Ga door naar hoofdinhoud
Als je afvalvermaler niet aan wil gaan, geen voedsel verwerkt en verstopt raakt, dan ben je bij de juiste gids beland. Volg de onderstaande stappen voor probleemoplossing om je keuken weer soepel te laten draaien en je afvalvermaler weer werkend te krijgen.
Zet eerst de schakelaar aan. Als je apparaat start en bromt, raadpleeg dan de Afvalvermaler bromt gids, aangezien er sprake kan zijn van een blokkade of een ander probleem met de motor. Als het gebrom van korte duur is, is het tijd om te beginnen met het oplossen van problemen met deze gids.
Geactiveerde thermische zekering
Wanneer de afvalvermaler zichzelf niet normaal kan legen en op weerstand stuit, controleer dan of de thermische zekering is geactiveerd. Dit ziet eruit als een rode reset-knop aan de onderkant van het apparaat. Om de thermische zekering te resetten:
  • Druk de knop in en luister of je een klik hoort.
  • Test de schakelaar opnieuw.
Schakelaar van afvalvermaler in onjuiste stand
Als je apparaat een schakelaar heeft, controleer dan of deze in de 'aan'-stand staat. Deze bevindt zich meestal aan de onderkant van het apparaat. Inspecteer onder de gootsteen de behuizing van de tuimelschakelaar op loszittende bedrading. Door trillingen kunnen verbindingen losraken, en bedrading is niet vrijgesteld van deze trillingen.
Stopcontact uitgeschakeld of stroomtoevoer verbroken
Controleer of de stekker nog is aangesloten en niet nat is. Het GFCI-stopcontact kan direct op het stopcontact worden gereset voor het geval dat deze is uitgeschakeld en niet meer oplicht. Test een ander apparaat — zoals een lamp — in het stopcontact of test de afvalvermaler in een ander stopcontact met een verlengsnoer om te verifiëren of het stopcontact niet het probleem is.
Stroomonderbreker geactiveerd
Als de stroomonderbreker is geactiveerd, zal je afvalvermaler niet aangaan vanwege een gebrek aan stroom. Zoek je meterkast op en kijk of een van je keukenschakelaars in de 'uit'-stand of in de middelste stand staat. Schakel ze weer uit en aan. Dit is een indicatie van een te hoog stroomverbruik en kan suggereren dat je afvalvermaler geblokkeerd is.
Doorgebrande zekering
Sommige huishoudelijke elektrische systemen gebruiken zekeringen in plaats van stroomonderbrekers. Zoek uit of de zekering is doorgebrand. Nogmaals, dit is een indicatie van een ander probleem en moet worden onderzocht in het geval er weer een zekering doorbrandt.
Vastgelopen vliegwiel
Het vliegwiel is het onderdeel dat draait en het vermalen uitvoert zodra de schakelaar wordt omgezet. In het geval van een blokkade kan het vliegwiel brommen, niet draaien en uiteindelijk de stroomonderbreker laten trippen. Schijn met een lamp in de afvalvermaler om te zien of er een keukengerei of een ander hard of groot voorwerp in is gevallen. Als dat zo is, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de vreemde voorwerpen die vastzitten in de messen. Denk hierbij aan een lepel, plastic speelgoed of stickers van groenten.
Een andere methode is om een groot houten voorwerp te gebruiken om in de afvalvermaler te reiken en als hefboom te gebruiken. Dit kan het vastgelopen vliegwiel ook losmaken.
Geblokkeerde motor
Als er geen zichtbare blokkade is, kan de motor zelf vastgelopen zijn. Sommige apparaten worden geleverd met een inbussleutel speciaal voor deze reparatie. Als je niet de juiste inbussleutel hebt, is de standaardmaat ongeveer 1/4 inch (6,35 mm). Steek de moersleutel in de onderkant van het apparaat en beweeg de moersleutel heen en weer, waarbij je let op eventuele weerstand. Bij te veel weerstand, probeer de blokkade op te heffen met een speciale moersleutel vanaf de kant van de gootsteen voor meer hefboomwerking bij het draaien van de motor. Steek de stekker in het stopcontact en probeer de afvalvermaler aan te zetten.
Speciale moersleutel
Inbussleutel
Inbussleutel
Motorstoring
De motor is het werkpaard van je afvalvermaler. Bij overmatige roestvorming in het vliegwiel, of gescheurde O-ringen, kan waterinfiltratie de interne onderdelen laten roesten of vernietigen, waardoor het apparaat niet meer functioneert. De afvalvermaler zal moeten worden vervangen.
Gerelateerde pagina's
Afvalvermaler bromt
Afvalvermaler lekt
Afvalvermaler loopt over
nicO
15.990 Reputatie
88 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
72 Leden
3.060 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 3,993
