Ga door naar hoofdinhoud
Alle elektronische apparaten genereren warmte. Dit is een wetenschappelijk feit. Maar als ze heter zijn dan normaal, het aanraken van je telefoon ongemakkelijk is, of als er een thermische waarschuwing op het scherm verschijnt, kan dit reden tot zorg zijn. Met een beetje geluk zorgen de oplossingen op deze pagina ervoor dat je telefoon weer koel wordt.
Notitie
Het is normaal dat je apparaat warmer is dan gebruikelijk tijdens de eerste installatie, het bijwerken van de software, het gebruik van GPS voor navigatie of het spelen van een game.
De Basis
Voordat je aan een van de meer tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om te proberen.
  • Haal de telefoon van de oplader, vooral als je draadloos oplaadt. Draadloos opladen is minder efficiënt en genereert daardoor meer warmte als bijproduct.
  • Sluit apps die veel stroom verbruiken, zoals GPS, games of clouddiensten.
  • Update je software. Een nieuwere versie van Android of een app van derden kan slecht geoptimaliseerd zijn en een update kan dit oplossen.
Belangrijk
Als je telefoon een temperatuurwaarschuwing geeft, schakel het apparaat dan uit en wacht tot het is afgekoeld. Houd het uit de koelkast of vriezer. Thermische schokken kunnen scheuren in het glas aan de voor- of achterkant veroorzaken en snelle afkoeling trekt condens aan.
Slechte omgevingsfactoren
Telefoons zijn apparaten met zeer weinig ruimte om de warmte die ze genereren af te voeren. Denk aan een computer, die doorgaans ventilatoren heeft om lucht binnenin te verplaatsen. Galaxy-telefoons hebben geen ruimte voor dit soort koeling en moeten warmteophoping passief afvoeren.
  • Ga naar een koelere omgeving. Het kan zijn dat een hoge omgevingstemperatuur een hetere interne temperatuur afdwingt.
  • Verwijder je hoesje, vooral als het een hoesje is dat de hele telefoon omsluit. Het kan zijn dat dit de warmte vasthoudt.
  • Schakel je apparaat uit voor een snellere afkoeling.
Defecte batterij
Batterijen zijn een van de belangrijkste warmtebronnen in een telefoon vanwege de constante energie-uitwisseling binnenin. Als je batterij defect raakt, of aan het einde van zijn levensduur is, kan deze meer warmte genereren dan normaal.
  • Controleer de conditie van je batterij. De officiële methode van Samsung om dit te testen is via de Samsung Members-app, maar een app van derden geeft je meer gegevens. Accubattery biedt een breed scala aan statistieken om beslissingen op te baseren.
  • Zoek naar tekenen van opgezwollen batterij. Is er sprake van lokale verkleuring van het scherm? Komt het scherm aan één kant omhoog?
  • Vervang de batterij als er tekenen van een defect zijn. Wees voorzichtig bij het hanteren van de batterij—lithium-ion-batterijen kunnen gevaarlijk zijn als ze beschadigd zijn.
Hoge waarden van de Temperatuursensor
Om een waarschuwing voor oververhitting te krijgen, moet iets in je telefoon weten dat de temperatuur de verwachtingen overschrijdt.
  • Sensoren op de oplaadplaat zijn veelvoorkomende oorzaken. Open je apparaat en koppel je oplaadplaat los van het moederbord. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor je telefoon als je niet zeker weet welke kabel dit is. Schakel het apparaat in en kijk of je nog steeds een waarschuwing krijgt. Vervang de oplaadplaat als dit het probleem oplost.
  • Andere onderdelen kunnen ook Temperatuursensoren hebben, maar die zijn minder goed gedocumenteerd. Als je avontuurlijk bent ingesteld, probeer dan andere componenten los te koppelen. De flexkabel (die signalen van het dochterbord naar het moederbord voert), camera, draadloze oplaadspoel of andere belangrijke onderdelen zijn de eerste verdachten.
Kortsluiting
Een van de elektrische leidingen in je telefoon kan kortsluiting hebben ontwikkeld. Dit betekent simpelweg dat in plaats van dat energie in het circuit wordt vastgehouden, deze direct naar de aarde wordt geleid.
  • Dit kan het geval zijn als je telefoon erg heet is geworden en nu niet meer aan wil gaan.
  • Probeer de kortsluiting te vinden door op te starten met een minimale hardwareconfiguratie.
    1. Open het apparaat en koppel alles los wat niet nodig is om de telefoon in te schakelen. Voor de meeste Samsung-telefoons betekent dit dat je alleen de batterij, het scherm en de aan-/uitknop aangesloten laat.
    2. Probeer de telefoon in te schakelen.
    3. Als de telefoon normaal opstart met de minimale configuratie, sluit dan de onderdelen één voor één weer aan. Schakel het apparaat uit en koppel de batterij los terwijl je extra onderdelen aansluit. Wees vooral alert op de kabels van de thuisknop en de camera vooraan.
  • Als het probleem terugkeert na het aansluiten van een specifiek onderdeel, vervang dat onderdeel dan.
  • Als het probleem daarna nog steeds aanwezig is, ligt het probleem waarschijnlijk bij het moederbord zelf.
Moederbord
Uiteindelijk reist alle temperatuurinformatie naar het moederbord. Het moederbord herbergt zelf ook veel sensoren. Een slechte elektrische verbinding, een defecte sensor op het bord, of zelfs een slecht functionerende chip kan het probleem zijn.
  • Problemen op bordniveau worden het gemakkelijkst opgelost door het moederbord te vervangen.
  • In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, kan het moederbord zelf worden gerepareerd. Dit vereist echter gespecialiseerd gereedschap en kennis van microsolderen. Dit is niet iets wat de meeste mensen zelf kunnen doen, maar veel onafhankelijke reparatiewerkplaatsen kunnen dit voor je doen! Vraag rond om specialisten in reparaties op bordniveau bij jou in de buurt te vinden.
Aanvullende bronnen
Alisha C
43.719 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Problème chauffage
Marc rolin - Antwoord Deel
зарядка не зарежает
Дарши - Antwoord Deel
non so come risolvere il problema
Mirko Luccitti - Antwoord Deel
Superaquecimento do Samsung Galaxy a14 5g
Shhddj Sysusu - Antwoord Deel
Pro kema Overheating
Aman Baltaniyazov - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 51
Afgelopen 7 dagen: 247
Afgelopen 30 dagen: 1,303
Altijd: 25,810
