Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Het is in tijden van frustratie vaak gemakkelijk om de basis van probleemoplossing te vergeten. Controleer het volgende voordat je je apparaat ingrijpend gaat repareren.
  1. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van je apparaat niet geblokkeerd zijn. Als de ventilatieopeningen van je apparaat geblokkeerd zijn, wordt de luchtstroom beperkt. Vaak kan stof en vuil zich ophopen in de openingen, waardoor de ventilator van je systeem harder moet draaien om de interne onderdelen van het apparaat te koelen.
  2. Probeer je apparaat op een vlakke en gladde ondergrond te gebruiken. Onregelmatige of oneffen oppervlakken, zoals tapijt of stof, kunnen de ventilatieopeningen van je apparaat blokkeren en de luchtstroom belemmeren. Idealiter gebruik je je laptop op een vlakke ondergrond, zoals een bureau of tafel. Dit betekent niet dat je je apparaat nooit op bed of op schoot mag gebruiken, maar als je merkt dat je ventilator luidruchtig is, probeer hem dan op een even ondergrond te plaatsen.
Als de bovenstaande stappen je probleem niet hebben opgelost, probeer dan de meer uitgebreide stappen voor probleemoplossing hieronder.
Stof en vuil hebben zich intern opgehoopt
Oplossing: Zorg dat je ventilator vrij is van stof en vuil.
Hoewel de ventilatieopeningen van je Chromebook schoon kunnen zijn, kan stof en vuil zich binnenin ophopen. Dit belemmert de ventilator, waardoor deze harder moet werken, wat resulteert in meer lawaai. Daarom is het altijd een goed idee om de interne onderdelen af en toe schoon te maken met perslucht en een zachte borstel.
  1. Schakel je Chromebook uit.
  2. Open je apparaat. (Dit proces verschilt per specifiek apparaat.)
  3. Reinig de ventilatieopeningen van de ventilator en de omliggende gebieden voorzichtig met perslucht en een zachte borstel.
  4. Zorg ervoor dat de ventilator en het koelblok vrij zijn van obstructies.
  5. Zodra alles schoon is, monteer je het apparaat weer en controleer je of het ventilatorgeluid is afgenomen.
ChromeOS is verouderd
Oplossing: Controleer en update het besturingssysteem.
Verouderde software kan ervoor zorgen dat je ventilator onnodig snel draait. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat ChromeOS up-to-date is.
  1. Klik op de tijd in de rechterbenedenhoek van je scherm en selecteer het tandwielpictogram om naar de instellingen te gaan.
  2. Scrol naar beneden en klik op de optie Over ChromeOS.
  3. Klik op Controleren op updates en installeer eventuele beschikbare updates.
Als er geen ChromeOS-update beschikbaar is voor je apparaat, of als het probleem niet is opgelost nadat je de update hebt voltooid, ga dan door naar het volgende gedeelte.
Aanzienlijk brongebruik
Oplossing: Controleer je besturingssysteem op applicaties die veel bronnen verbruiken.
Als je meerdere applicaties uitvoert of talloze browsertabbladen tegelijkertijd geopend hebt, kan dit de systeembronnen belasten. Hierdoor gaat de ventilator sneller draaien vanwege de warmte die door het systeem wordt gegenereerd. Meestal merk je in dit geval dat je Chromebook trager is dan normaal. Mocht dit het geval zijn, overweeg dan om de pagina voor het oplossen van problemen met een trage Chromebook te bekijken.
Je kunt ook zien welke applicaties veel stroom verbruiken door het taakbeheer van ChromeOS te gebruiken. Tik hiervoor op de Zoekknop en Esc op het toetsenbord van je Chromebook.
Probleem veroorzaakt door hardware of software
Oplossing: Probeer de hardware van je Chromebook te resetten.
Als je merkt dat je ventilator constant veel lawaai maakt, kan het probleem worden veroorzaakt door een onderliggend hardwareprobleem. Het resetten van de hardware lost dit vaak op.
  2. Koppel de oplader los.
  3. Zoek het kleine gaatje aan de onderkant of zijkant van je apparaat.
  4. Steek een paperclip of vergelijkbaar voorwerp in het gaatje en druk 10 seconden op de resetknop.
  5. Laat de knop los en schakel je Chromebook in om te zien of het ventilatorgeluid is afgenomen.
Als je apparaat dit gaatje niet heeft, volg dan deze stappen.
  1. Schakel je Chromebook volledig uit.
  2. Koppel de oplader los van je Chromebook.
  3. Houd de Vernieuw-toets (meestal boven de toets '4') en de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt.
  4. Blijf beide knoppen ongeveer 10 seconden ingedrukt houden.
  5. Laat de knoppen los.
  6. Schakel je Chromebook in en controleer of het ventilatorgeluid is verbeterd.
Als het probleem aanhoudt, kan het een probleem zijn met het besturingssysteem van de Chromebook. Als dat zo is, moet je ChromeOS mogelijk herstellen met een herstel-USB. Gelukkig is het proces heel eenvoudig en zijn de instructies hier te vinden. Hiermee wordt je apparaat teruggezet naar de fabrieksinstellingen, dus zorg ervoor dat alle bestanden die je wilt bewaren een back-up hebben op Google Drive of een extern opslagapparaat.
Jacob Mehnert
50.569 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 2,445
