Ga door naar hoofdinhoud
Als je afvalvermaler bromt nadat je de schakelaar omzet, of als hij start en kort daarna weer stopt, raadpleeg dan deze gids voor probleemoplossing. Als het gebrom volledig stopt, raadpleeg dan de elektrische probleemoplossing in deze gids voor afvalvermalers.
Vastgelopen vliegwiel
Het vliegwiel is het onderdeel dat ronddraait en het afval verwerkt zodra de schakelaar wordt omgezet. Bij een blokkade kan het vliegwiel brommen, niet draaien en uiteindelijk de stroomonderbreker doen uitschakelen. Schijn met een zaklamp in de vermaler om te zien of er een keukengerei of ander hard of groot voorwerp in is gevallen. Als dat zo is, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de vreemde voorwerpen die in de messen vastzitten. Dit kan een lepel, plastic speelgoed of stickers van groenten en fruit zijn.
Vastgelopen motor
Als er geen zichtbare blokkade is, kan de motor zelf vastgelopen zijn. Sommige apparaten worden geleverd met een speciale inbussleutel voor dit probleem. Als je niet over de juiste inbussleutel beschikt, is de standaardmaat ongeveer 1/4 inch (6,35 mm). Steek de sleutel in de onderkant van de machine en draai de sleutel heen en weer, waarbij je let op eventuele weerstand. Bij te veel weerstand kun je proberen de blokkade op te heffen met een speciale moersleutel vanaf de kant van de gootsteen voor meer hefboomwerking bij het draaien van de motor. Steek de stekker in het stopcontact en probeer de afvalvermaler in te schakelen.
Speciale moersleutel
Inbussleutel
Inbussleutel
Losse montagebevestiging
Wanneer de montagebevestiging die de vermaler aan de gootsteen houdt los zit, kan de gehele afvalvermaler trillen, schudden en brommen. Inspecteer de montagebouten en draai ze vast met een moersleutel als ze loszitten.
Verstopte afvoer
In het geval van een verstopte afvoer kan je gootsteen verstopt raken; je afvalvermaler is dan mogelijk niet in staat het afval af te voeren en moet worden schoongemaakt. Verwijder alle gootsteenstoppen en kijk in de afvoer. Verwijder eventueel vuil dat de afvoer blokkeert en kijk of de afvalvermaler weer inschakelt.
Losse waaier
De waaier is het onderdeel dat voedselresten door de maalruimte verplaatst. Wanneer deze los zit, kan de vermaler brommen. Schakel de stroom naar het apparaat uit en verwijder de bodemplaat of spatbescherming om te inspecteren of de waaier goed is vastgedraaid. Als je de waaier kunt wiebelen, gebruik dan je handen of een tang om deze vast te draaien.
Motorstoring
De motor is het werkpaard van je afvalvermaler. In het geval van overmatige roestvorming op het vliegwiel of gescheurde O-ringen (afdichtingen), kan waterinfiltratie de interne onderdelen doen roesten of vernietigen, waardoor het apparaat niet meer functioneert. De afvalvermaler zal moeten worden vervangen.
Gerelateerde pagina's
Afvalvermaler schakelt niet in
Afvalvermaler lekt
Afvalvermaler loopt over
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 1,982
