Ga door naar hoofdinhoud
Voert de vaatwasser het water niet af, of loopt het te langzaam weg? Whirlpool-vaatwassers zijn gevoelig voor diverse problemen die dit kunnen veroorzaken – sommige eenvoudig te verhelpen, andere minder. Controleer de volgende punten in de juiste volgorde om het probleem te identificeren en op te lossen.
Onvoltooide wascyclus
Controleer of de laatste wascyclus correct is voltooid – als uw vaatwasser een "Clean"-indicatielamp heeft, zou deze moeten branden. Zo niet, dan kan de wascyclus zijn onderbroken. Sluit de deur en druk op de Start-knop.
Afvoer verstopt
Probeer de afvalvermaler te gebruiken (indien aanwezig) – als deze dezelfde afvoer deelt als de vaatwasser, kan dit voorkomen dat de vaatwasser water afvoert.
Afvoerslang is geknikt
Controleer de afvoerslang die van de onderkant van uw vaatwasser naar de afvoerpijp loopt (meestal onder de gootsteen). Zorg ervoor dat deze niet afgeknepen of geknikt is. Vervang de slang indien nodig door een nieuwe.
Afvoerslang is verstopt
Haal het uiteinde van de afvoerslang los van het koppelstuk onder de gootsteen of de afvalvermaler, houd het uiteinde in een emmer en laat de vaatwasser vullen en afpompen om te zien of een verstopping eenvoudig wordt doorgespoeld. Als dat niet werkt, maar u ziet wel een klein straaltje water, moet u wellicht de vaatwasser naar voren trekken en de afvoerslang verwijderen om deze schoon te maken of te vervangen. (Denk eraan dat er nog water in het apparaat zit – plaats dus een opvangbak eronder voordat u de slang verwijdert.)
Afvalvermaler onjuist geïnstalleerd
Als u onlangs een nieuwe afvalvermaler heeft geïnstalleerd, controleer dan of de afdichtdop (knock-out plug) is verwijderd. Deze zit precies in het koppelstuk waar de afvoerslang van de vaatwasser op de afvalvermaler wordt aangesloten. Als deze niet is verwijderd, kan de vaatwasser niet goed afvoeren.
Vastzittend terugslagventiel
Het terugslagventiel bevindt zich onder de vaatwasser, net voor de afvoerslang. Dit is een eenrichtingsventiel dat water toelaat om weg te stromen, maar niet terug laat stromen in de vaatwasser. Verwijder de afvoerslang van de vaatwasser (denk eraan om een opvangbak eronder te plaatsen) en controleer of het ventiel schoon is en correct opent.
Defecte afvoerpomp
Als er geen verstoppingen in het afvoersysteem zijn en uw vaatwasser blijft volstaan met water, moet u mogelijk de pomp vervangen.
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Jeff Suovanen
455.474 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
120 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 58,053
