Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel, voordat je met deze procedure begint, volledig is uitgeschakeld.
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier om de vier 6.3 mm lange schroeven die het achterste paneel bevestigen los te schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zorgt dat alle schroeven op de juiste plek worden terug geplaatst.
  2. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de bovenste en onderste schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende schroeven, waarmee het achterste paneel bevestigd is, te verwijderen:
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de bovenkant van het toestel.
    • Twee 3.6 mm lange schroeven aan de onderkant van het toestel.
    • Om te voorkomen dat je deze strakke schroeven doordraait of stript, zorg je dat je een stevige neerwaartse kracht uitoefent, langzaam te werk gaat en een andere schroevendraaier probeert als de schroeven er niet uit komen.
  3. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Maak de klemmen die het achterste paneel bevestigen los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de linker speakergrill, aan de onderkant van het toestel.
    • Kantel je openingstool om de klemmen die het achterste paneel bevestigen los te maken.
    • Probeer je openingstool niet verder dan nodig in het toestel te steken om te voorkomen dat je de speakermodule beschadigt.
  4. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Maak de klemmen rondom het toestel los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de linker onderhoek om de klemmen aan de linkerkant van het toestel los te klikken.
  5. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Draai om de klemmen los te maken: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de rechter speakergrill die zich aan de onderkant van het toestel bevindt.
    • Kantel je openingstool om de klemmen los te klikken.
    • Voorkom dat je je openingstool te diep in het toestel steekt, aangezien je daarmee riskeert de speakermodule te beschadigen.
  6. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Schuif en wrik rond de hoeken: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool richting en om de rechter onderhoek en duw ondertussen de behuizing van het toestel open. Als het goed is komen de klemmen aan de rechterkant van het toestel los.
  7. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingstool langs de opening aan de bovenkant van het toestel en wrik de behuizing onderwijl open om de klemmen ook hier los te maken.
  8. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder het achterste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Til de onderkant van het achterste paneel omhoog, waardoor het toestel zich opent als een boek.
    • Verwijder het achterste paneel.
  9. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de beschermplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit Phillips 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Drie 3.1 mm lange schroeven
    • Eén 4.5 mm lange schroef
  10. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om de beschermplaat uit het toestel omhoog te tillen en te verwijderen.
    • Je kunt wat weerstand voelen in deze stap. Dit is normaal, aangezien de beschermplaat lichtjes aan het koellichaam is bevestigd met behulp van thermische lijm.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Verwijder de oude thermische lijm van de beschermplaat en het koellichaam met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op het koellichaam voordat je je telefoon weer volledig in elkaar zet en sluit.
  11. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de batterij los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel van het moederbord open te klappen.
  12. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik geen metalen pincet! Sommige reparateurs beweren dat metalen pincetten kortsluiting in de lintkabel/connector kunnen veroorzaken. Het is wellicht veiliger om alleen een pincet met een nylon of keramische punt te gebruiken.
    • Gebruik een pincet om de verbindingskabel uit de connector op het moederbord te schuiven.
  13. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord te duwen.
  14. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder het koellichaam: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je vingers of het platte einde van een spudger om het schuim dat aan de ventilator bevestigd is eraf te trekken.
    • Het schuimt hoeft enkel ver genoeg te worden verwijderd om de ventilator vrij te maken.
  15. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de drie 3 mm lange schroeven die het koellichaam op het moederbord bevestigen te verwijderen.
  16. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers of een spudger om het koellichaam omhoog te tillen van het moederbord en deze te verwijderen.
    • Het kan zijn dat je wat weerstand tegenkomt. Dit is normaal, aangezien het koellichaam lichtjes aan de CPU is bevestigd door middel van thermische lijm.
    • Verwijder de oude thermische lijm van het koellichaam en de CPU met behulp van wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek. Breng nieuwe thermische lijm aan op de CPU voordat je je toestel weer in elkaar zet.
  17. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde sluitklep op de ZIF-aansluiting van de gamekaartlezerkabel omhoog te klappen.
  18. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de zeven 3.1 mm lange schroeven, die de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack bevestigen, te verwijderen.
  19. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de gamekaartlezer voorzichtig omhoog te tillen en deze naar links te bewegen om de kabel uit het contact te kunnen schuiven.
    • Verwijder de gamekaartlezer en hoofdtelefoonjack.
  20. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de rechter triggerknopmodule: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de twee 4.5 mm lange schroeven die de rechter triggerknopmodule aan het moederbord bevestigen te verwijderen.
  21. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter triggerknopmodule.
  22. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 22, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om het rubberen kussen van de rechter triggerknopmodule te verwijderen als deze niet aan de knopmodule is blijven hangen.
  23. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de antennekabels los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de zwarte antennekabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    • Herhaal hetzelfde proces voor de witte antennekabel.
  24. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de ventilatorkabel los: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
  25. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de ventilatorkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  26. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te klappen.
  27. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de schermkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  28. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de digitizerkabel los: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de digitizerkabel los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de digitizerkabel omhoog te klappen.
  29. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de digitizerkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  30. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de rechter joystickkabel los: stap 30, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de rechter joystickkabel los: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de rechter joystickkabel omhoog te klappen.
  31. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rechter joystickkabel uit het contact op het moederbord te schuiven.
  32. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de moederbordmodule: stap 32, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de volgende zes schroeven, die het moederbord bevestigen, te verwijderen:
    • Drie 4.5 mm lange schroeven
  33. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 33, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 33, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Steek een spudger in de opening tussen het frame en het moederbord en til het moederbord uit de inkeping omhoog.
    • Verwijder de moederbordmodule.
  34. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de rechter joystick: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000- of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de twee 3.5 mm lange schroeven die de joystick bevestigen te verwijderen.
  35. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de joystick te verwijderen.
    • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen steekt. Probeer deze pakking bij het verwijderen van de joystick zo veel mogelijk met rust te laten.
  36. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de linker speakermodule: stap 36, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de linker speakermodule: stap 36, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet of je vingers om de kabel van de linker luidspreker recht omhoog en uit de aansluiting op het dochterbord te trekken.
    • Trek niet aan de kabel zelf, aangezien je daarmee riskeert de kabel te beschadigen.
  37. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de schroef van 4,5 mm te verwijderen waarmee de linker luidsprekermodule vastzit.
  38. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 38, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 38, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de speakermodule omhoog en uit de inkeping te tillen.
    • Een deel van de speakermodule bevindt zich onder een fragiele lintkabel. Zorg dat je de kabel niet beschadigt bij het verwijderen van de speakermodule.
  39. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 39, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de interconnectkabel van de het moederbord los: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de interconnectkabel op het moederbord omhoog te klappen.
  40. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 40, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de interconnectkabel van het moederbord uit het contact op het dochterbord te schuiven.
  41. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 41, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de kabels van het scherm en de volumeknoppen los: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagels om de kleine, gescharnierde bevestigingsklemmen op de twee ZIF-aansluitingen van de lintkabels omhoog te klappen.
  42. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 42, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 42, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 42, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de schermkabel op het dochterbord uit het contact op het moederbord te schuiven.
    • Herhaal deze procedure bij de volumeknopkabel.
  43. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de volumeknoppen: stap 43, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de volumeknoppen: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de volumeknoppen te verwijderen.
  44. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 44, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Koppel de kabel van de linker joystick los: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool of je nagel om de kleine, gescharnierde bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting van de linker joystickkabel omhoog te klappen.
  45. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 45, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 45, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de linker joystickkabel uit het contact op het dochterbord te schuiven.
  46. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de linker triggerknop: stap 46, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de twee 4,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de linker triggerknop is bevestigd.
  47. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 47, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linker triggerknopmodule.
  48. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder het dochterbord: stap 48, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Twee 4.5 mm lange schroeven
    • Twee 6 mm lange schroeven
  49. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 49, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om het dochterbord omhoog en uit de inkeping te tillen om deze vervolgens te kunnen verwijderen.
  50. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de linker joystick: stap 50, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS 000-schroevendraaier of een officiële iFixit PH 000-schroevendraaier om de twee 3,5 mm-schroeven te verwijderen waarmee de linker joystick vastzit.
  51. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 51, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 51, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 51, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de joystick omhoog en uit de inkeping te tillen.
    • Er bevindt zich een dunne, zwarte pakking rondom het gat waar de joystick door het frame heen komt. Zorg dat je deze pakking zo veel mogelijk met rust laat bij het verwijderen van de joystick.
  52. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijde de midframemodule: stap 52, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de volgende vier schroeven te verwijderen:
    • Drie 2.5 mm lange schroeven
    • Eén 6 mm lange schroef
  53. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 53, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 53, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger of je vingers om de midframemodule uit de inkeping omhoog te tillen.
    • Verwijder de midframemodule.
  54. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de knoppen: stap 54, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de knoppen: stap 54, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder alle knoppen op dit punt in de reparatieprocedure als je dat nog niet gedaan hebt. Zo voorkom je dat ze tijdens de reparatie uit het toestel vallen en mogelijk kwijt raken.
    • Gebruik deze twee foto's om te zien welke knoppen je kunt verwijderen.
  55. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder het scherm: stap 55, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze, langs de bovenkant, op de achterkant van het scherm gedurende 1-2 minuten om de lijm eronder te verwarmen.
    • Je kunt ook een föhn of een warmtepistool gebruiken, maar wees hierbij extra voorzichtig en zorg dat je het scherm niet oververhit als je deze wilt hergebruiken. Het scherm is erg vatbaar voor warmteschade.
  56. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 56, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 56, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum tussen het frame en de bovenkant van het scherm om de twee elementen van elkaar te scheiden.
  57. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 57, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 57, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het scherm om de lijm aldaar door te snijden.
  58. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 58, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de achterkant van het scherm, deze keer aan de rechterkant, gedurende 1-2 minuten om de lijm aldaar te verwarmen.
  59. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 59, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 59, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 59, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je plectrum langs de rechterkant van het scherm schuiven om de lijm daar ook door te snijden.
    • De scherm- en digitizerkabels zijn zo geplaatst dat het moeilijk is om de kabels met je plectrum te beschadigen. Wees echter nog steeds voorzichtig bij het schuiven van je plectrum.
  60. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 60, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de achterkant van het scherm, deze keer aan de onderkant, gedurende 1-2 minuten om de lijm eronder te verwarmen.
  61. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 61, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 61, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 61, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je plectrum langs de onderkant van het scherm schuiven om de lijm door te snijden.
    • Je zult je plectrum een aantal keer uit het toestel moeten halen en opnieuw in de opening moeten plaatsen om je weg langs het gehele frame te kunnen afmaken.
  62. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 62, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de achterkant van het scherm, deze keer langs de linkerkant, gedurende 1-2 minuten om de lijm eronder te verwarmen.
  63. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 63, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de linkerkant van het scherm om de lijm door te snijden.
    • Zorg dat je de kabel van het dochterbord van het scherm niet beschadigt met je plectrum.
  64. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 64, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 64, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 64, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger of je vingers om het scherm omhoog en uit het frame te tillen,
    • Als je je scherm hergebruikt (of als je nieuwe scherm niet met een vooraf geïnstalleerde kleefstrip wordt geleverd) kun je deze handleiding gebruiken om de vooraf op maat gesneden kleefstrips rondom de buitenkant te plaatsen voordat je je toestel weer in elkaar zet.
  65. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 65, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 65, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 65, afbeelding 3 van 3
    • Als je ook de digitizer vervangt, kun je deze stap overslaan.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de resterende lijm langs de buitenkant van de digitizer weg te schrapen.
    • Gebruik wat isopropyl alcohol en een stuk stofvrij doek om de lijmresten van de achterkant van de digitizer te verwijderen en het oppervlak schoon te maken voordat je het nieuwe scherm installeert. Wacht een aantal minuten zodat de alcohol kan opdrogen en installeer daarna pas het nieuwe scherm.
  66. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer, Verwijder de digitizer: stap 66, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de voorkant van de digitizer aan de linkerkant gedurende 1-2 minuten om de lijm te verzwakken.
  67. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 67, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 67, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 67, afbeelding 3 van 3
    • Buig de linkerzijde van het frame lichtjes om om zodoende een opening te creëren tussen de digitizer en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Als je moeite hebt met het maken van een opening zul je meer warmte toe moeten dienen.
  68. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 68, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 68, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de digitizer en snijd onderweg alle lijm door.
  69. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 69, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de voorkant van de digitizer aan de bovenkant gedurende 1-2 minuten om de lijm te verzwakken.
  70. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 70, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 70, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 70, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je plectrum langs de linker bovenkant schuiven om de lijm aldaar door te snijden.
  71. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 71, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 71, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de digitizer om de lijm door te snijden.
  72. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 72, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de voorkant van de digitizer aan de onderkant gedurende 1-2 minuten om de lijm te verzwakken.
  73. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 73, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 73, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 73, afbeelding 3 van 3
    • Blijf je plectrum rondom het toestel schuiven, ditmaal langs de linkerkant van de digitizer, en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
  74. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 74, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 74, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de digitizer om de lijm door te snijden.
  75. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 75, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de voorkant van de digitizer aan de rechterkant gedurende 1-2 minuten om de lijm te verzwakken.
  76. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 76, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 76, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 76, afbeelding 3 van 3
    • Til de linkerkant van de digitizer langzaam en voorzichtig op met je handen, waardoor ook deze zou moeten openen als een boek.
    • De positie van de digitizerkabels zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de digitizer in een rechte beweging uit het frame te verwijderen.
  77. Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 77, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Lite Vervanging van de digitizer: stap 77, afbeelding 2 van 2
    • Til de rechterkant van de digitizer in een rechte beweging uit het frame als deze een hoek van ongeveer 45 graden beschrijft om deze te verwijderen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op het Nintendo Switch Lite antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
21 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
70%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
41.954 Reputatie
82 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Great guide, but quick tip when removing the screen. There are two pieces of the screen sandwiched together and when I took mine apart, these two pieces came unstuck and ruined the screen itself. The digitizer was fine, but the LCD came apart. So make sure the opening pick gets under both of these parts rather than just the reflective back.
Bridger Caicedo - Antwoord Deel
I bought this Switch Lite with a broken LCD to repair and sell, so the screen was already blown out, but I had the same issue. The LCD was still connected to the digitizer and it actually peeled the LCD apart. As I said earlier, the LCD was already broke so it wasn’t a big issue, but I would of been fairly angry if it hadn’t of been.
Matthew D. H. - Deel
it looks like it might be possible to do steps 1 - 10, then step 28, then steps 66 onwards, and reverse to reassemble, the guide isn’t clear why it would be required to do a full tear down, is there something that would make this method not work or more likely to cause further damage, if I’m just switching out the digitizer, pun intended.. :) ?
Johnmichael Quinlan - Antwoord Deel
Were I to guess, I would say that the full teardown guide is meant to apply to any, and all, scenarios, regardless of any unmentioned issues that a user may have.
Another possibility is that if a user has a damaged digitizer from a drop, or other type of impact(s); then by performing a full teardown, they may discover other elements in need of repair.
Jeff Blankenship Jr. - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 253
Afgelopen 30 dagen: 902
Altijd: 51,481
