Ga door naar hoofdinhoud
Je vaatwasser, die normaal vuile vaat schoonmaakt, wordt na verloop van tijd zelf ook vuil. Door de tijd te nemen om de filters en de binnenkant schoon te maken, voorkom je de ophoping van nare geurtjes, vlekken of verstoppingen. Ga verder met deze handleiding als je nog nooit de vaatwasser hebt schoongemaakt of net verhuisd bent naar een woning zonder onderhoudsgeschiedenis van de apparaten.
Afbeelding
Tips voor het afwassen
Je vaatwasser is ontworpen om te werken met een speciaal vaatwasmiddel en heeft periodiek zelf ook een schoonmaakbeurt nodig. Het regelmatig uitvoeren van een grondige schoonmaak helpt bij het schoonhouden van je vaat.
Maandelijks onderhoud
Binnenkant van de vaatwasser
  • Giet een kopje witte schoonmaakazijn onderin de vaatwasser voordat je een lege cyclus start.
  • Veeg de binnenkant van de vaatwasser schoon na afloop van de cyclus en verwijder achtergebleven etensresten, vet of ander vuil.
Onderhoud om de drie maanden
Filter
De filter van de vaatwasser moet regelmatig worden schoongemaakt om een goede werking te garanderen. Afhankelijk van of je de vaat afspoelt, afschraapt of direct vuil in de machine plaatst, moet je de filter vaker reinigen. De filter onderin de machine kan meestal met een kwartslag worden losgedraaid of zit vast onder een kapje met een paar schroeven.
Onderhoud om de zes maanden
Sproeiarmen
Controleer de sproeiarmen van de vaatwasser op verstoppingen of beschadigingen. Regelmatig gebruik van de vaatwasser voorkomt vaak kalkophoping in de sproeiopeningen, maar het kan nodig zijn om de armen te verwijderen en te controleren of de gaatjes niet verstopt zijn.
Deurrubber
Controleer de deurrubbers op beschadigingen of slijtage. Reinig de deurrubbers met een sopje of haal ze eruit en laat ze weken voordat je ze schoonmaakt.
Rekken
Controleer de vaatwasserrekken op beschadigingen of roest. Reinig kalkafzettingen of etensresten met een sopje.
Aansluitingen
Controleer de aansluitingen van de vaatwasser op lekkage of beschadiging. Dit geldt voor de verbindingen met de hoofdwatertoevoer, het inlaatventiel, de inlaatzeef en de afvoerslang. Draai koppelingen aan of vervang lekkende onderdelen.
Afvoer
Controleer de afvoer van de vaatwasser op verstoppingen of beschadiging. Draai een spoel- en afvoercyclus om eventueel stilstaand water te verwijderen. Als je merkt dat je vaatwasser het water niet (goed) afvoert, volg je de instructies in deze handleiding.
Vlotterklep
De vlotterklep zit aan de voorkant van de machine en geeft aan wanneer de vaatwasser moet stoppen met vullen. Er kunnen zich etensresten ophopen onder de vlotter, dus het is de moeite waard om deze te controleren en schoon te maken. De meeste kleppen kun je eenvoudig recht omhoog uit de vaatwasser trekken.
Jaarlijks onderhoud
Verwarmingselement
Controleer het verwarmingselement van de vaatwasser op barsten, blaasjes of corrosie. Je kunt het verwarmingselement testen op continuïteit met een multimeter.
Onderhoud om de vijf jaar
Deze lijst geldt om de vijf jaar bij gebruik van hetzelfde apparaat, of in het eerste jaar na overname van een ouder apparaat.
Watertoevoerleidingen reinigen
  • Gebruik een oplossing van azijn om de leidingen die de vaatwasser met de muur verbinden, evenals de afvoerbuis naar de gootsteen, door te spoelen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Lave vaisselle wirlpool posable 14 Co. reference: owfc3c26x
dominique roberteau - Antwoord Deel
Minha estragou a parte de baixo q segura a hélice. Onde comprar?
É brastem 3 ciclos das antigas. Grande.
Onde comprar essa peça, pfvr?
Mamy - Antwoord Deel
A minha vaza a água no final da lavagem e não desliga ao completar o ciclo.
Ana Amelia - Antwoord Deel
Água não aquece. Brastemp 14 serviços
Valéria Araujo - Antwoord Deel
Minha lavadora não completa o primeiro ciclo, para e fica com led piscando...
Luiz Djalma Lopes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 327
Altijd: 11,314
