Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart en 5 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op May 24, 2024
45 minuten - 2 uren
Gemiddeld
Hoor je vreemde geluiden? Of hoor je helemaal niets? Gebruik deze handleiding om de linkerspeaker van je 15" MacBook Pro met Retina-scherm uit mid 2015 te vervangen.
Let erop dat de linkerspeaker zich aan de linkerkant van de laptop bevindt als je deze normaal gebruikt, maar dat deze rechts komt te zitten tijdens deze reparatie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende P5-pentalobe schroeven die de onderste behuizing aan de MacBook Pro bevestigen:
    • Acht 3.1 mm lange schroeven
    • Twee 2.3 mm lange schroeven
  2. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste behuizing van de MacBook Pro af, tillend vanaf de scharnierkant van de laptop.
  3. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De onderste behuizing heeft twee plastic haakjes (rood) die in de plastic klemmen in de bovenste behuizing (oranje) passen.
    • Tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel duw je het midden van de onderste behuizing voorzichtig omlaag om de behuizing in de twee plastic klemmen te laten vallen.
  4. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Trek de sticker die over de batterijaansluiting is heen geplakt los.
  5. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Til beide kanten van de batterijaansluiting voorzichtig omhoog om de aansluiting uit het contact op het logic board te duwen.
    • Buig de aansluiting naar achteren richting de batterij om zo te zorgen dat de aansluiting tijdens de reparatie geen contact maakt met het logic board en je laptop inschakelt.
  6. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, AirPort-/Camerakabel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen. Buig ze vervolgens omhoog en uit de weg.
    • De aansluitpunten van de kabels zijn erg fragiel en kwetsbaar. Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting omhoog duwt en niet het contact of de kabel zelf.
    • Om de kabels weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze vervolgens stevig in het contact met het platte deel van je spudger.
  7. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Trek de rechter rubberen cover van de ventilator af en vouw deze uit de weg.
  8. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera uit het contact op het logic board te duwen.
    • Zorg dat je parallel aan het logic board duwt, waarbij je de aansluiting eerst aan de ene en dan aan de andere kant duwt. Zo "loop" je de aansluiting als het ware uit het contact.
  9. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator af te trekken.
    • De kabels zijn aan de ventilator vastgemaakt. Je zult deze dus voorzichtig van de ventilator af moeten trekken om te voorkomen dat ze beschadigd raken.
    • Trek de kabels ook op voorzichtige wijze uit de plastic kabelgoot.
    • Bij het weer in elkaar zetten zou je gebruik moeten kunnen maken van de lijm die nog steeds op de kabel zit om de kabels weer her te bevestigen.
  10. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Kabel van het I/O-bord (boven): stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de covers over de kabelaansluitingen van het I/O-bord bevestigen.
  11. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linkse cover.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om het linkereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  12. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter cover.
    • Gebruik het platte einde van een spudger om het rechtereind van de I/O-bordkabel uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  13. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van het I/O-bord los van de lijm die de kabel op de ventilator bevestigt.
    • Verwijder de kabel.
  14. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Rechter ventilator: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende drie schroeven, die de rechter ventilator aan het logic board bevestigen, los te draaien:
    • Eén 5.0 mm lange schroef met een 2.0 mm lange schouder.
    • Eén 4.0 mm lange schroef met een brede kop.
    • Eén 4.4 mm lange schroef.
  15. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te klappen.
    • Zorg dat je enkel de gescharnierde bevestigingsklem omhoog duwt en niet het contact zelf.
  16. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Til de ventilator op en duw deze voorzichtig richting de achterkant van de MacBook om de kabel van de ventilator uit het contact te duwen.
    • De kabel van de ventilator kan aan het logic board bevestigd zijn—om te voorkomen dat deze beschadigd raakt, kun je deze langzaam lostrekken bij het optillen van de ventilator.
    • Verwijder de ventilator.
  17. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Linker ventilator: stap 17, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Linker ventilator: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Trek de linker rubberen cover van de ventilator en duw deze uit de weg.
  18. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende drie schroeven die de linker ventilator aan het logic board bevestigen:
    • Eén 3.6 mm lange T5 Torx-schroef met een brede kop.
    • Eén 5.0 mm lange T5 Torx-schroef met een 2.0 mm lange schouder.
    • Eén 4.4 mm lange T5 Torx-schroef.
  19. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 19, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de linker ventilator omhoog te klappen.
  20. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 20, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Til de ventilator omhoog en duw deze voorzichtig richting de achterkant van de MacBook om de ventilatorkabel uit het contact te bevrijden.
    • De ventilatorkabel kan aan het logic board bevestigd zijn—om te voorkomen dat je de kabel beschadigt, moet je deze rustig lostrekken tijdens het optillen van de ventilator.
  21. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, SSD: stap 21, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef die de SSD aan het logic board bevestigt.
  22. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 22, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 22, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Til het einde van de SSD hoog genoeg op om deze over de speaker die er direct achter ligt heen te tillen.
    • Til de SSD echter niet te hoog, aangezien je daarmee riskeert het contact of de pinnen te beschadigen.
    • Trek de SSD in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
  23. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 23, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 23, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om het sluitingsmechanisme op de I/O-bordaansluiting omhoog te klappen.
    • Draai de spudger om en gebruik het platte einde om de kabel van het I/O-bord uit het contact te schuiven.
    • Druk op het geopende sluitingsmechanisme om de I/O-kabel gemakkelijker uit het contact te kunnen schuiven. Dit kan helpen te voorkomen dat je de kabel, de aansluiting of het contact per ongeluk beschadigt.
  24. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.1 mm lange T5 Torx-schroeven uit het I/O-bord.
  25. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 25, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Til de binnenkant van het I/O-bord lichtjes omhoog en trek deze richting het midden van de MacBook, weg van de zijkant van de behuizing.
    • Verwijder het I/O-bord.
  26. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Logic board module: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Logic board module: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 2.2 mm lange T5 Torx-schroeven die de cover over de touchpadkabelaansluiting op het logic board bevestigen.
    • Verwijder de cover.
  27. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 27, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 27, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van het touchpad uit het contact op het logic board los te koppelen.
    • Het lichtjes draaien of kantelen van het platte einde van een spudger kan helpen bij het omhoog duwen van dit soort aansluitingen en contacten.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact op het logic board zelf omhoog duwt.
  28. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kleine rubberen bescherming die op de schroef zit aan het einde van het koellichaam.
  29. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende zes schroeven die de logic board module aan de bovenste behuizing bevestigen.
    • Eén 3.8 mm lange T5 Torx-schroef
    • Twee 5.7 mm lange T5 Torx-schroeven
    • Eén 5.6 mm lange T5 Torx-schroef (deze is zilver en heeft een grotere kop dan de andere)
    • Eén 2.6 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 3.2 mm lange T5 Torx-schroef
    • Zet, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, eerst alle schroeven op hun plek maar draai deze nog niet vast. Beweeg het logic board op z'n plek totdat alle schroeven in de juiste gaten vallen en de poorten overeenkomen met de openingen aan de zijkant van de bovenste behuizing. Draai dan pas alle schroeven strak vast.
  30. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • De volgende stappen laten in detail zien hoe je de zes gemarkeerde aansluitingen los koppelt. Zorg dat je iedere stap goed leest, aangezien deze aansluitingen alle verschillende zijn en dus verschillende instructies vereisen.
    • Microfoonkabel
    • Linkerspeakerkabel
    • Datakabel van het toestenbord
    • Rechterspeakerkabel
    • Backlightkabel van het toetsenbord
    • Schermdatakabel
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, checkt of alle aansluitingen op de juiste wijze zijn aangesloten.
  31. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de sluitklem op het ZIF-contact, waar de lintkabel van de microfoon in is geplaatst, omhoog te klappen.
    • Trek de lintkabel van de microfoon uit het contact. Zorg dat je deze parallel aan het logic board trekt.
  32. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 32, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 32, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je enkel de kabelaansluiting en niet het contact op het logic board zelf omhoog duwt. Het omhoog duwen van het contact zelf kan ervoor zorgen dat deze loskomt van het logic board en dus niet meer zal werken.
    • Vouw de kabel op voorzichtige wijze omhoog en uit de buurt van het logic board.
  33. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 33, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape die over de bovenkant van de datakabelaansluiting van het toetsenbord heen is geplakt los.
  34. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 34, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 34, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de sluitklem van het ZIF-contact waar de datakabel van het toetsenbord mee is verbonden omhoog te duwen.
    • Zorg dat je enkel de gescharnierde sluitklem omhoog duwt en niet het contact zelf.
    • Trek de datakabel van het toetsenbord uit het ZIF-contact. Zorg dat je parallel aan het logic board trekt en niet omhoog.
  35. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 35, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 35, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de rechter speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Zorg dat je enkel de kabelaansluiting en niet het contact op het logic board zelf omhoog duwt. Het omhoog duwen van het contact kan ervoor zorgen dat deze los komt van het logic board en dus niet meer werkt.
    • Vouw de kabel op voorzichtige wijze uit de weg van het logic board.
  36. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 36, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de aansluiting van de backlight van het toetsenbord uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  37. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 37, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om het slot op de schermdatakabel omhoog te klappen en deze richting de kant van de MagSafe 2-stroompoort te draaien.
  38. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 38, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 38, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
    • Til de schermdatakabel in geen geval omhoog, aangezien het contact erg kwetsbaar is. Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board.
    • Raak de contacten op de data-aansluiting of op het contact niet aan met je vingers noch met je tools, aangezien je hiermee oliën kunt achterlaten of de pinnen kunt beschadigen.
    • Buig de schermdatakabel richting de schermscharnieren om de schroeven op het MagSafe 2-bord bloot te leggen.
  39. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven uit het MagSafe 2-bord.
  40. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 40, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 40, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Til de volledige logic board module omhoog en trek deze weg van de muur van de bovenste behuizing.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de poorten op eenzelfde plaats brengt als de openingen in de bovenste behuizingen voordat je het logic board installeert.
  41. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker, Linkerspeaker: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven, die de linkerspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Eén 2.7 mm lange T5 Torx-schroef
    • Eén 6.9 mm lange T5 Torx-schroef (met 4.5 mm lange schouder)
  42. MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 42, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2015 Vervanging van de linkerspeaker: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de linkerspeaker door deze lichtjes van de zijkant van de bovenste behuizing en weg onder de aluminium rand die het blokkeert weg te trekken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
508.745 Reputatie
407 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.465 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
Hi! Such an excellent guide you’ve made. But I wonder, if I want to replace only the speaker, should I disassemble most of the parts or just doing step 41-42? Because I’m too afraid that I’ll break those small wirings and connectors.. while my only problem is the speaker.
Hafiz Widjojo - Antwoord
Unfortunately, you must disassemble the whole machine - the board is covering a portion of the speaker and therefore it is impossible to remove with the board still on there.
Thayne Washburn -
Hi, I just went through replacing the left speaker and the screen. So much more involved to get to the left speaker than changing the screen.
But the replacement speaker is only giving me highs and not bass. Anyone ran into this issue? could it be a faulty speaker? I bought it here on ifixit. I don’t suppose it is from a bad replacement procedure that I could have done. Either the speaker has sound or it doesn’t?
Thanks.
THIERRY - Antwoord
No, have not noticed a decrease in bass from the replacement speaker. (bought used from eBay) Not that you’d want to disassemble everything again but there does seem to be an air intake opening near the end of the long section of the speaker. Perhaps it’s clogged? Also, the shape of the inner speaker is different on the replacement - original is round and the replacement is hexagon, though they both seem to sound the same.
objbuilder -
Same. Replaced 2 speakers— one was low sounding, neither any bass. Returned, replaced again, same issue. At wits end.
Misha Mazor -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 463
Altijd: 58,882
