Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo Switch Lite LCD-vervanging
Bekeken: 222K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
94
Afgelopen 7 dagen:
611
Afgelopen 30 dagen:
2.702
Altijd:
222.409
Commentaar: 120
95 opmerkingen over de stappen, 25 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 62
62 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 9
9 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om een defect of beschadigd LCD van de Nintendo Switch Lite te vervangen.
De Switch Lite gebruikt JIS-schroeven, maar je kunt in geval van nood een Phillips-schroevendraaier gebruiken. Wees zeer voorzichtig dat je de schroeven niet stript. De Phillips-bits van iFixit zijn ontworpen om kruislings compatibel te zijn met schroeven van het JIS-type.
Let op: Deze handleiding is alleen voor het LCD. Als je het scherm vervangt (het LCD dat aan de digitizer is bevestigd), volg dan deze handleiding. Als het glas van het scherm gebarsten of verbrijzeld is, maar het LCD nog wel werkt, zul je in plaats daarvan de digitizer moeten vervangen.
Let op: het verwijderen van de joysticks en de knoppen is niet noodzakelijk, maar het maakt deze reparatie wel veel makkelijker.
Let op: Deze procedure vereist dat je de schildplaat en het koellichaam verwijdert. Je zult daarbij de warmtewerende lijm van beide onderdelen moeten verwijderen—alsook de CPU—en weer opnieuw moeten aanbrengen voordat je de schildplaat en het koellichaam weer installeert.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.
      • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
      • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
      • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
      • Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
      • Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
      • Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
      • Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
      • Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
      • Verwijder het achterste paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de beschermplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen die de beschermplaat vastzetten:
      • Drie 3.1 mm lange schroeven
      • EĂ©n 4.5 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.
      • Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische pasta.
      • Verwijder de beschermplaat.
      • Verwijder de oude thermische pasta van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropylalcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische pasta aan op het koellichaam voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de verbindingskabel los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de verbindingskabel los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het optillen van dit klepje—het is gemakkelijk om het per ongeluk af te breken.
      • Gebruik je nagel of een Openingsgereedschap om het kleine, gescharnierde vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel van het moederbord open te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik geen metalen pincet! Ze kunnen kortsluiting in de lintkabel/aansluiting veroorzaken en uw apparaat beschadigen.
      • Gebruik een spudger of een niet-geleidende (nylon of keramische) pincet om de verbindingskabel uit de aansluiting op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, De batterij loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
      • Wacht tijdens de hermontage tot nadat je de verbindingskabel (hierboven) hebt aangesloten voordat je de batterij aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder het koellichaam: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers of het platte einde van een spudger om het schuim dat aan de ventilator bevestigd is eraf te trekken.
      • Het schuimt hoeft enkel ver genoeg te worden verwijderd om de ventilator vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 00- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de drie 3 mm lange schroeven die het koellichaam op het moederbord bevestigen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers of een spudger om het koellichaam omhoog te tillen van het moederbord en deze te verwijderen.
      • Het kan zijn dat je wat weerstand tegenkomt. Dit is normaal, aangezien het koellichaam lichtjes aan de CPU is bevestigd door middel van thermische lijm.
      • Verwijder de oude thermische lijm van het koellichaam en de CPU met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op de CPU voordat je je toestel weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklep op de ZIF-aansluiting van de gamekaartlezerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de zeven 3.1 mm lange schroeven, die de gamekaartlezer en aansluiting koptelefoon bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de gamekaartlezer voorzichtig omhoog te tillen en deze naar links te bewegen om de kabel uit de (kabel)aansluiting te kunnen schuiven.
      • Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de rechter triggerknopmodule: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven die de rechter triggerknopmodule aan het moederbord bevestigen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de rechter triggerknopmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om het rubberen kussen van de rechter triggerknopmodule te verwijderen als deze niet aan de knopmodule is blijven hangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van je spudger om de zwarte antennekabel coax-connector in een rechte beweging uit het stopcontact op het moederbord omhoog te duwen.
      • Herhaal hetzelfde proces voor de witte antennekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de ventilatorkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de ventilatorkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de schermkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de digitizerkabel los: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de digitizerkabel los: stap 28, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de digitizerkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de digitizerkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de rechter joystickkabel los: stap 30, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de rechter joystickkabel los: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de rechter joystickkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de rechter joystickkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de moederbordmodule: stap 32, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende zes schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen:
      • Drie 4.5 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 33, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 33, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Steek een spudger in de opening tussen het frame en het moederbord en til het moederbord uit de inkeping omhoog.
      • Verwijder de moederbordmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de rechter joystick: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000- of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de joystick bevestigen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de joystick te verwijderen.
      • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen steekt. Probeer deze pakking bij het verwijderen van de joystick zo veel mogelijk met rust te laten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de linker speakermodule: stap 36, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de linker speakermodule: stap 36, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de linker luidspreker recht omhoog en uit de aansluiting op het dochterbord te trekken.
      • Trek niet aan de kabel zelf, aangezien je daarmee riskeert de kabel te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 37, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de schroef van 4,5 mm te verwijderen waarmee de linker luidsprekermodule vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 38, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 38, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 38, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de speakermodule omhoog en uit de inkeping te tillen.
      • Een deel van de speakermodule bevindt zich onder een fragiele lintkabel. Zorg dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de speakermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 39, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 39, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 40, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 40, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de interconnectkabel van het moederbord uit het contact op het dochterbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 41, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 41, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklemmen op de twee ZIF-aansluitingen van de lintkabels omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 42, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 42, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 42, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de schermkabel op het dochterbord uit het contact op het moederbord te schuiven.
      • Herhaal deze procedure bij de volumeknopkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de volumeknoppen: stap 43, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de volumeknoppen: stap 43, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de volumeknoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 44, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 44, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de linker joystickkabel omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 45, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 45, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de linker joystickkabel uit het contact op het dochterbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de linker triggerknop: stap 46, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de twee 4,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de linker triggerknop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 47, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 47, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker triggerknopmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder het dochterbord: stap 48, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
      • Twee 4.5 mm lange schroeven
      • Twee 6 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 49, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 49, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om het dochterbord omhoog en uit de inkeping te tillen om deze vervolgens te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de linker joystick: stap 50, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een iFixit Phillips-schroevendraaier om de twee 3,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de linker joystick vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 51, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 51, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 51, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de joystick omhoog en uit de inkeping te tillen.
      • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen komt. Zorg dat je deze pakking zo veel mogelijk met rust laat bij het verwijderen van de joystick.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijde de midframemodule: stap 52, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een officiĂ«le iFixit PH 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
      • Drie 2.5 mm lange schroeven
      • EĂ©n 6 mm lange schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 53, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 53, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 53, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of je vingers om de midframemodule uit de inkeping omhoog te tillen.
      • Verwijder de midframemodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de knoppen: stap 54, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder de knoppen: stap 54, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle knoppen op dit punt in de reparatieprocedure als je dat nog niet gedaan hebt. Zo voorkom je dat ze tijdens de reparatie uit het toestel vallen en mogelijk kwijt raken.
      • Gebruik deze twee foto's om te zien welke knoppen je kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging, Verwijder het LCD: stap 55, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm een iOpener en breng deze gedurende 2 minuten aan op de achterkant van het LCD langs de bovenrand.
      • Je kunt ook een föhn of een heteluchtpistool gebruiken, maar wees hierbij extra voorzichtig en zorg dat je het LCD niet oververhit als je deze wilt hergebruiken. Het LCD is erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 56, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 56, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum tussen de omlijsting en de bovenkant van het LCD om de twee elementen van elkaar te scheiden.
      • Zorg ervoor dat je het plectrum volledig onder het LCD-paneel steekt zodat je het niet splijt en beschadigt.
      • Je weet dat je het paneel aan het splijten bent als de zilveren achterkant bubbelt en loslaat van de witte voering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 57, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 57, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 57, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je opening plectrum langs de bovenkant van de lcd om de lijm aldaar door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 58, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener op de achterkant van het LCD, langs de rechterrand, gedurende 2 minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 59, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 59, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 59, afbeelding 3 van 3
      • Blijf je opening plectrum langs de rechterkant van het LCD schuiven om de lijm door te snijden.
      • De LCD- en digitizerkabels zijn zo geplaatst dat het moeilijk is om de kabels met je opening plectrum te beschadigen. Wees echter nog steeds voorzichtig bij het schuiven van je opening plectrum langs de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 60, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener op de achterkant van het lcd-scherm aan de onderrand gedurende 2 minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 61, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 61, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 61, afbeelding 3 van 3
      • Blijf je opening plectrum langs de onderkant van het LCD schuiven om de lijm door te snijden.
      • Je zult je opening plectrum een aantal keer uit het toestel moeten halen en opnieuw in de opening moeten plaatsen om je weg langs de rand van het LCD en de omlijsting te kunnen afmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 62, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een verwarmde iOpener op de achterkant van het lcd-scherm langs de linkerkant gedurende 2 minuten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 63, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 63, afbeelding 2 van 2
      • Schuif je opening plectrum langs de linkerkant van het LCD om de lijm door te snijden.
      • Zorg dat je de kabel van het dochterbord van het LCD niet beschadigt met je opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 64, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 64, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 64, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte einde van je spudger of je vingers om het LCD omhoog en uit de omlijsting te tillen.
      • Als je je LCD hergebruikt (of als je nieuwe LCD niet met een vooraf geĂŻnstalleerde kleefstrip wordt geleverd), kun je deze handleiding volgen om de vooraf op maat gesneden kleefstrips rondom de buitenkant te plaatsen voordat je tot hermontage overgaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 65, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 65, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite LCD-vervanging: stap 65, afbeelding 3 van 3
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Als je ook de digitizer vervangt, kun je deze stap overslaan.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de resterende lijm langs de buitenkant van de digitizer weg te schrapen.
      • Gebruik wat isopropylalcohol en een microfiber cloth om de lijmresten van de achterkant van de digitizer te verwijderen en het oppervlak schoon te maken voordat je het nieuwe LCD installeert. Wacht een aantal minuten zodat de alcohol kan opdrogen en installeer daarna pas het nieuwe LCD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nin...)|Nintendo Switch Lite antwoordenforum] voor hulp bij het oplossen van je probleem.
62 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
43.724 Reputatie
82 handleidingen geschreven
25Gids Commentaar
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Luke Randall - Antwoord Deel
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Sam Red - Antwoord Deel
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Matthew D. H. - Antwoord Deel
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
Stephen Hotchkiss - Antwoord Deel
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
mathiasludewig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 94
Afgelopen 7 dagen: 611
Afgelopen 30 dagen: 2,702
Altijd: 222,409
