Ga door naar hoofdinhoud
Er ligt water in uw keuken en het komt absoluut uit de vaatwasser. Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te bepalen waar het water overstroomt en zorg dat het apparaat weer werkt.
Eerste stappen
Het is belangrijk om regelmatig onderhoud aan de koelkast uit te voeren voordat u deze oplossingen probeert. Uw apparaat hoort minstens 10-15 jaar mee te gaan voordat vervanging nodig is, dus houd het goed draaiend met deze onderhoudstips voor de vaatwasser.
Verkeerd wasmiddel
Zorg ervoor dat uw vaatwasmiddel bedoeld is voor vaatwassers. Gebruik geen vloeibaar afwasmiddel. Ook kan het gebruik van te veel vaatwasmiddel leiden tot overstroming van de wasruimte.
Verstopte filter
Een verstopt filter laat het water niet weglopen, waardoor het water een andere weg naar buiten moet vinden. Dit resulteert meestal in water dat door de deurafdichtingen naar buiten lekt en zich onder het apparaat ophoopt.
  • Inspecteer en reinig uw filter regelmatig.
Vaatwasser staat niet waterpas
Als uw vaatwasser niet op een waterpas oppervlak is geïnstalleerd, kan water proberen te ontsnappen via diverse schroeven of klinknagels.
  • Controleer of nieuw geïnstalleerde machines waterpas staan.
Gebarsten of losse sproeiarm-assemblages
Als de sproeiarm gebarsten is, kan een waterstraal tegen de deurafdichting spuiten en een lek veroorzaken. Inspecteer de sproeiarm en vervang deze als er een barst in zit. Repareer de barst niet met lijm, aangezien de lijm zal afbreken in de machine. Epoxy werkt zolang het bestand is tegen de interne bedrijfstemperaturen (49°C - 82°C).
  • Als de sproeiarm intact is, controleer dan of de bevestigingsschroeven goed vastzitten. Loszittende onderdelen kunnen ervoor zorgen dat er water tussen de sproeiarmhouder en het pomphuis door spuit, wat voor nog een lek zorgt.
Defecte watertoevoerklep
De toevoerkleppen laten water in de vaatwasser stromen. Wanneer deze verstopt of defect zijn, komt er óf niet genoeg water in de machine voor een goede reinigingscyclus, óf de machine blijft vollopen met water totdat er een lek of overstroming optreedt. Als u deze problemen ervaart, kan de watertoevoerklep defect zijn.
  • Aangezien de klep zowel elektrisch als mechanisch defect kan raken, test de doorgang. Doorgang bevestigt dat er een elektrisch pad aanwezig is en wat de weerstandswaarde is. Als de doorgang van de watertoevoerklep rond de 500-1500Ω is, dan is deze waarschijnlijk in orde. Als de meting overbelasting (OL) aangeeft of buiten het bereik valt, moet deze worden vervangen.
Afbeelding
  • Controleer na het verifiëren van de elektrische doorgang of de warm- en koudwatertoevoer naar de vaatwasser is uitgeschakeld. Koppel vervolgens de watertoevoer naar de toevoerklep los en houd de slangen boven een gootsteen, waterbak of emmer. Draai de watertoevoer open en kijk of het water krachtig stroomt bij een redelijke druk tussen 1,4-8,3 bar en er niet uit druppelt. Een lage druk en zwakke stroom wijzen op problemen met de watertoevoerleidingen of kleppen. Als de stroom sterk is, verwijder de klep en vulslang en vervang deze door een nieuwe watertoevoerklep.
Opmerking: Probeer een verstopte klep niet simpelweg schoon te maken of te vervangen, aangezien dit onderdeel waarschijnlijk na demontage weer defect zal raken.
Verstopte vlotter-assemblage of defecte vulschakelaar
De vlotterklep bevindt zich aan de voorzijde van de machine en geeft aan wanneer de vaatwasser moet stoppen met vullen. Etensresten kunnen zich onder deze klep ophopen en het is de moeite waard om deze te inspecteren en te reinigen. Op Bosch-machines ziet dit eruit als een E15-code.
Afbeelding
  • Verwijder de klep. De meeste kleppen kunnen worden verwijderd door ze recht omhoog te trekken.
  • Verwijder etensresten in of rond de klep.
Onder de machine zit een hefboom die door de klep wordt bewogen, wat een schakelaar activeert. Deze schakelaar stopt het vullen van de machine met water. Als deze schakelaar defect is, kan de machine mogelijk niet met water vullen of stopt deze niet met vullen.
Bovendien kan de hefboom van de schakelaar uit zijn stand vallen en moeten worden vervangen.
Dit moet niet worden verward met een geactiveerde veiligheidsschakelaar, waarbij water onder het apparaat druppelt.
Versleten afdichtingen en leidingen
Er zitten veel afdichtingen in een vaatwasser. U kunt de bron van het lek beperken en de bijbehorende afdichtingen controleren en indien nodig vervangen.
  • Als er water uit de deur lekt, controleer dan de deurafdichting. Als de afdichting er goed uitziet, controleer dan de deurscharnieren. Verbogen scharnieren voorkomen dat de deur sluit en zorgen ervoor dat er water kan lekken.
    • Deurafdichtingen kunnen uitdrogen of er kan zich te veel vuil ophopen op de plaatsen waar ze contact maken met het apparaat. Reinig afdichtingen en pasvlakken met een verdunde azijnoplossing.
  • Als er water lekt uit de motorruimte, controleer dan de afdichting van de motoras. Bij sommige machines moet de gehele pomp- en motorassemblage worden vervangen.
  • Als er water lekt uit de pompruimte, inspecteer dan de afdichtingen van de hoofdbak, de vlotter, het verwarmingselement en de luchtstroomverspreider.
  • Als er water lekt uit de afvoerslangen, controleer dan de slangklemmen en barsten in de slang. Vervang slangen indien nodig.
  • Als er water lekt uit de toevoerleiding, breng dan opnieuw teflon-tape (PTFE) aan of vervang oude leidingen.
Defecte omschakelmotor of omschakelafdichting
De omschakelmotor lijnt de omschakelschijf uit zodat de schijf het water door de bovenste sproeiarmen kan leiden. Als de omschakelmotor defect raakt, stopt de vaatwasser en geeft deze een foutcode. De afdichting is de pakking rond de as van de omschakelmotor waar deze de onderkant van de opvangbak raakt. Een lek zal de motor beschadigen en water onder de machine veroorzaken.
  • Koppel de vaatwasser veilig los en kantel deze op de achterkant.
  • Verwijder de omschakelmotor en afdichting. De as kan versleten zijn, wat leidde tot het falen van de afdichting en lekkage. Inspecteer de printplaat (PCB) van de schakelaar aan de binnenkant op corrosie en vervang deze indien nodig om toekomstig falen van de afdichting te voorkomen.
    • Overweeg om blanke nagellak, beschermende spuitlak, silicoon of RTV aan te brengen om de printplaat tijdens de installatie waterdicht te maken.
  • Installeer een nieuwe omschakelmotor en afdichting. Smeer de afdichting en de omschakelas in met siliconenvet voor kranen.
  • Vervang de rode omschakelaar-aansluiting. Als deze gecorrodeerd is en niet wordt vervangen, zal de omschakelaar continu draaien, wat leidt tot vroegtijdig falen van de afdichting.
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts een paar minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te verwijderen. Als het langer duurt om het water te verwijderen of als er water in de machine blijft staan, is dat een teken van een slechte pomp. Zacht gezoem, knarsende of piepende geluiden wijzen ook op een pompprobleem. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige modellen vaatwassers kunnen aparte pompen hebben voor het afvoeren en circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich normaal gesproken aan de onderkant van uw vaatwasser.
Als uw vaatwasser water toevoegt, verwarmt en het water weer afvoert, maar de vaat niet schoon wordt, dan is waarschijnlijk de circulatiepomp het probleem.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid wijst op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp. Als de pomp geblokkeerd is, verwijder dan de verstopping. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen verstoppingen zijn.
Een piepend of brommend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar verstoppingen in de pomp en vervang de waspomp.
Een schrapend geluid wijst op een beschadigde waaier of waaierblad dat langs het pomphuis schuurt. De waaier zit in de pomp en zorgt voor de waterverplaatsing door het systeem. Het vervangen van alleen de waaier in plaats van de hele pomp is mogelijk. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben, wat een lek veroorzaakt. Vervang in dat geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar zijn, koppel dan de afvoerpomp los van het systeem en test de doorgang. Als de gemeten weerstand in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen 15-40Ω is, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar zoemt terwijl deze zou moeten draaien, moet mogelijk de hele pomp-assemblage worden vervangen.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 253
Afgelopen 30 dagen: 937
Altijd: 19,647
