Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel vaatwassers net zo gevoelig zijn voor defecte onderdelen als andere apparaten, hebben ze ook regelmatig onderhoud nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding en deze gids voor probleemoplossing om uw apparaat weer aan de praat te krijgen.
Voordat u elektrische onderdelen of slangen vervangt, moet u overwegen om de stroomtoevoer te verbreken en de watertoevoer naar de vaatwasser af te sluiten. Dit doet u door de bijbehorende stroomonderbreker op de uit-stand te zetten of de zekering te verwijderen, en vervolgens de watertoevoer naar de vaatwasser te lokaliseren en de klep te sluiten.
Tips voor de vaatwasser
Uw vaatwasser is ontworpen om te draaien met vaatwasserbestendig afwasmiddel en moet regelmatig worden gereinigd. Door regelmatig de vaatwasser te reinigen, blijven uw vaat en het apparaat schoon.
Onvoltooid wasprogramma
Controleer of het laatste wasprogramma goed is afgerond—als uw vaatwasser een indicatielamp "Klaar" heeft, zou deze moeten branden. Zo niet, dan kan het wasprogramma zijn onderbroken. Sluit de deur en druk op de Startknop.
Vaatwasser resetten
Zoek in uw gebruikershandleiding of online naar de resetprocedure voor uw apparaat. Door te resetten voert de vaatwasser normaal gesproken een afvoerprogramma uit. Hiermee kunt u vaststellen of uw apparaat nog water kan afvoeren of dat er een storing in het controlebord zit.
  • Uw vaatwasser heeft mogelijk 1-3 knoppen voor de reset die drie seconden ingedrukt moeten worden gehouden.
  • De startknop vijf seconden ingedrukt houden kan ook een reset en afvoerprogramma starten.
Als uw vaatwasser na de reset nog steeds geen water afvoert, ga dan verder met de onderstaande probleemoplossing.
Afvalvermaler onjuist geïnstalleerd
Probeer de afvalvermaler te gebruiken (als u er een heeft)—deze deelt meestal dezelfde afvoer als de vaatwasser, wat kan voorkomen dat de vaatwasser goed afvoert.
  • Spoel daarna 20 seconden door met koud water om vuil door de afvoer te spoelen.
Als de vaatwasser is aangesloten op een nieuwe afvalvermaler, controleer dan of deze correct is geïnstalleerd en of er geen afsluitdop (knockout plug) meer in de afvoerbuis van de vermaler zit.
  • De dop bevindt zich direct in de nippel waar de afvoerslang van de vaatwasser op de vermaler wordt aangesloten. Als deze niet is verwijderd, kan de vaatwasser niet goed afvoeren.
  • Als de dop wel is verwijderd, is de vermaler mogelijk verstopt met vuil. Verwijder eventuele obstructies uit de afvoerbuis.
Verstopte filters
Een verstopt filter zorgt gegarandeerd voor afvoerproblemen. Er kunnen een grof en een fijn filter onder in de kuip zitten die met elkaar verbonden zijn.
  • Verwijder de filters onder uit de machine, meestal door ze tegen de klok in te draaien en omhoog te trekken.
  • Maak ze grondig schoon met water en laat ze weken. Draai ze met de klok mee om het filter weer vast te zetten.
Zelfreinigend filter
GE-vaatwassers hebben een zelfreinigend filter aan de achterzijde in de vaatwasser.
  • Het filter kan worden verwijderd en een plunjer kan uit het zelfreinigende gedeelte worden gedraaid. Als de plunjer gedraaid en vervormd is, kan het water niet passeren. Reinig deze en plaats terug.
Verstopte opvangbak
Onder in de kuip van uw vaatwasser, onder de filters, bevindt zich de opvangbak (sump). Hier verzamelt zich water voordat de afvoerpomp het water door de afvoerslang naar buiten pompt. Als grote deeltjes zoals plastic voorbij de filters komen, kunnen ze in de opvangbak of zelfs in de afvoerpomp terechtkomen.
  • Begin met het verplaatsen van het onderste vaatkorf en de sproeiarm. Als er stilstaand water onder in de machine staat, verwijder dit dan met een spons en een emmer.
  • Verwijder de filters en controleer de opvangbak op vreemde voorwerpen zoals gebroken glas of plastic.
  • Inspecteer de pomp, eventueel door een pompdeksel te verwijderen.
  • Zorg dat er niets anders onder in de vaatwasser ligt dat een afvoerprobleem veroorzaakt.
Verstopte of geknikte afvoerslang
De afvoerslang transporteert water van onder in uw vaatwasser naar uw afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen. Vast vuil — etensresten, haar, enz. — kan zich na verloop van tijd in de afvoerslang ophopen, maar verstoppingen ontstaan meestal door stukjes plastic, stickers of scherven van porselein.
  • Controleer op een knik in de afvoerslang die van de onderkant van uw vaatwasser naar de afvoerbuis loopt (meestal onder de gootsteen). Zorg dat deze niet afgeklemd of geknikt is. Vervang deze indien nodig door een nieuwe slang.
  • Controleer op een verstopping. Verwijder het uiteinde van de afvoerslang van de nippel onder de gootsteen of vermaler, plaats het uiteinde in een emmer en laat de vaatwasser vullen en afvoeren om te zien of een verstopping eruit geblazen wordt.
  • Als dat niet werkt, maar u ziet slechts een klein straaltje water, moet u de vaatwasser mogelijk naar voren trekken en de afvoerslang verwijderen om deze schoon te maken of te vervangen.
    • Vergeet niet dat er nog water in de machine staat—plaats dus een opvangbak eronder voordat u de slang verwijdert.
  • Verwijder het zeefje van de afvoerpomp onder in uw vaatwasser en verwijder alle materialen die daar niet thuishoren. Dit zeefje zit meestal vast met een paar schroeven. Verwijder de grove en fijne filters en verwijder al het vreemde materiaal.
Verstopte beluchter (Air Gap)
Nadat de afvoerslang de onderkant van de vaatwasser heeft verlaten, loopt de slang door een lus aan de buitenkant van de machine. De slang gaat vervolgens naar een beluchter (air gap), terugslagklep of een hoge lus onder uw gootsteen voordat deze wordt aangesloten op de afvalvermaler of de afvoeraansluiting onder de gootsteen.
Beluchters zijn op sommige locaties een norm en op andere optioneel. Controleer de lokale voorschriften als u het niet zeker weet. Zonder beluchter bestaat er een kleine kans dat rioolwater in uw drinkwatersysteem terechtkomt.
  • Controleer de beluchtingaansluitingen bij de gootsteen op eventuele obstructies.
BeluchtereenhedenHoge luseenheden
Afbeelding
Afbeelding
Defecte afvoersolenoïde (spoel)
Uw machine heeft mogelijk een afvoersolenoïde, die het water laat weglopen.
  • Verwijder de afdekplaat bij de vloer en inspecteer de motor.
    • Als uw motor twee of drie draden heeft, is het een motor met één draairichting. Een motor met vier draden is een omkeerbare motor. Als u een omkeerbare motor heeft, kunt u dit gedeelte overslaan omdat het niet van toepassing is op uw vaatwasser.
  • Gebruik een multimeter ingesteld op Ohm (Ω) en controleer op continuïteit door de probes op de elektrische aansluitingen te plaatsen.
    • Als de solenoïde negatief test op continuïteit of niet in de buurt van 40 Ohm zit, moet deze worden vervangen.
Defecte terugslagklep of -bal
Als de terugslagklep in de gesloten stand blijft steken, loopt het water niet weg. De klep en bal bevinden zich meestal onder de filters onder in de machine.
  • Verwijder het onderste korf, de sproeiarm en de filters.
  • Inspecteer en reinig uw terugslagklep. Deze moet mogelijk worden vervangen als de vaatwasser nog steeds niet afvoert. Sommige modellen gebruiken een terugslagbal in plaats van een klep. Deze bal kan vastzitten of aan vervanging toe zijn.
De terugslagklep kan zich ook onder de vaatwasser bevinden, net voor de afvoerslang.
  • Als de klep onder uw machine zit, pak dan een opvangbak en verwijder de afvoerslang van de vaatwasser.
  • Controleer of de klep schoon is en correct opent.
Defecte afvoer- of circulatiepomp
Een nieuwe afvoerpomp zou er slechts enkele minuten over moeten doen om al het water uit uw vaatwasser te pompen. Als het langer duurt om het water af te voeren of als er stilstaand water in de machine achterblijft, is dat een teken van een defecte pomp. Een zacht brommend of piepend geluid wijst ook op een probleem met de pomp. Pompen kunnen zowel elektrisch als mechanisch defect raken. Sommige vaatwassermodellen hebben aparte pompen voor het afvoeren en circuleren van het water, dus controleer beide pompen. Deze pompen bevinden zich meestal aan de onderkant van uw vaatwasser.
Als de vaatwasser water toevoegt, verwarmt en leegt, maar de vaat niet schoon wordt, dan is waarschijnlijk de circulatiepomp het probleem.
Mechanisch
Laten we naar onze vaatwasser luisteren.
Een luid zoemend geluid duidt op een geblokkeerde of vuile afvoerpomp of waspomp. Door het filter en het pompdeksel te verwijderen, kunt u meestal bij de pomp. Als u niet vanaf de kuip bij de pomp kunt, moet de plint worden verwijderd en moet het apparaat mogelijk volledig naar buiten worden getrokken om bij de afvoerpomp te komen.
  • Als u vanaf de kant van de kuip bij de pomp kunt, controleer dan of het pompdeksel niet los zit. Dit kan de bron zijn van foutcodes. Verwijder de filters.
  • Onder het filter bevindt zich een verwijderbare plastic afdekking over de waaier. Deze kan worden losgewrikt met een bot mes of een lepel en vervolgens omhoog worden getild.
  • Wrik nu de pompdeksels los. Mogelijk kunt u de waaier van de pomp zien. Verwijder eventuele blokkades. Controleer of de propeller vrij kan bewegen en schoon is van vuil.
  • Als de pomp vastloopt, verwijdert u de blokkade. Mogelijk moet u de afvoerpomp vervangen als er geen blokkades zijn en de waaier niet draait. Verwijder en test de afvoerpomp zoals hieronder uitgelegd.
  • Plaats alle onderdelen terug en test de vaatwasser.
Een piepend of brommend geluid wijst op een defecte waspomp. Zoek naar blokkades in de pomp en vervang de waspomp.
Een schurend geluid duidt op een beschadigde waaier of waaierblad dat langs het pomphuis schuurt. De waaier bevindt zich in de pomp en zorgt ervoor dat het water door het systeem wordt verplaatst. Het is mogelijk om alleen de waaier te vervangen in plaats van de hele pomp. Inspecteer de waaier. Als deze kapot is, vervang deze dan.
Een versleten afvoerpomp kan ook een gat, barst of versleten lagers hebben die een lekkage veroorzaken. Vervang in dit geval de afvoerpomp.
Elektrisch
Als geen van de bovenstaande geluiden hoorbaar is, koppel dan de afvoerpomp los van het systeem en test de continuïteit ervan. Als de gemeten impedantie in Ohm (Ω) tussen de aansluitpunten tussen 15-40Ω ligt, is uw afvoerpomp waarschijnlijk in orde.
Als de pomp alleen maar bromt terwijl deze zou moeten draaien, moet mogelijk de hele pompunit worden vervangen.
Lage waterdruk
Als de vaatwasser nog steeds niet werkt, is de waterdruk in huis misschien te laag. De watertoevoerklep die water aan de vaatwasser levert, is ontworpen om te werken met een minimale waterdruk van 20 psi (ca. 1,4 bar).
  • Loop de leiding na en controleer de druk op elk punt. Het kan helpen om in het midden van het proces te beginnen met de probleemoplossing.
    • Controleer eventueel voor en na de watertoevoerklep.
  • Een lage waterdruk op enig punt duidt op een lek. Volg eventuele verdachte drukverlagingen.
Versleten waterpompaandrijfriem
Zeer weinig vaatwassers hebben een aandrijfriem voor de waterpomp, dus controleer of uw model er een heeft. Als de riem gebroken of versleten is, vervang deze dan.
Defecte drukschakelaar
De drukschakelaar regelt de watertoevoerklep zodat er slechts een bepaalde hoeveelheid water in de tank komt. Als deze schakelaar defect raakt, kunt u last krijgen van te veel of te weinig water in uw vaatwasser.
Defect controlebord
Nadat alle andere stappen voor probleemoplossing zijn voltooid, kunt u erachter komen dat het hoofdbesturingsbord defect is. Dit komt niet vaak voor.
  • Huur een monteur in om te helpen bij de probleemoplossing, of vervang het controlebord als u zich zelfverzekerd voelt na eerdere stappen.
    • Dit is meestal een duur onderdeel.
Gerelateerde pagina's
Aanvullende bronnen
Vragen die anderen hierover hebben gesteld
Soortgelijke vaatwasserproblemen
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Şuan anlama aşamasındaym
Mehmet Bahar ILkeroğlu - Antwoord Deel
Mon lave-vaisselle prend bien l’eau, mais il ne fonctionne pas correctement. L’eau reste stagnante au fond et n’est pas distribuée vers les bras de lavage (en haut et en bas). Du coup, la vaisselle ne se lave pas.
Merci de m’indiquer l’origine possible du problème ou la marche à suivre.
Idir - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 69
Afgelopen 7 dagen: 310
Afgelopen 30 dagen: 1,501
Altijd: 61,272
