Ga door naar hoofdinhoud
De gootsteen staat vol met vaat, de afvalvermaler zit vol etensresten en na het omzetten van de schakelaar gaat het apparaat niet aan. De schakelaar opnieuw omzetten lost het probleem niet op. Geen zorgen! Volg de onderstaande stappen voor probleemoplossing om uw keukenafvoer weer goed te laten doorlopen en uw afvalvermaler weer werkend te krijgen.
De beste manier om een verstopping te voorkomen is door na gebruik van de afvalvermaler voldoende water te gebruiken om vaste resten door te spoelen en door geen koffiedik, eierschalen, aardappelschillen en bananenschillen in de afvoer te gooien.
Vastgelopen vliegwiel
Het vliegwiel is het onderdeel dat ronddraait en het vermalen uitvoert zodra de schakelaar wordt omgezet. Bij een blokkade kan het vliegwiel zoemen, niet draaien en uiteindelijk de stroomonderbreker uitschakelen. Schijn met een zaklamp in de afvalvermaler om te zien of er keukengerei of een ander hard of groot voorwerp in is gevallen. Als dat zo is, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de vreemde voorwerpen die in de bladen vastzitten. Dit kan bijvoorbeeld een lepel, plastic speelgoed of stickers van groenten en fruit zijn.
Een andere methode is om een groot houten voorwerp in de afvalvermaler te steken en als hefboom te gebruiken. Dit kan het vastgelopen vliegwiel ook losmaken.
Vastgelopen motor
Als er geen zichtbare blokkade is, kan de motor zelf vastgelopen zijn. Sommige apparaten worden geleverd met een inbussleutel die speciaal voor dit probleem is bedoeld. Als u niet over de juiste inbussleutel beschikt, is de standaardmaat ongeveer 1/4 inch. Steek de moersleutel in de onderkant van het apparaat en draai de sleutel heen en weer; let hierbij op eventuele weerstand. Bij te veel weerstand kunt u proberen de blokkade op te heffen met een speciale moersleutel vanaf de gootsteenzijde voor meer hefboomwerking bij het draaien van de motor. Steek de stekker in het stopcontact en probeer de afvalvermaler in te schakelen.
Verstopte afvoer
De eerstvolgende meest waarschijnlijke reden voor terugstromend water is een verstopte afvoer na de afvalvermaler. Door bij gebruik van het apparaat niet voldoende koud water te gebruiken, hopen etensresten zich op in de leidingen en spoelen ze niet door het systeem. Haal de stekker uit het stopcontact, zet een emmer onder de gootsteen en verwijder de sifon met een tang. Inspecteer op verstoppingen en verwijder alle vaste deeltjes. Ga verder stroomafwaarts, verwijder vaste resten en gebruik een ontstoppingsveer in de leidingen om de afvoer verder te reinigen. Zet alles weer in elkaar en spoel een paar minuten door met water.
Beschadigd schoepenwiel
Het schoepenwiel is het onderdeel dat etensresten door de maalruimte verplaatst. Wanneer dit onderdeel loszit, kan de afvalvermaler gaan zoemen. Schakel de stroom naar het apparaat uit en verwijder de bodemplaat of spatbescherming om te controleren of het schoepenwiel goed vastzit en niet beschadigd is. Vervang het schoepenwiel indien dit beschadigd is.
Gerelateerde pagina's
Afvalvermaler gaat niet aan
Afvalvermaler zoemt
Afvalvermaler lekt
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 1,680
