Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding leidt je door de stappen die nodig zijn om een USB-reparatieschijf voor Windows 10 te maken, wat idealiter zou moeten gebeuren voordat er zich een probleem voordoet. Het is een goede gewoonte om er een te maken met een oude USB-stick en deze in een la te laten liggen voor een regenachtige dag.
Als je echter problemen hebt met het opstarten van je besturingssysteem, kun je dit ook doen met een andere Windows-pc.
Wat je nodig hebt
Klik op "Ja" als de app vraagt of deze aanpassingen mag maken.
Klik op "accepteren".
Optioneel: het daadwerkelijk lezen van de voorwaarden.
Selecteer "Create installation media (USB flash drive, DVD or ISO file) for another PC"
Klik op "Next"
Als je een USB maakt voor een andere computer zorg je dat de instellingen juist zijn voor de computer waarop je de USB zal gebruiken. De taal is niet zo belangrijk want die kan later nog aangepast worden.
Als je een back-up maakt voor de computer waarop je de tool maakt, selecteer je "Use the recommended options for this PC". In dat geval worden de instellingen automatisch geselecteerd.
Windows begint nu met het installeren en verifiëren van de installatiebestanden.
Windows zal de installatiebestanden nu naar je schijf overschrijven.
Als de installatiebestanden naar je schijf overgeschreven zijn, klik je op "Next".
En na kort wachten ben je klaar!
Gefeliciteerd met je Windows 10-schijf! De flashdrive heeft Windows 10 geïnstalleerd en je bent klaar voor gebruik.
106 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
22Gids Commentaar
Mr. Bailey. How is this Boot drive different from the Recovery drive that I create directly from my PC? Thanks.
They do the same thing essentially, they allow you to boot and recover your windows installation. However there is a one difference and that's that, I believe, the recovery drive tool only gives you the option to create a disk for the computer you are using. It's exactly like the recovery partition that some computers and laptops have.
My guide is quite generic in that you could create the disk for any Windows 10 installation.
Thanks for the question.
From my practice, UUByte ISO Editor can also create disks for any Windows 10 installation (including Windows 7, Windows 8 and Mac).
And compared with the method shared by Mr. Bailey above, UUByte ISO Editor saves time for users because it only takes 3 steps to create a Windows 10 bootable USB on my PC. It has no difficulty for those new users.
I recommend you add something about how to boot from the USB drive, especially on a machine that has UEFI SecureBoot enabled.
I agree that that part of the process is important, however there are so many variables to uefi that writing a coherent guide for that would be difficult. Not to mention that screen shotting those steps a more difficult (although obviously not impossible).
But thank you for the feed back, I'll consider it in the future.
