Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat u begint met een van de tijdrovendere oplossingen hieronder, zijn dit een paar basisstappen om mee te beginnen.
  • Start uw telefoon opnieuw op. Dit kan kleine problemen verhelpen. Een geforceerde herstart kan ook worden gebruikt, zeker als uw telefoon ook andere symptomen vertoont.
  • Controleer of de lijnen verdwijnen als het scherm uit staat. Schermprotectors kunnen vuil vasthouden of visuele verschillen veroorzaken.
Softwarefout of conflict
Oplossing: Update uw telefoon en alle apps.
Het is zeldzaam dat een smartphone beeldproblemen ontwikkelt door een softwarefout, maar het is zeker mogelijk. Bugs in apps of het besturingssysteem kunnen dit soort problemen veroorzaken.
  • Is het probleem aanwezig in andere applicaties? Zo niet, sluit de betreffende app en probeer het probleem te reproduceren. Als het opnieuw optreedt, update die app dan (of verwijder deze als de app al up-to-date is).
  • Update het besturingssysteem van uw telefoon als het probleem in meerdere applicaties of op het startscherm optreedt.
Tip
De locatie voor Systeem-update varieert per Android-versie. Om deze op uw telefoon te vinden, kunt u het hoofdmenu van de instellingen doorzoeken of de zoekfunctie voor instellingen gebruiken.
Als laatste redmiddel kunt u uw telefoon resetten. Dit is een drastische maatregel om dit probleem op te lossen, maar hiermee kunt u softwareproblemen volledig uitsluiten. Maak een back-up van uw gegevens voordat u reset, om er zeker van te zijn dat u geen onvervangbare documenten verliest.
Schermverbinding verbroken
Oplossing: Plaats alle displaykabels opnieuw.
De verbinding tussen het moederbord en het beeldscherm is mogelijk niet stevig, vooral na een harde val of een reparatie. Ontbrekende signalen kunnen leiden tot ontbrekende gegevens op het beeldscherm.
  • Pak de toolset, open uw telefoon en plaats alle displaygerelateerde (kabel)aansluitingen opnieuw. Zorg dat ze goed vastzitten. De displayconnector bevat een groot aantal pinnen en door de grootte en flexibiliteit is deze gevoelig voor slechte verbindingen.
  • Gebruik perslucht of isopropylalcohol en een wattenstaafje om stof of ander vuil uit de (kabel)aansluiting te verwijderen.
Afbeelding
Defect beeldscherm
Oplossing: Vervang het beeldscherm
Hoewel de meeste schermstoringen duidelijk lijken, is dat niet altijd het geval zonder zichtbare schade. Schermstoringen kunnen optreden door fabricagefouten of onzichtbare schade.
  • Bekijk uw beeldscherm goed op tekenen van breuk. Het veranderen van uw kijkhoek kan helpen om kleine haarscheurtjes op te sporen.
    • Lijnen ontstaan meestal op de plek van de schade. Let goed op deze gebieden.
  • Groene of paarse lijnen op het beeldscherm komen vaak voor bij beschadigde OLED-schermen. Dit duidt op een elektrisch probleem in het scherm.
    • Groene subpixels in Samsung OLED-schermen zijn over het algemeen uitgelijnd in kolommen. Rode en blauwe pixels wisselen elkaar af in de aangrenzende pixelkolommen. Geringe schade kan specifieke kolommen verbreken, wat resulteert in groene of paarse lijnen.
    • Dit probleem kan soms worden gerepareerd met een lasermachine, maar vanwege de kosten en toegankelijkheid is een reservescherm een betere keuze.
    • De .gif hieronder toont een iPhone-beeldscherm met deze subpixel-indeling. Samsung produceert de beeldschermen van de iPhone en gebruikt daarom dezelfde technologie.
  • Als u onlangs het beeldscherm hebt vervangen, wees hier dan extra alert op. Inspecteer alle componenten aan de achterkant van het beeldscherm. Schade aan deze chips kan ook de beeldkwaliteit beïnvloeden.
  • Als een van de bovengenoemde soorten schade wordt ontdekt of als software-oplossingen de situatie niet hebben verbeterd, vervang dan het beeldscherm.
Beschadigde kabel
Oplossing: Vervang de betreffende kabel (of schermmodule).
Display-informatie wordt verzonden via verschillende elektrische lijnen, zowel van het scherm naar het moederbord als op het beeldscherm zelf. Schade aan specifieke lijnen kan leiden tot ontbrekende gegevens voor delen van het beeldscherm, wat zich kan uiten als gekleurde of lege lijnen.
Storing aan het moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor het grootste deel van de functionaliteit van een smartphone. Kleine componenten op het bord kunnen defect zijn geraakt of beschadigd zijn. Het is een veilige aanname van de oorzaak als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op duidelijke tekenen van een probleem met het moederbord - verbrande of gebarsten componenten, vloeistofresten, corrosie of buiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, kan de iPhone Liquid Damage Guide helpen.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver bij defecten op bordniveau.
  • Als u bijzonder nieuwsgierig bent: de kleine onderdelen en chips op het bord kunnen worden gerepareerd met microsolderen. Het is een kunst op zich, maar een waardevolle onderneming voor avontuurlijke mensen. Geïnteresseerd? Bekijk deze intro! Jessa’s YouTube-kanaal is fantastisch en bevat talloze real-time reparaties. Als u deze reparatie niet zelf kunt uitvoeren, kunt u wellicht een lokale winkel vinden die u kan helpen!
Aanvullende bronnen
Alisha C
43.734 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
bonjours il y’a plusieurs lig’e multible couleur a l’écrant
Dmadu - Antwoord Deel
Réparation de ligne sur l'ecran Samsung s21
P mmb - Antwoord Deel
Je ne sais pas comment démonter l écran
Obed jean - Antwoord Deel
Mi pantalla no tiene líneas pero por ejemplo juego a un juego random y me queda la pantalla del juego osea como una pantalla fantasma como se arregla eso?
Fran Buang - Antwoord Deel
الزجاجة فيها الخدوشات لااعرف كيف اصلاحها
شكرا على المساعدة
استطلاعات - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 248
Afgelopen 7 dagen: 1,950
Afgelopen 30 dagen: 6,926
Altijd: 170,756
