Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Samsung Galaxy S Advance (ook bekend onder het modelnummer GT-I9070) is een Android-smartphone die in april 2012 werd uitgebracht als een “geavanceerde” variant van de oorspronkelijke Galaxy S. De Galaxy S Advance staat ook bekend als de Samsung Galaxy S II Lite.
De Galaxy S Advance heeft een 4-inch display met een resolutie van 480 bij 800 pixels, wat zorgt voor een pixeldichtheid van 233 pixels per inch. Het toestel is uitgerust met een dual-core processor op 1 GHz met 768 MB aan RAM en 8 GB of 16 GB interne opslag. De telefoon heeft ook een speciaal microSDHC-slot waarmee gebruikers de interne opslag van de telefoon kunnen uitbreiden. De Galaxy S Advance beschikt over een hoofdcamera van vijf megapixels en een selfiecamera van 1,3 megapixel. Het toestel bevat een verwijderbare 1500 mAh-batterij, wat betekent dat de batterij niet met permanente lijm aan de binnenkant van de telefoon is bevestigd. Hierdoor is reparatie en vervanging eenvoudiger dan bij niet-verwijderbare batterijen.
De Galaxy S Advance werd uitgebracht in zwarte en witte kleuren. De naam “Samsung” staat in hoofdletters in het midden van het bovenste randje van de telefoon en er bevindt zich een rechthoekige thuisknop in het midden van het onderste randje. Het toestel gebruikt het navigatiesysteem met drie knoppen van Android, wat betekent dat er een terugknop aan de rechterkant van de thuisknop zit en een knop voor het weergeven van alle openstaande applicaties aan de linkerkant van de thuisknop.
Technische Specificaties
Modellen: GT-I9070
Release-datum: april 2012
Behuizing:
  • Afmetingen en gewicht: 123,2 x 63 x 9,7 mm, 120 g
  • SIM: Mini-SIM
Display:
  • Type: Super AMOLED
  • Formaat: 4,0 inch, 45,5 cm2 (~58,7% scherm-tot-behuizing-verhouding)
  • Resolutie: 480 x 800 pixels, 5:3 verhouding (~233 ppi dichtheid)
Platform:
  • OS: Android 2.3.6 (Gingerbread), te upgraden naar 4.1.2 (Jelly Bean), TouchWiz UI 4
  • Chipset: NovaThor U8500
  • CPU: Dual-core 1,0 GHz Cortex-A9
  • GPU: Mali-400
Geheugen:
  • Kaartslot: microSDHC (speciaal slot)
  • Intern: 8GB 768MB RAM, 16GB 768MB RAM
Hoofdcamera:
  • Enkel: 5 MP, AF
  • Functies: LED-flitser
  • Video: 720p@30fps
Selfiecamera:
  • Enkel: 1,3 MP
Geluid:
  • Luidspreker: Ja
  • 3,5 mm-aansluiting: Ja
Communicatie:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, hotspot
  • Bluetooth: 3.0, A2DP, aptX
  • GPS: Ja, met A-GPS
  • NFC: Optioneel
  • Radio: Stereo FM-radio, RDS
  • USB: MicroUSB 2.0
Functies:
  • Sensoren: Versnellingsmeter, gyroscoop, nabijheidssensor, kompas
Batterij:
  • Type: Verwijderbare Li-Ion 1500 mAh-batterij
Diversen:
  • Kleuren: Zwart, Wit
  • SAR: 0,37 W/kg (hoofd) 0,98 W/kg (lichaam)
  • SAR EU: 0,54 W/kg (hoofd)
Aanvullende Informatie
Gebruikershandleiding Samsung GT-I9070
Gebruikershandleiding Samsung GALAXY Advance GT-I9070
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Twan helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 12,411
