Ga door naar hoofdinhoud
Weet je nog dat je een heel apart apparaat moest meenemen als je een foto van goede kwaliteit wilde maken? Misschien weet je dat niet meer, maar smartphones hebben dat grotendeels tot het verleden laten behoren. Behalve wanneer de camera geen fatsoenlijke foto kan maken omdat alles wazig is. Mis de kans op een perfecte opname niet omdat je camera niet aan de eisen voldoet.
De basis
Voordat je aan een van de tijdrovende oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om je op weg te helpen.
  • Start je telefoon opnieuw op. Het is verbazingwekkend wat een eenvoudige in- en uitschakeling kan oplossen.
  • Tik tijdens het maken van een foto op het voorvertoningsbeeld op het scherm. Hierdoor zal de camera scherpstellen op het gebied dat je hebt aangeraakt.
  • Zorg ervoor dat de camera die je gebruikt degene is die je wilt gebruiken. Het beeld op het scherm kan de camera vooraan zijn in plaats van de camera achteraan, of omgekeerd.
  • Forceer het sluiten van de camera-app. De app kan vastgelopen zijn; het forceren van een herstart van de app kan dit oplossen.
  • Als je een app van derden gebruikt, controleer dan de iPhone-camera-app om te zien of het beeld scherper is. Andere apps met ingebouwde camerafunctionaliteit maken niet altijd volledig gebruik van de hardware en maken geen gebruik van de software-afstelling van Apple.
Camera wordt geblokkeerd
Oplossing: Camera reinigen en accessoires verwijderen
Om foto's te kunnen maken, heeft je camera een vrije zichtlijn nodig naar het beeld dat je probeert vast te leggen. Het is makkelijk over het hoofd te zien dat er iets in de weg van je camera zit, vooral als dat iets je vinger is.
  • Reinig de glazen lens over je camera's met een microvezeldoekje. Vuil op het glas kan wazige foto's veroorzaken of de camera zelfs volledig zwart maken.
  • Als je probleem met de camera vooraan is, controleer dan of je schermprotector niet in de weg zit.
  • Controleer op glasschade bij de camerazone. De camera zelf kan prima in orde zijn, maar het glas over de camerasensor kan barsten, wat de beeldkwaliteit beïnvloedt. Dit glas kan in veel gevallen worden vervangen, zelfs zonder de rest van het achterglas te vervangen.
Onjuiste camera-instellingen
Oplossing: Instellingen corrigeren
Nu we in een wereld leven waarin een Galaxy-telefoon twee, drie of vier camerasensoren kan hebben, kan het wat complexer zijn om het probleem te vinden.
  • Controleer of je de beoogde camera gebruikt door op de knop te drukken om te wisselen tussen de camera vooraan en de camera achteraan.
  • Controleer welke modus je gebruikt. Als je geen modus gebruikt die bedoeld is voor je omgeving, kan het beeld onjuist worden weergegeven (bijv. de portretmodus gebruiken wanneer je geen portret maakt).
Foutieve software
Elke software die fouten bevat, kan ertoe leiden dat de camera niet goed werkt. Voordat je je telefoon opent om onderdelen te verwijderen, moet je ervoor zorgen dat het geen simpel softwareprobleem is.
  1. Probeer een andere app met ingebouwde camerafunctie.
  2. Als de camera wel werkt in andere functies, open het menu met recente apps en sluit de probleemveroorzakende app.
  3. Open de getroffen app opnieuw en probeer het probleem te reproduceren. Als het opnieuw optreedt, controleer dan de App Store op updates en installeer deze. Verwijder de app en installeer deze opnieuw als er geen updates beschikbaar zijn.
  4. Om softwareproblemen volledig uit te sluiten, moet je ervoor zorgen dat je een actuele back-up hebt en je telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Beschadigde optische beeldstabilisatie
Oplossing: De camera vervangen
De meeste camera's achteraan van Galaxy-telefoons maken gebruik van technologie voor optische beeldstabilisatie. Terwijl je een foto maakt, gebruikt het meetwaarden van de gyroscoop om te proberen camerabewegingen te compenseren, zodat je beelden niet wazig worden. Herhaalde blootstelling aan sterke trillingen of een harde val kan ervoor zorgen dat dit mechanisme defect raakt.
  • Schade zorgt er meestal voor dat de camera lijkt te trillen. Je kunt het misschien zelfs horen of zien bewegen in de behuizing.
Afbeelding
  • De beste oplossing hiervoor is een vervanging van de [[ ongeldige onderdelenlink ]]. De beweging van de camerasensor wordt aangestuurd door kleine elektromagneten en circuits in de camera. Deze repareren is moeilijk en tijdrovend.
Waarschuwing
Vermijd oplossingen waarbij een sterke magneet aan je cameramodule wordt bevestigd. Dit kan het probleem oplossen, maar brengt het risico met zich mee dat de rest van je telefoon schade oploopt als de magneet niet op zijn plaats blijft.
Defecte camera
Dit kan ook worden veroorzaakt door een aantal andere cameraproblemen. Problemen met slechts een van de vele camerasensoren kunnen problemen veroorzaken met andere sensoren, of met het hele fotografeersysteem.
  • Isoleer welke camera defect is door de camera vooraan of verschillende cameramodi te controleren. Gebruik andere apps om te zien of deze ook getroffen zijn.
  • Vervang de defecte camera of cameramodule door een [[ ongeldige onderdelenlink ]].
Notitie
Zelfs als je telefoon meerdere camera's heeft en er slechts één defect is, moet je mogelijk de hele module vervangen. Losse camera's zijn moeilijker te vinden, afhankelijk van het model.
Afbeelding
Vloeistofschade
Ondanks de algemene opvatting dat veel Galaxy-telefoons waterdicht zijn, is dat pure marketing-mythe. Zelfs met toenemende niveaus van weerstand, zal water een weg vinden.
  • Controleer je cameralens op tekenen van condens. Dit verzamelt zich meestal op het glas dat de camerasensor beschermt.
  • Condens in de camera kan wijzen op ernstiger binnendringen van vloeistof in je telefoon. Sla de rijst over en gebruik de iPhone Liquid Damage Guide voor de beste kans om de schade te beperken.
  • De camera of andere onderdelen moeten mogelijk als resultaat worden vervangen.
Alisha C
43.734 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
72 Leden
852 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Comment on peut faire pour rendre le camera's pi belle
Velor - Antwoord Deel
Comment on peut faire pour rendre plus belle Dire moi
Eu qr q resolvar o problema da camera do meu cll
Samuel Reis - Antwoord Deel
Échec appareil photo Samsung 20
Fatia - Antwoord Deel
Mon appareil photo Samsung 20s je reçois échec de l appareil photo
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 267
Afgelopen 30 dagen: 1,091
Altijd: 20,998
