Ga door naar hoofdinhoud
Veiligheid eerst! Voordat u begint, moet u niet vergeten dat veiligheid voorop staat. Koppel uw vaatwasser altijd los van de stroombron voordat u begint met reparaties of diagnostiek. Deze voorzorgsmaatregel is cruciaal om elektrische schokken of schade aan uw apparaat te voorkomen.
Uw vaatwasser begrijpen Deze gids behandelt diverse problemen, van water dat de vaatwasser niet inloopt tot problemen met drogen of lekkages. We hebben elk probleem onderverdeeld in drie belangrijke secties:
  1. Probleem: Identificeert het specifieke probleem dat u ervaart.
  2. Waarom gebeurt dit: Geeft een korte uitleg over mogelijke oorzaken.
  3. Hoe te repareren: Biedt stapsgewijze oplossingen om het probleem op te lossen.
Klaar om het probleem aan te pakken? Gewapend met deze gids kunt u met vertrouwen beginnen met het oplossen van problemen aan uw vaatwasser. Laten we beginnen en zorgen dat uw vaatwasser weer soepel draait!
Geen water in de vaatwasser
Waarom gebeurt dit?
De vaatwasser krijgt mogelijk geen water door verschillende redenen, zoals een afgesloten watertoevoer, verstopte onderdelen of elektrische problemen.
Hoe te repareren
  1. Controleer of de watertoevoer is ingeschakeld.
  2. Inspecteer het waterinlaatventiel op spanning en eventuele defecten.
  3. Reinig de zeef van het waterinlaatventiel en controleer op verstoppingen.
  4. Onderzoek de watertoevoerleiding op knikken.
  5. Zorg dat de afvoerslang correct is geïnstalleerd om te voorkomen dat er water uithevelt.
  6. Test de deurschakelaars op continuïteit.
  7. Controleer de vlotterconstructie op obstructies en test de vlotterschakelaar.
  8. Voer bij elektronische modellen de diagnostische testmodus uit.
  9. Zoek naar losse of doorgebrande bedrading en controleer de vlotterconstructie opnieuw.
Lage waterdruk
Waarom gebeurt dit?
Dit probleem kan voortkomen uit onvoldoende waterdruk of problemen met het ventiel.
Hoe te repareren
  1. Controleer of de waterdruk tussen 15 en 120 psi ligt.
  2. Test het watervolume door een liter-container in minder dan zeven seconden te vullen.
  3. Reinig de zeef van het waterinlaatventiel.
  4. Controleer bij draagbare modellen de beluchtende snap-adapter.
  5. Test de timer en de elektronische besturing op goede werking.
  6. Inspecteer de vlotterschakelaar en pas deze aan of vervang deze indien nodig.
  7. Controleer de watertoevoerleiding opnieuw op knikken.
  8. Raadpleeg de servicehandleiding voor het juiste waterniveau in de kuip na de vulcyclus.
Slecht wasresultaat in het bovenste rek
Waarom gebeurt dit?
Dit kan te wijten zijn aan problemen met de sproeiarmen, het inladen of de temperatuur.
Hoe te repareren
  1. Controleer of de bovenste sproeiarm draait en niet verstopt is.
  2. Inspecteer de arm op scheuren en zorg dat de vaat gelijkmatig is ingeladen.
  3. Reinig de filterconstructie en controleer de onderste waaier.
  4. Bevestig dat de watertemperatuur 60°C (140°F) is.
  5. Zorg voor correct gebruik van vaatwasmiddel en controleer de dispenser.
  6. Inspecteer op sommige modellen de filters op verstoppingen.
Slecht wasresultaat in het onderste rek
Waarom gebeurt dit?
Vergelijkbare redenen als bij het bovenste rek, inclusief problemen met de sproeiarm of het inladen.
Hoe te repareren
  1. Zorg dat de onderste sproeiarm draait en niet wordt geblokkeerd.
  2. Controleer of de sproeiarm ergens tegen de behuizing aanloopt.
  3. Controleer de watertemperatuur en het gebruik van vaatwasmiddel.
  4. Zorg dat de vaat correct is ingeladen.
  5. Controleer op bepaalde modellen de filters op verstoppingen.
Slecht droogresultaat
Waarom gebeurt dit?
Dit kan te wijten zijn aan een lage watertemperatuur of defecte onderdelen.
Hoe te repareren
  1. Controleer de temperatuur van de watertoevoer.
  2. Controleer het verwarmingselement, de bedrading, de timer of het controlebord.
  3. Zorg voor de juiste spanning naar het verwarmingselement en inspecteer de ventilatorunit.
  4. Controleer het gebruik van glansspoelmiddel en het vulniveau.
  5. Inspecteer de deurplaat en het ventilatiesysteem.
Waterlekkage aan de voorzijde
Waarom gebeurt dit?
Lekkages kunnen optreden door defecte afdichtingen, overvullen of problemen met de sproeiarm.
Hoe te repareren
  1. Inspecteer en reinig de sproeiarm.
  2. Controleer de afdichting van de kuip en de hoekafdichtingen.
  3. Inspecteer de afdichting van de ventilatieplaat en de hoekafdichting.
  4. Zorg dat de machine niet te ver wordt gevuld met water.
  5. Controleer de deursluiting en de klemmen van de afdichting.
  6. Observeer of de gebruiker de vaatwasser op de juiste manier inlaadt.
  7. Controleer op een juiste afvoer en of de vaatwasser waterpas staat.
  8. Inspecteer de binnendeur en de dispenser voor glansspoelmiddel.
Waterlekkage aan de zijkanten, bovenkant of onderkant
Waarom gebeurt dit?
Lekkages hier kunnen worden veroorzaakt door beschadigingen of losse verbindingen.
Hoe te repareren
  1. Controleer de zijdelingse inlaatbuis en de pompunit op lekkages.
  2. Inspecteer de motorafdichtingen.
  3. Zoek naar schade of roest in de kuip.
  4. Zorg dat de waterinlaatpoort en de moeren van het verwarmingselement goed vastzitten.
  5. Draai alle schroeven van de motor, de pompunit en het bovenste rek aan.
Vaatwasprogramma stopt niet/gaat niet verder
Waarom gebeurt dit?
Dit kan worden veroorzaakt door elektrische problemen of mechanische defecten.
Hoe te repareren
  1. Zorg dat er spanning staat op de timermotor of het controlebord.
  2. Controleer of de nokken van de timer draaien.
  3. Controleer de bedrading en kijk of de timer vastzit.
  4. Test de keuzeschakelaar en voer de diagnostische modus uit.
Problemen met de schoonmaakmiddeldispenser
Waarom gebeurt dit?
Dit kan worden veroorzaakt door mechanische of elektrische defecten.
Hoe te repareren
  1. Bij een klepje dat niet opent: Controleer de spanning op de solenoïde (spoel), inspecteer op klemmen en zorg dat er geen vaat tegen het klepje aan staat.
  2. Bij een klepje dat niet sluit: Inspecteer de actuator, nokken en zorg voor een juiste afstelling.
Motorproblemen
Waarom gebeurt dit?
Elektrische problemen of fysieke obstructies kunnen motorproblemen veroorzaken.
Hoe te repareren
  1. Bij een motor die niet werkt: Controleer de continuïteit bij de wikkelingen, de spanning naar de motor en op obstructies.
  2. Bij een motor die overbelast raakt: Controleer het relais, de pompunit, de spanning, polariteit en de motorwikkelingen. Test de condensator indien aanwezig.
Deurbekleding raakt kuip bij onderbouwmodellen
Waarom gebeurt dit?
Verkeerde uitlijning of onjuiste installatie.
Hoe te repareren
  1. Controleer of de kuip haaks staat en herstel installatiefouten.
Vaatwasser start niet
Waarom gebeurt dit?
Problemen met de stroomtoevoer of defecte bediening kunnen de oorzaak zijn.
Hoe te repareren
  1. Controleer de elektrische aansluitingen, de deurschakelaar, de keuzeschakelaar, de timer en het controlebord.
  2. Inspecteer de bedrading naar de timer en schakelaars.
Matt Zieminski
50.469 Reputatie
28 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.954 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Poor Washability on the Upper Rack
Where the filter located?
MARIO BOILY - Antwoord Deel
Mon lave-vaisselle Fisher Paykel à deux tiroirs, celui du haut ne semble plus reconnaître que la porte est fermée et ne veut plus démarrer. Comment réparer ou faire un bypass du système d’oeil magic, ou capteur de la porte??? Je ne trouve aucun schéma du système sur internet.
Jos De Blois - Antwoord Deel
Minha maquina inicia mas não mete água. Porem enchi ela com água manualmente e consegue retirar água, a os filtros estão completamente limpos, e a torneira tem agua e pressão, mas água não esta chegando dentro da máquina
Hector Arruda - Antwoord Deel
A Lava louça não está ligando no Botão INICIA.
LUIZ NERI KARLOH - Antwoord Deel
Istruzioni per cambiare la guarnizione dello sportello anteriore
giancarlo piazzetti - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 26
Afgelopen 7 dagen: 204
Afgelopen 30 dagen: 839
Altijd: 15,620
