Ga door naar hoofdinhoud
De vaatwasser startte het programma prima, maar stopte plotseling zonder waarschuwing. Het soortgelijke probleem vaatwasser start niet is ook het onderzoeken waard, aangezien de oorzaken vaak hetzelfde zijn.
Defect verwarmingselement
Het verwarmingselement wordt gebruikt om het water te verwarmen en de vaat te drogen. Voortijdige uitval kan ertoe leiden dat het vaatwasprogramma voortijdig eindigt. Inspecteer het element onder in uw machine visueel op blaarvorming of barsten. Test het verwarmingselement op doorgang. De waarde moet tussen de 0 en 50 Ohm (Ω) liggen. Vervang het element als het de test niet doorstaat.
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te pompen. Als het langer duurt om het water af te voeren of als er water in de machine blijft staan, is dat een teken van een defecte pomp. Een zacht zoemend of piepend geluid duidt ook op een probleem met de pomp. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige modellen vaatwassers hebben aparte pompen voor het afvoeren en het circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich meestal onder in uw vaatwasser.
Als uw vaatwasser water toevoegt, verwarmt en afvoert, maar de vaat wordt niet schoon, dan is de circulatiepomp waarschijnlijk de boosdoener.
Mechanisch
Laten we luisteren naar onze vaatwasser.
Een hard zoemend geluid duidt op een geblokkeerde of vervuilde afvoerpomp of waspomp. Als de pomp geblokkeerd is, verwijder dan de verstopping. U moet wellicht de afvoerpomp vervangen als er geen blokkades zijn.
Een piepend of brommend geluid wijst op een falende waspomp. Zoek naar blokkades bij de pomp en vervang de waspomp.
Een schrapend geluid duidt op een beschadigd schoepenwiel of een schoepenwielvin die tegen het pomphuis aan schuurt. Het schoepenwiel bevindt zich in de pomp en zorgt ervoor dat het water door het systeem wordt verplaatst. Het is wellicht mogelijk om alleen het schoepenwiel te vervangen in plaats van de hele pomp. Inspecteer het schoepenwiel. Als het kapot is, vervang het dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lekkage veroorzaken. Vervang in dat geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van bovenstaande geluiden hoorbaar is, ontkoppel dan de afvoerpomp van het systeem en test de doorgang. Als de gemeten weerstand in Ohm (Ω) tussen de aansluitingen tussen de 15 en 40 Ω ligt, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar bromt terwijl deze zou moeten draaien, moet mogelijk de gehele pompunit worden vervangen.
Defect deurslot
De deur moet gedurende het hele programma vergrendeld blijven. Een defecte deurslotconstructie kan voorkomen dat de vaatwasser draait wanneer de deur opent. Inspecteer het slot op kapotte onderdelen of vuil op de plek waar de deur contact maakt.
De elektronische schakelaar kan ook defect zijn. In sommige gevallen kan de microschakelaar onafhankelijk van de constructie worden getest en vervangen. Test op doorgang door de schakelaar in te drukken. Een weerstandswaarde buiten het bereik van 0-1 Ω betekent dat de schakelaar moet worden vervangen.
Defect controlebord
Het controlebord is verantwoordelijk voor elke handeling van de vaatwasser. Voordat u het volledige controlebord vervangt, controleert u of het scherm en het touchpad werken. Controleer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten componenten.
Defecte timer
Net als bij het controlebord, kan de timer defect zijn en aan vervanging toe zijn. Inspecteer het bord op tekenen van verbranding of kortgesloten componenten.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Comment remplacer un verrou de porte de lave-vaisselle BEKO BDF14B40S ?
Merci.
Salutations.
DESEVEDAVY Daniel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 193
Afgelopen 30 dagen: 742
Altijd: 16,782
