Ga door naar hoofdinhoud
Loopt de batterij van je Dell-laptop snel leeg? Deze pagina voor probleemoplossing bespreekt diverse veelvoorkomende (en enkele minder gebruikelijke) oorzaken waarom de batterij van je Dell-laptop zo snel leegloopt. Software of hardware kan dit probleem veroorzaken, dus lees verder om de juiste oplossing voor jou te bepalen!
De basis
Deze eerste stappen lijken misschien triviaal; het is echter gemakkelijk om de basis van Probleemoplossing te vergeten tijdens frustrerende momenten. Voordat je aan belangrijke reparaties aan je apparaat begint, controleer dan het volgende:
  • Start je computer opnieuw op. Het is niet voor niets de basis van Probleemoplossing. Je laptop correct opnieuw opstarten (in plaats van een crash of geforceerde uitschakeling) rondt eventuele openstaande reparaties af en start alle systeemservices opnieuw. Gebruik de optie voor opnieuw opstarten in het Start-menu.
  • Controleer de energiemodus van je laptop door op het batterijpictogram in het systeemvak te klikken. Pas de schuifregelaar aan naar "betere batterijprestaties". Dit kan merkbaar van invloed zijn op de prestaties van je laptop, maar het kan de moeite waard zijn om er wat extra minuten uit te halen.
  • Schermhelderheid aanpassen: Verlaag de schermhelderheid om batterijvermogen te besparen.
  • Controleer op en verwijder batterijverslindende randapparatuur: Koppel externe apparaten los die stroom van je laptop trekken.
  • Voer een geforceerde uitschakeling uit. Dit is bij de meeste modellen het dichtst dat je bij het verwijderen van de batterij komt zonder schroevendraaier. Schakel je laptop uit. Zodra deze uit is, houd je de aan-/uitknop 15-30 seconden ingedrukt. Wacht even en probeer vervolgens opnieuw in te schakelen.
  • Voer een batterijdiagnose uit. Dell bevat deze functie in zijn SupportAssist software. Je kunt ook een batterijrapport uitvoeren. Hiermee sluit je dit vroegtijdig uit als oorzaak. Of, als er problemen worden gemeld, sla alle softwarematige oplossingen over naar batterijdefect.
Hoge werkbelasting
De geadverteerde batterijduur en de batterijduur in de praktijk variëren vaak enorm. De specificatiepagina van je gloednieuwe Dell XPS kan opscheppen over "tot" 12 uur; die tijd zul je bij normaal gebruik waarschijnlijk niet halen. Deze cijfers worden verkregen in nauwkeurig gecontroleerde en geïdealiseerde scenario's. Ze proberen je een computer te verkopen. Ze willen dat je de cijfers van het best-case scenario ziet.
Energieverbruik van de laptop minimaliseren
  • Controleer wat je batterij verbruikt. Navigeer naar Instellingen > Systeem > Batterij. Dit geeft een overzicht van wat stroom verbruikt. Beperk het gebruik van apps die veel energie verbruiken, of accepteer hun invloed op de batterijduur.
  • Verkort de time-out van je schermvergrendeling. Of zorg ervoor dat je je scherm vergrendelt wanneer je klaar bent met het gebruik ervan. Deze instellingen bevinden zich onder Systeem > Energiebeheer en slaapstand.
  • Sluit onnodige applicaties en beëindig alle achtergrondprocessen. Zelfs het sluiten van enkele extra tabbladen in je browser kan helpen. Achtergrondprocessen beëindigen:
    • Open Taakbeheer door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken. Je kunt meer informatie krijgen door op Meer details te klikken
    • Selecteer alle programma's die je wilt sluiten en klik op Taak beëindigen rechtsonder.
  • Als je wat extra tijd nodig hebt, klik dan op het batterijpictogram in het systeemvak en verplaats de schuifregelaar naar het gewenste niveau. Houd er rekening mee dat de instellingen voor "beste energiebesparing" de prestaties van sommige aspecten van je laptop zullen beperken.
Batterij heeft kalibratie nodig
Soms kan je batterijbeheersysteem de werkelijkheid uit het oog verliezen en een lege batterij rapporteren terwijl deze nog voldoende lading heeft. Om de batterij op je Dell-laptop te kalibreren:
  1. Laad deze op tot 100% en blijf nog minstens twee uur doorladen.
  2. Koppel je laptop los en gebruik hem normaal om de batterij leeg te laten lopen.
  3. Sla je werk op wanneer je de waarschuwing voor een bijna lege batterij ziet.
  4. Laat je laptop aanstaan tot deze in de slaapstand gaat vanwege een lege batterij.
  5. Wacht minstens vijf uur en laad je laptop vervolgens ononderbroken op tot 100%.
Malware
Het zijn niet alleen de apps die je bewust uitvoert die systeembronnen opslokken. Dat geldt ook voor eventuele kwaadaardige software die je tijdens je internetreizen hebt opgepikt. In bepaalde gevallen kan dit verbruik aanzienlijk worden, tot op het punt dat je computer merkbare hoeveelheden batterij verbruikt, zelfs wanneer je schijnbaar niets doet.
  • Open Taakbeheer om het systeemgebruik te controleren. Dit kan worden geopend door met de rechtermuisknop op het Windows-startmenu te klikken. Of door Ctrl + Shift + Esc op je toetsenbord in te drukken.
    • Controleer de processen om te zien of er iets is dat een grote hoeveelheid systeembronnen verbruikt. Enig kritisch denkvermogen en internetonderzoek kunnen nodig zijn om te achterhalen wat wat is.
  • Download een gratis, 'betrouwbaar' anti-malwareprogramma of gebruik de software die in je Windows-besturingssysteem is ingebouwd. Deze tools kunnen je machine scannen op malware en je waarschuwen voor programma's of bestanden die mogelijk zonder je medeweten op je machine terecht zijn gekomen.
  • Pas op: sommige zogenaamde anti-malwareprogramma's zijn zelf malware. Ze verbruiken extra systeembronnen, waardoor je batterij nog sneller leegloopt. Doe wat onderzoek naar goede gratis opties, of gebruik het programma dat vooraf op je systeem is geïnstalleerd (zoek naar Windows Defender als je Windows 8 of later gebruikt).
Volg in de toekomst de beste praktijken voor internetveiligheid. Dit voorkomt dat je in de toekomst meer malware verzamelt:
  • Gebruik advertentieblokkeringssoftware zoals uBlock Origin om te voorkomen dat advertenties in je browser worden geladen.
  • Sta niet toe dat websites van derden software op je computer downloaden.
  • Vermijd het illegaal downloaden van games of software. Sorry internetpiraten, dit zijn enorme infectievectoren.
  • Vermijd scam-e-mails en wees extreem achterdochtig bij alle bijlagen in e-mails.
  • Houd software up-to-date.
  • Herken .exe-bestanden en open NOOIT onbekende .exe-bestanden. Als je dit bestandstype op je computer vindt en het niet herkent, moet je het onmiddellijk verwijderen.
Bloatware
Zelfs de applicaties waarvan je weet dat ze zijn geïnstalleerd, kunnen meer batterij verbruiken dan je beseft. Hoeveel applicaties op je computer worden nooit gebruikt? Of waren vooraf geïnstalleerd op je machine, maar heb je ze nooit verwijderd? Het is tijd om wat op te ruimen.
  • Open Taakbeheer (druk op Ctrl + Alt + Esc). Gebruik het tabblad Opstarten om onnodige opstartprogramma's uit te schakelen. Als je niet zeker weet of het nodig is, klik dan met de rechtermuisknop op het proces en selecteer "online zoeken" om wat meer details te krijgen.
  • Open je Start-menu en loop de lijst met applicaties na. Verwijder alles wat je niet gebruikt. Klik met de rechtermuisknop en selecteer verwijderen om het juiste menu te laten verschijnen (of om de app te verwijderen als deze via de Microsoft Store is geïnstalleerd).
  • Mensen zijn vaak geneigd om de door Dell meegeleverde software te behouden; het meeste is overbodig. Beeldscherm- of audio-instelprogramma's zijn meestal niet nodig, maar ondersteunende software kan handig zijn.
Batterijdegradatie of -defect
Batterijen zijn verbruiksartikelen, en als je je laptop al vele jaren gebruikt — of gewoon een beetje pech hebt — is je batterij wellicht versleten.
  • Plaats de batterij (of de (kabel)aansluiting ) opnieuw — sommige Dell-laptopmodellen maken dit eenvoudiger dan andere.
  • Voer een batterijdiagnose uit als je dat nog niet hebt gedaan. Dell bevat deze functie in zijn SupportAssist software. Je kunt ook een batterijrapport uitvoeren. Dit geeft je harde gegevens over je batterij.
  • Controleer op visuele tekenen van veroudering, zwelling of lekkage van de batterij. Opgezwollen batterijen kunnen zich manifesteren als problemen met het gebruik van de trackpad of het toetsenbord. Naarmate de batterij uitzet, oefent deze opwaartse druk uit op de onderzijde van deze onderdelen.
  • Als je laptop zwaar is belast, je je spullen aan extreme klimaten blootstelt, of als je een intensieve gebruiker bent die batterijen verslijt, is een reservebatterij wellicht de beste keuze.
Als je geen vervangingshandleiding voor jouw Dell-model kunt vinden, wees niet bang; de laptop openen, de (kabel)aansluiting van de batterij loskoppelen, en de schroeven verwijderen die de batterij op zijn plaats houden, is bij de meeste modellen alles wat nodig is.
Gerelateerde pagina's
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Mostly case solved with new battery replacement
Dharmdrk Kumar - Antwoord Deel
One way to extend the battery life is to adjust the battery recharge settings in the system's UEFI settings. In my situation, since I typically keep the system plugged in, I've set it to recharge only when the battery drops below 50%.
Henrique - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 69
Afgelopen 7 dagen: 348
Afgelopen 30 dagen: 1,699
Altijd: 95,795
