Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert
    1. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Een opdrachtregelsessie openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Klik met de rechtermuisknop op het startmenu (of druk op Win en X op uw toetsenbord).
      • Open in het menu dat verschijnt de command line tool die het hier aanbiedt. Het kan Command, PowerShell of Terminal zijn, afhankelijk van uw instellingen en versie van Windows.
      • Zorg ervoor dat je opent als Admin. Je hebt je Admin-bevoegdheden nodig om de benodigde reparaties uit te voeren.
      • Als uw computer niet opstart in Windows, kunt u de meeste opdrachten ook uitvoeren in de Windows Herstelomgeving.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Systeembestandscontrole uitvoeren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Systeembestandscontrole uitvoeren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Systeembestandscontrole uitvoeren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zou een venster met wat tekst en een knipperende cursor moeten verschijnen. Typ sfc /scannow en druk op enter.
      • SFC controleert systeembestanden tegen veronderstelde goede bestanden die op uw schijf zijn gecached. De voortgang van de verificatie wordt weergegeven terwijl het alle bestanden doorloopt.
      • Als u zich in Windows Recovery bevindt, gebruikt u sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:\Windows\ in plaats daarvan. Vervang C door de letter van uw Windows-station. Als u het niet weet, neem dan aan dat het C is.
      • Zodra het voltooid is, wordt een korte uitlezing van de resultaten getoond. Als er fouten zijn gevonden, wordt ook de status van de reparatie genoteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Gebruik DISM om Windows-image te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Gebruik DISM om Windows-image te repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Gebruik DISM om Windows-image te repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met de tool Deployment Image Servicing and Management (of DISM) kunt u de bestanden repareren die SFC gebruikt om uw systeem te controleren.
      • Microsoft adviseert dit uit te voeren vóór SFC in Windows 8 of nieuwer.
      • In een open consolesessie (zoals in Stap 1) typt u dism /online /cleanup-image /restorehealth. Dit wordt vergeleken met een online image van Microsoft om reparaties uit te voeren.
      • Er wordt een voortgangsbalk weergegeven in het consolevenster die aangeeft wanneer de taak is voltooid.
      • Voer SFC uit, vooral als de eerste keer dat u het uitvoert aangaf dat niet alle corruptie kon worden hersteld. DISM heeft mogelijk de bestanden vervangen die eerder beschadigd waren
      • Controleer uw syntaxis nauwkeurig. Spelling, spaties en leestekens zijn hier allemaal van belang) Onjuist getypte opdrachten resulteren vaak in een fout 87.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Download een Windows-image: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Het /online-gedeelte van de DISM-opdracht is afhankelijk van Windows Update Service om goed te werken. Als dit onderdeel is van wat kapot is, kan DISM mislukken.
      • Gebruik in plaats daarvan een nieuwe download van de Windows-image van Microsoft om de reparatie uit te voeren.
      • Als u niet zeker weet hoe u een Windows .iso-bestand (image) kunt maken, gebruikt u de handleiding voor het maken van een USB-opstartschijf. Selecteer in stap 6 echter .iso en kies een locatie om het bestand op te slaan.
      • Hoewel deze handleiding bedoeld is voor Windows 10, is deze ook relevant voor Windows 8 en 11.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, DISM-reparatie met Windows-image: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, DISM-reparatie met Windows-image: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, DISM-reparatie met Windows-image: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het downloaden van de afbeelding is voltooid, dubbelklikt u op het .iso-bestand om het te koppelen.
      • Het zou in de zijbalk van uw Verkenner moeten verschijnen als een DVD-station. Noteer de stationsletter die uw computer eraan toewijst. In dit voorbeeld is dat station E:.
      • Open het opnieuw of ga terug naar uw opdrachtregelvenster. Typ DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:E:\Sources\install.wim en druk op enter. Vervang hier de bronstationletter door wat Windows aan het station op uw computer heeft toegewezen.
      • Wacht tot de opdracht is voltooid. Het zal aangeven of het is mislukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Een schijfcontrole uitvoeren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe u een basis Windows-reparatie uitvoert, Een schijfcontrole uitvoeren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als het lijkt alsof uw systeem nog steeds niet goed werkt, of als u nog steeds fouten ziet die niet door SFC zijn hersteld, controleer dan de integriteit van uw schijf met chkdsk
      • Typ chkdsk c: /f /r in uw opdrachtregelvenster
      • Als de schijf die u controleert niet is gemarkeerd als station C, zorg er dan voor dat u de stationsletter in de opdracht wijzigt.
      • Met de schakelopties /f en /r die aan deze opdracht zijn toegevoegd, worden fouten op de schijf hersteld en wordt geprobeerd gegevens in slechte sectoren te herstellen.
      • De opdracht zal de indeling van de schijf (waarschijnlijk NTFS) weergeven en aangeven dat de schijf in gebruik is. Typ Y en druk vervolgens op enter om toestemming te geven om de scan uit te voeren bij de volgende herstart.
      • Start uw computer opnieuw op en laat de scan doorlopen. Het kan vele uren duren om te voltooien, dus wees geduldig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als u al deze stappen uitvoert, krijgt uw apparaat een veel gezondere Windows-installatie, waarmee hopelijk crashes, vastlopers of blokkeringen worden opgelost. Als u Windows nog steeds niet succesvol kunt opstarten, is opnieuw installeren een effectievere optie.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alisha C
43.419 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
68 Leden
850 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank You. 😎
RHR-221b
RHR-221b - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 366
Altijd: 4,771
