Ga door naar hoofdinhoud
Vaatwastabletten die niet oplossen kunnen ongelooflijk frustrerend zijn. Volg de onderstaande stappen om de meest waarschijnlijke oorzaken en boosdoeners te doorlopen.
Verkeerde cycluskeuze
Verschillende wascycli werken op verschillende temperaturen.
  • Selecteer het juiste wasprogramma voor je vaatwasmiddel.
Watertemperatuur te laag
Daarnaast kan je watertemperatuur te laag zijn. Vaatwastabletten zijn ontworpen om op te lossen en te activeren bij specifieke watertemperaturen.
  • Laat de kraan bij je gootsteen even lopen tot het water heet is voordat je de vaatwasser aanzet, zodat het water in de machine op temperatuur blijft.
  • Controleer of je warmwaterkraan staat ingesteld op het door de fabrikant aanbevolen niveau, meestal tussen 49°C-60°C.
    • Als de temperatuur te laag is, verhoog dan de instelling van je boiler.
Gebruikersfout
De vaatwasser overladen
Als je de vaatwasser overlaadt met te veel vaat of de bestekbak te vol stopt, kan dit de waterstroom blokkeren en voorkomen dat het tablet goed oplost.
  • Laad de vaatwasser volgens de instructies van de fabrikant.
  • Laat voldoende ruimte over voor het water om vrij te circuleren.
Verkeerde plaatsing van het tablet
Een onjuiste plaatsing van het vaatwastablet kan er ook voor zorgen dat het niet volledig kan oplossen. De meeste vaatwassers hebben een doseerbakje of een apart vakje voor tabletten in de hoofdwasruimte.
  • Plaats het tablet in het juiste vakje.
Vaat voorgespoeld
Als je je vaat afspoelt voordat je deze in de vaatwasser plaatst, lost het vaatwastablet mogelijk niet goed op, omdat deze is ontworpen om te werken met voedselresten.
  • Veeg het meeste vuil van de vaat, maar laat voldoende resten achter zodat het vaatwastablet op de bedoelde manier met de vieze vaat kan interageren.
  • Voorspoelen verspilt onnodig veel water.
Defecte of verstopte schoonmaakmiddeldispenser
Defecte schoonmaakmiddeldispenser
De schoonmaakmiddeldispenser in je vaatwasser kan defect of defect geraakt zijn. Als het tablet niet opent of niet goed vrijkomt tijdens de wascyclus, zal het tablet niet oplossen zoals bedoeld.
  • Inspecteer de schoonmaakmiddeldispenser op schade of verstoppingen.
  • Vervang indien nodig.
Verstopping van de schoonmaakmiddeldispenser
De schoonmaakmiddeldispenser kan geblokkeerd of verstopt zijn, waardoor het tablet tijdens de wascyclus niet goed vrijkomt.
  • Controleer de schoonmaakmiddeldispenser op vuil, resten of obstructies en maak deze grondig schoon.
    • Dat klopt; je schoonmaakmiddeldispenser moet wellicht worden gereinigd.
Slechte kwaliteit vaatwasmiddel, oude of verlopen tabletten, onjuiste opslag van tabletten
Verschillende vaatwasmiddelen kunnen in verschillende mate oplossen en reinigen.
Oude of verlopen tabletten
Vaatwastabletten hebben een houdbaarheidsdatum. Ze kunnen hun effectiviteit verliezen en niet goed oplossen wanneer ze oud of verlopen zijn.
  • Controleer de houdbaarheidsdatum op de verpakking en gebruik verse tabletten.
Onjuiste opslag van tabletten
Als je je vaatwastabletten bewaart in een vochtige omgeving, kunnen ze vocht opnemen en gaan klonteren, waardoor ze minder goed oplossen.
  • Bewaar de tabletten op een koele, droge plaats, uit de buurt van overmatig vocht.
Watertoevoerproblemen
Water is te hard
Hard water kan de werking van vaatwastabletten beïnvloeden. De mineralen in hard water kunnen een laagje of residu achterlaten op de vaat, waardoor het vaatwastablet moeilijk oplost.
  • Gebruik een waterontharder of een vaatwasmiddel dat specifiek is samengesteld voor hard water.
  • Als je een wateronthardingssysteem in je huis hebt, controleer dan of dit goed functioneert.
Waterdrukproblemen
Een lage waterdruk kan invloed hebben op de hoeveelheid water die je vaatwasser binnenkomt. Je kunt je waterdruk controleren door de volgende stappen te volgen.
  • Trek de machine van de muur af.
  • Koppel de watertoevoerklep los van de watertoevoer.
  • Open de watertoevoerklep en kijk of de druk ten minste 20 psi (ca. 1,4 bar) is.
  • Bel een loodgieter als de waterdruk laag lijkt.
Defecte sproeiarm
Als de sproeiarmen of de sproeikoppen van de vaatwasser verstopt zijn met voedselresten en ander vuil, bereikt het water het vaatwastablet mogelijk niet effectief, waardoor het niet kan oplossen.
  • Inspecteer de sproeiarmen en zorg ervoor dat ze vrij zijn van vuil of verstoppingen. Maak ze indien nodig schoon.
  • Als er scheuren in de sproeiarmen zitten, vervang ze dan.
Defecte circulatiepomp
De circulatiepomp verplaatst water van de bodem van de vaatwasser omhoog naar de sproeiarmen. Wanneer deze pomp defect is, bereikt het water het vaatwastablet niet en lost het niet op.
  • Test de circulatiepomp door een cyclus te starten of een diagnosemodus te activeren.
  • Open de deur nadat de machine volgelopen is met water en kijk of er water uit de sproeiarmen druppelt en of de sproeiarmen draaien.
  • Als er een plas water onderin de vaatwasser staat, is je circulatiepomp waarschijnlijk defect. Verwijder de pomp en test deze met een multimeter voordat je deze vervangt.
Tips voor de vaatwasser
Je vaatwasser is ontworpen om met een specifiek wasmiddel te werken en moet periodiek worden gereinigd. Door regelmatig een vaatwasserreiniging uit te voeren, help je de machine in topconditie te houden.
Gerelateerde pagina's
Vaatwasser pompt niet af
Vaatwasser maakt niet schoon
Vaatwasser droogt niet
Vaatwasser gaat niet aan
Vaatwasser stopt halverwege de cyclus
Vaatwasser lekt
Hoe krijg ik een vieze, rotte geur uit mijn vaatwasser?
Aanvullende bronnen
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 358
Altijd: 18,761
