke vaatwasserfunctie. Controleer of het scherm en het touchpad werken voordat u het volledige controlebord vervangt. Controleer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten componenten.
Defecte timer
Net als het controlebord kan de timer defect zijn en vervanging behoeven. Inspecteer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten componenten.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
73 Leden
3.060 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
أبحث عن لوحة. اكترنيا
Adel - Antwoord Deel
Dove posso trovare lo schema di alimentazione per sostituire delle resistenze bruciate.
Fabio Vendramin - Antwoord Deel
bulaşık makine boş ısıtmıyor
Mustafa Çavuş - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 46
Afgelopen 7 dagen: 245
Afgelopen 30 dagen: 901
Altijd: 21,857
