Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Controleer of het systeem reageert—als de klok verspringt, is je systeem niet vastgelopen. Te ongeduldig om te wachten? Probeer een andere invoer te gebruiken om het te verifiëren.
    • Druk op de Windows-toets om te zien of het Start-menu opent.
    • Klik met de rechtermuisknop of druk op andere knoppen om een reactie uit te lokken.
    • Gebruik het touch screen om te navigeren als je laptop er een heeft.
  • Geforceerd afsluiten. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen. Dit komt het dichtst in de buurt van het loskoppelen van de batterij zonder dat je een schroevendraaier nodig hebt. Schakel het apparaat weer in en probeer het probleem opnieuw te reproduceren.
  • Windows-updates verwerken. Je kunt op updates controleren in het instellingenmenu. Updates voor Windows kunnen de compatibiliteit en de algehele stabiliteit van het systeem verbeteren.
  • Zit je vast op het vergrendelscherm en verschijnt het wachtwoordveld niet? Druk op Ctrl + Alt + Del en duim dat het werkt. Vaak verschijnt het inlogveld dan wel.
  • Als je apparaat vastloopt en daarna crasht, kun je beter de pagina Dell Laptop Blue Screen bekijken.
Aangesloten randapparatuur
Als je randapparatuur gebruikt, zoals een externe GPU, dockingstation of externe harde schijf, kan het probleem worden veroorzaakt door deze apparaten.
  • Koppel alle randapparatuur los en sluit ze één voor één opnieuw aan om te zien of het systeem vastloopt wanneer een specifiek apparaat wordt aangesloten.
  • Controleer de aansluitingen van alle externe randapparatuur om er zeker van te zijn dat ze goed zijn aangesloten en correct functioneren.
  • Als een specifiek accessoire de boosdoener is, zoek dan naar updates voor drivers of bijbehorende software. Deze zijn meestal te vinden op de website van de fabrikant.
Onvoldoende systeembronnen
Als je merkt dat je laptop vastloopt bij een bepaald programma of een specifieke combinatie van apps, kan het probleem worden veroorzaakt door een gebrek aan systeembronnen.
Oververhitting
Computers genereren veel hitte bij intensieve verwerkingstaken. Als je Dell-laptop oververhit raakt, kan hij vastlopen of niet meer reageren. Dit kan komen doordat het systeem de processorsnelheid beperkt om minder hitte te genereren, of omdat het een kritiek punt heeft bereikt en niet meer kan herstellen.
  • Controleer de temperaturen die je hardware daadwerkelijk bereikt. Gebruik Open Hardware Monitor of andere software voor temperatuurmonitoring.
  • Inspecteer de ventilatieopeningen en het koelsysteem van je laptop zorgvuldig op stof of vuil dat de luchtstroom blokkeert.
  • Zorg ervoor dat je de laptop op een glad en vlak oppervlak gebruikt. Ongelijke oppervlakken zoals tapijt of stof kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom beperken.
  • Overweeg het gebruik van een koelplaat voor laptops om de ventilatie te verbeteren en het risico op oververhitting te verkleinen.
Tip
Als je onlangs je koelsysteem opnieuw hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je apparaat de juiste hoeveelheid warmtewerende lijm heeft. Er moet een dunne, gelijkmatige laag op de CPU zitten zonder luchtbellen.
Malware-infectie
Computervirussen en andere schadelijke software kunnen de stabiliteit van het systeem ernstig verstoren. Ze blijven soms onopgemerkt, maar vaak resulteren ze in vastlopers, crashes of ander onverwacht gedrag.
  • Scan je computer met een antivirusprogramma. Als je geen speciale beveiligingssoftware hebt, gebruik dan Windows Defender. Deze is in de meeste versies van Windows toegankelijk via de Windows-beveiligingsapp.
    • Wil je een second opinion over je resultaten? Malwarebytes of ESET Online Scan zijn gratis programma's die uitstekende technieken bieden voor het scannen op malware.
    • Er zijn veel gratis tools voor het verwijderen van malware beschikbaar, maar een betaalde oplossing is vaak effectiever. Controleer de betrouwbaarheid voordat je software van een onbekende ontwikkelaar gebruikt, anders ben je misschien verder van huis.
  • Verwijder alles wat de scan vindt. Het kan ook worden aanbevolen om het systeem opnieuw op te starten om de verwijdering te voltooien.
  • In tegenstelling tot wat je zou denken, is meer antivirussoftware niet beter. Meerdere antivirusprogramma's op één systeem veroorzaken meer problemen dan ze oplossen. Ze kunnen proberen dezelfde systeembestanden te wijzigen, systeembronnen opslokken of zelfs met elkaar in conflict raken. Verwijder alle antivirusprogramma's behalve degene die je het prettigst vindt.
  • Lees verder in het gedeelte over OS-corruptie en voer die reparaties ook uit. Malware kan Windows beschadigen als gevolg van een infectie.
Beschadigd besturingssysteem
Een beschadigd besturingssysteem betekent dat kritieke systeembestanden ongeldig of beschadigd zijn geraakt. Dit kan gebeuren door het uitschakelen tijdens een update, het leeglopen van de batterij tijdens gebruik, of door malware. Dit kan leiden tot onregelmatig gedrag, zoals vastlopers of andere inconsistenties. Probeer een aantal Windows-reparatietactieken.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Start-menu en voer de opdrachtprompt, Powershell of Windows Terminal uit als beheerder. Windows 8, 10 en 11 bieden verschillende opties, maar ze werken allemaal.
  2. Typ in het venster dat verschijnt sfc /scannow en druk op Enter. Zodra het proces is voltooid, wordt aangegeven of er fouten zijn gevonden en of deze konden worden hersteld.
  3. Start je systeem opnieuw op en voer sfc opnieuw uit om te controleren of er geen verdere corruptie wordt gevonden.
  4. Als extra fouten niet kunnen worden verholpen, of als je meer reparaties nodig hebt, raadpleeg dan de Basic Windows Repair guide.
Als je je geen zorgen maakt over het verliezen van je gegevens, kun je de "Alles verwijderen"-aanpak proberen en Windows opnieuw installeren.
  • Windows 10-resetopties vind je onder Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Systeemherstel.
  • Probeer eerst de optie "Bestanden behouden". Hiermee wordt alleen Windows opnieuw geïnstalleerd en worden alle toepassingen verwijderd. Je bestanden blijven behouden.
  • Voor hardnekkige problemen kun je een USB-installatiemedium maken en dat gebruiken voor de installatie.
Defecte opslagschijf
Als het niet lukt om het besturingssysteem te repareren of als de laptop blijft vastlopen, ligt het probleem wellicht bij je opslagapparaat. Ontbrekende of onjuiste gegevens kunnen ook het gevolg zijn van een defect aan de schijf waarop ze zijn opgeslagen.
  • Voer diagnostische tests uit om de gezondheid van je schijf te controleren. Dell SupportAssist heeft ingebouwde diagnostische functies, maar voor een snelle check kun je Crystal Disk Info gebruiken. Zelfs als dit "Waarschuwing" aangeeft, wordt vervanging van de schijf aanbevolen.
    • Als je het apparaat niet lang genoeg goed kunt laten werken om in Windows te testen, gebruik dan de preboot Diagnostic mode.
  • Als je vaststelt dat je schijf defect is, ga dan naar de pagina voor jouw model Dell-laptop om een handleiding voor het vervangen van de schijf te vinden. Als je jouw specifieke model niet kunt vinden, volg dan een handleiding voor een vergelijkbaar model; dat wijst je vaak in de goede richting, ook al is het niet exact hetzelfde.
  • Voor betere prestaties: als je apparaat een traditionele harde schijf (HDD) heeft, overweeg dan deze te vervangen door een Solid State Drive (SSD). Deze zijn energiezuiniger en veel sneller.
Defect geheugen
Random Access Memory, beter bekend als RAM, kan herhaaldelijk vastlopers veroorzaken. Dit leidt eerder tot een crash, maar de symptomen kunnen variëren. Gelukkig bevatten de meeste Dell-laptopmodellen nog steeds ten minste één module RAM en zijn ze over het algemeen eenvoudig te vervangen.
  • Plaats je RAM-schijven opnieuw. Er zijn talloze kleine pinnen die iets uit de kom kunnen zijn geraakt. Ze verwijderen en opnieuw installeren is soms alles wat nodig is om dit op te lossen.
  • Test je RAM door een diagnostische test uit te voeren. Dell SupportAssist bevat zowel snelle als uitgebreide RAM-tests, of je kunt Windows Geheugendiagnose gebruiken.
    • Als je een second opinion wilt, gebruiken IT-professionals al jaren memtest86. Het is een gratis tool en hun documentatie is uitstekend! Het vereist echter wel wat meer kennis om te gebruiken.
  • RAM-tests duren vaak erg lang en kleine defecten zijn moeilijk te vinden. Vertrouw op diagnostische foutmeldingen, maar niet zomaar op een geslaagde test. Meerdere testsessies kunnen nodig zijn om een probleem te vinden.
  • Als je onlangs je RAM hebt geüpgraded of meer dan één module hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat de specificaties overeenkomen. In ieder geval de snelheid en capaciteit moeten identiek zijn.
  • Vervang het geheugen als de diagnostiek mislukt—door de totale grootte te vergroten of door exact dezelfde hoeveelheid en snelheid aan te houden.
  • Sommige Dell-laptops, vooral kleinere XPS-modellen, hebben het RAM op het moederbord gesoldeerd. In dat geval moet je het moederbord moederbord vervangen.
Belangrijk
Wees extra voorzichtig bij het vervangen van RAM en zorg dat je compatibele onderdelen aanschaft. Crucial heeft een compatibiliteitschecker voor hun producten die je kunt gebruiken om dit te valideren.
Defect moederbord
Als de bovenstaande tips niet hebben geholpen, kan het probleem worden veroorzaakt door het moederbord. Schade aan het moederbord door fysieke impact, elektrische pieken of andere hardwaregerelateerde problemen kan de werking beïnvloeden. Een defect moederbord kan leiden tot grillig gedrag, incidentele vastlopers, crashes of algemene systeeminstabiliteit.
  • Inspecteer het moederbord van de laptop op tekenen van fysieke schade, zoals verbrande onderdelen, vloeistofresten, corrosie of andere zichtbare problemen. Vervang het bord of raadpleeg een professional als je schade vindt.
  • Dell-laptops hebben de CPU op het moederbord gesoldeerd. Als je vermoedt dat je vastloper te maken heeft met een defecte CPU, moet je het moederbord vervangen.
  • Printplaten kunnen vaak worden gerepareerd door een deskundige technicus met ervaring in solderen (of microsolderen). Vraag bij je lokale reparatiewerkplaats of dit iets is wat zij voor je kunnen doen.
Gerelateerde pagina's
Jordan Coburn
1.925 Reputatie
0 handleidingen geschreven
jcobu Lid van jcobu
Community
1 Lid
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 110
Afgelopen 30 dagen: 407
Altijd: 55,454
